 Проекты ПМЖ и дач под печное отопление Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy а в Рязани встретиться - Razz , не судьба? Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размещение на плане ПМЖ
Для этой ПЛАНировки - модель в формате 3 D PDF, "крутится" мышкой на левой кнопке Cool
Ну Surprised - вот Razz , один уже "докрутился" Confused
... теперь в 3-х топках и 7-ми задвижках разобраться бы...
 Размер файла:  764.4 КБ
 Просмотров:  3181 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2016, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ещё - вид из угла кухни-гостиной
 Размер файла:  113.37 КБ
 Просмотров:  1090 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2016, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид из угла спальной на 1-м этаже
 Размер файла:  118.74 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
Печница
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В "Параметрах" (вверху справа) выбираем [b]"Доверять этому документу только сейчас"[/b], после этого жмём на это самое... выражение, которое по-ненашенски... Razz
На 60-т квадратов надо не менее 6 м. периметра стенок печи, считайте и рисуйте сами.
Very Happy
не считая размера щитка?
А кому Вы написали "слабо встретиться в рязани?" Если мне, то с кем. с ВАми?
ищу печника и строителя надолго.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile что, вот так буквально и написал? Confused дословно... Sad
Сам лишь дерзнул предложить возможность получить ответы, простите! погорячился, не желал оскорбить!!!
Просто - недостаёт времени на "переписывание АЗбучных истин"...
Всего Вам самого доброго!
И "...пусть Вам повезёт с печником!" (С)
P.S. в Рязани бываю лишь на выходные...
Печница
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Андрей Алексеевич, Вы написали "не судьба?".
Не суть важно.
С удовольствием встречусь. Не поняла сразу, что это за предложение.
Печка наша уже запущена. Не просох только нижний ряд сзади щитка. Котел греет хорошо. В комнатах стало сухо. Слава печке!
Но есть еще один проект домика 5 х 5 с 2-я выходами. туда надо сразу планировать печь и эл.обогрев. Так хорошо бы получить от Вас добро. Планировка чисто моя и необычная. Может это и наивно, но печь хотела ставить в диагональной стене. причина-обогрев двух смежных комнат. По 2-м углам планирую кладовку и тамбур. Их то отапливать не надо. Они для сохранения холода нужны. Так что комнаты хочу 4-х угольный параллелепипед. Есть предложения от строительной бригады построить. Но надо определиться и с печью и с водоотводом. Звонила Вам недавно, но ответа нет. наверное заняты.
спасибо Вам за теплые слова и внимание ко мне. Муж занят рамами. Его отвлекать нельзя. А то напутает. Вот сама и действую, как могу.
Дробин Дмитрий
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли такой дом под печное отопление?
Если нет, то по какому принципу мне выбрать проект дома, чтоб в нем потом можно было организовать печное отопление?[/url]
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дробин Дмитрий, главный принцип: "плясать от печки". Умозрительно или в проекте или в построенном доме печь подходящей мощности ставится, по возможности, ближе к центру, потом вокруг неё ставятся перегородки так, чтобы поверхность печи попадала в каждое отапливаемое помещение, пропорционально их размерам. В большом доме или при сложной планировке м.б. не одна печь.
Есть ещё принцип: дом делится не перегородками на комнаты, а в одном пространстве создаются разные функциональные зоны, без глухих перегородок.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дробин Дмитрий писал(а):
Добрый день!
Планировка удачная, под печное отопление!
Не отапливаемые печью помещения следует нагревать другими источниками тепла.
Всё сгодится - и шведка с камином и камино-печь с ХК, от т.с., например http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Полк" наш комплектуется Very Happy http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=143240#143240
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
10 на 10 дом
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  59.55 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
8 931 303 07 37
 Размер файла:  56.44 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка из шлюза
8 931 303 07 37
 Размер файла:  48.26 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Вс 11 Июнь 2017, 15:33), всего редактировалось 1 раз
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция для перекрытия и вальмовой крыши,с зазором от печи
8 931 303 07 37
 Размер файла:  24.87 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Вс 11 Июнь 2017, 15:32), всего редактировалось 4 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внешний вид,не доработано
8 931 303 07 37
 Размер файла:  31.01 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком много окон,нужен котёл под лестницей
8 931 303 07 37
 Размер файла:  31.14 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
10 на 10 дом
Для "сотки", в нашей полосе, если всё по-середнячку, периметр д.б. не менее 9,6 м.
А теплопотери считал?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не не считал,примерно набросал,для хорошего человека планировку чтоб печь была и окна в пол везде,объяснил что без котла никак,
не знаю воспользуется он планировкой или нет,может какой архитектор для него доработает,
Прежде чем стереть выложил здесь, да на фх
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Вс 11 Июнь 2017, 18:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой функционал обсуждали по-этажно?
КПшка встанет только прямоугольная Razz
