 Отопления второго этажа: что лучше? Следующая тема
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю выслушать мнения других печников 8)
Только печников , а не "теоретиков " ... :grin:
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если печник - теоретик? Подойдет?
Саша не мучай тезку, скажи все сразу, как есть: В Питере два печника которые могут помочь с ПК - Федоров и Петров.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2007, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
География нашей работы не ограничивается стенами ЕвроСоюза... Very Happy
Мы так же без проблем ездим и в Россию печи строить .
Вопрос в другом - трехколпаковая печь ? Нужна ли она при такой планировке стен ?
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто больше ничего не подскажет?! Sad Sad Sad
Я думал, что подобный вопрос возникает при строительстве любого дачного дома с печным отоплением, и возможные решения уже многократно отработаны и обкатаны.
Andron
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andron писал(а):
День добрый!
Как лучше отопить втоорой этаж? Вижу как минимум три варианта:
- Отдельная печь со своей топкой, стоящая на печи 1-го этажа,
- Дополнительный (третий) колпак печей первого этажа, расположенный выше перектытия; прогрев регулирется задвижкой ЛХ плюс, возможно, аналогичная задвижка на второй колпак.
- Увеличенный (растянутый вверх) колпак первого этажа.
лучше первый вариант, в крайнем случае печь на второй этаж с топкой от первого, но не второе и третье
зачем греть верх, когда это не надо ?
еще вариант - установка котла с разводкой водяного отопления
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я у себя хотел котёл, но отказался. Много заморочек. С печами легче.
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений,
Что такое "печь на второй этаж с топкой от первого"? Это не третий ли колпак?
зачем греть верх, когда это не надо?
А если его отключать задвижками? Вроде как идея красивая. Почему это плохо?
А котёл, кмк, хорошо вписывается в ПМЖ. Для дачного варианта, с зимней заморозкой, создаёт лишние проблемы.
Andron
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
рис.2 и рис.5 на http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=84
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
...дайте человеку место для творчества ... пускай реализует свои желания .... :grin:
Ты хочешь "услышать" свое мнение ... ? Rolling Eyes
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2007, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я просто пытаюсь разобраться в тонкостях и понять, почему надо делать так, а не иначе.
К сожалению, я не знаю внятных и понятных путей получения этой информации. СНИПы и ГОСТы это не покрывают. "Печной" СНиП 41-01-2003 не предлагать, он только размещение печи как-то ограничивает, да разделки с отступками определяет. Доступной литературы на эту тему нет, с ней еще хуже чем с общестроительной. Внятную книжку по строительству, а не компиляцию Интернета с добавлением своих ошибок, очень трудно найти. А по печам - так вообще ужас какой-то. Только глину месить учат, да кирпичи-сырцы из книги в книге переписывают.
Какой-то четкой теории и, самое главное, физ.-мат. модели печи нет. Нет также выверенного свода правил, как делать можно, как нельзя, что лучше и т.п. Судя по литературе, такие вопросы как перевязка внутренних и внешних кладок (речь не про футеровку), перевязка печи с разделкой, организация выдры и распушки, до сих пор вызывают споры, разные авторы предлагают разные решения.
Что мне делать? Ехать к Кузнецову учиться?? Вряд ли он меня примет, да и на фоне основной работы и строительсва дома это не очень вписывается в планы. Я не упертый дилетант, что бы "хотеть услышать своё мнение". К слову сказать, в своё время не поленился научиться расчитывать ж/б балки, что б фундамент спроектировать. В печах пытаюсь разобраться, как могу. Если есть внятная литература на этот счет - посоветуйте, пожалуйста, с удовольствем изучу.
На сайте Кузнецова много полезной информации. Но её категорически недостаточно, что бы начать проектировать печи.
Пытаюсь по форумам чего-то понять. С этим тоже проблема. Печники не часто заходят на эти форумы, а мои вопросы не особо-то интересны им Sad Вопросы зачастую либо очевидны для печников, либо требуют объемного ответа... Приходится по крупицам вытаскивать информацию. Огромное спасибо Евгению за помощь в этих вопросах, много полезного посоветовал, научил многому!!!
Andron
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2007, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути вопроса.
На рисунке 5:
для исходящих из топки газов предлагается два возможных пути: в колпаки первого этажа либо в трубу доставки газов к колпакам верхнего этажа.
Мой вопрос заключается в том, почему бы не исползовать для доставки горячих газов к колпакам второго этажа нижнюю печь, открывая задвижки в перекрытиях обоих колпаков. Вот очень условно изобразил:
Использование этого комплекса видится таким (на втором этаже условно один колпак):
Режим A. Обогрев нижнего этажа:
- Закрыты обе задвижки в перекрытиях колпаков печи 1-го этажа
- Открыта задвижка в колпаке второго этажа.
Печь первого этажа работает в своём штатном режиме, на втором этаже труба как бы расширяется до размеров колпака, но при этом остаётся прямоточной. Надеюсь, что температура газов в третьем открытом колпаке будет снижаться незначительно.
Режим B. Обогрев второго этажа, первый вариант:
- Закрыты задвижки первого и третьего колпака
- Открыта задвижка во втором колпаке
Первый колпак (топка) работает в штатном режиме, что позволят полностью сжигать дрова (включая горючие газы) в зоне высоких температур в верху колпка. Печь уже прогрета, поэтому КПД первого колпака понижается. Второй колпак выключен (прямоток). Третий колпак работает и поглащает тепло.
Режим C. Обогрев второго этажа, второй вариант:
- Закрыта задвижка третьего колпака
- Открыты задвижки в первом и втором колпаке
В этом варианте первый колпак выключен (открыта ЗЛХ). Второй колпак тоже выключен. Всё тепло поглащается третьим колпаком. Как мне кажется, в этом случае есть проблема - первый колпакк не работает полноценно, горючие газы успеют остыть и не сгорят.
Пожалуйста, раскритикуйте!
Andron
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2007, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрон, я конечно не "убеждённый колпавик", но в приведённой схеме у И.В. Кузнецова всё чётко показано как пойдут газы и как построить такую печь. Причём довольно подробно. А дырки в колпаках превратят печи не в колпаковые. а как мне кажется в груду кирпичей.
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2007, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Кузнецовском варианте требуется разделить газы из топки на два потока. Один - в колпаки 1-й печи, второй - в колпаки -2-й печи. Как сделать это раздлеление, откуда брать газы? У Кузнецова 1-й колпак и топка объединены. Следовательно, газы нужно брать после первого колпака. На схеме же с его сайта это не так - газы разделяются до первого колпака.
Andron
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2007, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И почему единстенная дополнительная задвижка во втором колпаке превращает печь в груду камней? ЗЛХ запроектированна Кузнецовым в первом колпаке многих печей.
Andron
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2007, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому , что температура выходящих газов падает , от таких"наворотов", образуется точка росы , труба "мокнет" , в помещении постоянно ощущается горело-кислый запах дыма ....
Ну не знаю что еще написать ... я уже и сам понял ... :grin: :grin: :grin:
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2007, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andron писал(а):
В Кузнецовском варианте требуется разделить газы из топки на два потока. Один - в колпаки 1-й печи, второй - в колпаки -2-й печи. Как сделать это раздлеление, откуда брать газы? У Кузнецова 1-й колпак и топка объединены. *Следовательно, газы нужно брать после первого колпака.* На схеме же с его сайта это не так - газы разделяются до первого колпака.
ваш вывод (абзац *) не верен
для нижнего колпака первого яруса газы из топки и для нижнего колпака второго яруса так же газы из топки
только в первом случае играет роль сухой шов (!), а во втором - прямой канал из топки с разгоном на второй ярус
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 21 Октябрь 2007, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, что вмешиваюсь, но... А почему, собственно говоря, нельзя системой задвижек сделать поочередное прогревание этажей. То есть, после протопки первого этажа, отсекаем что там у вас ( я с колпаками абсолютно не знаком), предположим - щиток с преимущественно нижним обогревом, и перенаправляем горячие газы в щиток второго этажа. Или наоборот: второй - первый ( в этом случае
достигается более равномерное прогревание помещений первого этажа, но только при необходимости прогрева помещений второго этажа). В случае, когда в тепле на втором этаже нет необходимости, просто не трогаем задвижки. Question
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, ваш вывод только для двух ярусов? Для трёх тоже не верен, т.к., второй проскочит мимо, либо темпиратуры не хватит.
Либо я тоже не догоняю :(
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте разберемся..
 Размер файла:  95.53 КБ
 Просмотров:  1179 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главные части многоэтажной печи:
-топливник, помещающийся внизу печи,
-жаровой канал, которым газы распределяются по дымооборотам различных этажей
-дымообороты на каждом этаже, являющиеся основной частью отопительноrо прибора третьего этажа,
-дымовая труба, собирающая отработанные rазы из дымооборотов и отводящая их в атмосферу
-реrулировочные приспособления, обеспечивающие равномерный нarpeв различных дымооборотов и вообще правильную работу печи.
Основных систем многоэтажных печей следует различать три:
однотрубную, двухтрубную и трехтрубную.
В однотрубной системе (фиr. 78 А) жаровой распределительный канал 2 и дымовая
труба объединены в один канал, и газы, обоrрев дымообороты 3, вливаются снова в тот же канал. В простейшем случае печь этой системы представляет собой трубу с постепенно в направлении снизу в верх утоньшающимися стенками (конструкция инж. Лаппа-Старженецкоrо).
В двухтрубной системы представлена на фиr. 78 Б, В, причем на фиг. Б изображена канальная, а на фиг. B -бесканальная система дымооборотов.
Трехтрубная система мнoгoэтажноrо oгневого отопления, предлсженноrо ннж. А. С. Бордзенко (фиr. 78r), отличается от двухтрубной тем, что по выходе из дымооборотов газы сначала опускаются вниз каналом 5 до уровня топливника. Этим, по мнению автора конструкции, обеспечивается более равномерная работа дымооборотов разных этажей.
(В.Протопопов, учебник "Печное дело" изд.1933 г.)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 22 Октябрь 2007, 20:31), всего редактировалось 1 раз
