 Из какого материала сделать лепку на печи? Следующая тема
volgshtein
Регион: odessa
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2016, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте господа!
Извините за нескромность. Хочу спросить у вас совета.
Хочу сделать художественную лепку на печи, есть основания предполагать что поверхность разогревается более 50 градусов по цельсию.
Как вы думаете какими гомогенными водорастворимыми материалами, способными к деформации, можно выполнить художественную лепку? Слой штукатурки должен быть толстый, помол мелкий, должна быть возможной модулировка материала стамесками и наждачкой после высыхания.
Примеры подобных работ, сделанных мною просто на стенах, можно посмотреть на сайте: volgshtein. com
роспись стен, рельефные картины на заказ
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2016, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ротбант с фиброволокном... Смотри темы Анрей Пферд на форуме
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тут мастера с Минска все пытаю как декор на печи делается вроде как архитектурный бетон говорит .Но я не совсем верю видно секреты не хочет выдавать чтоб хлеб не забрали оно и понятно эксклюзив. https://vk.com/id300694398
 Размер файла:  158.55 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
 Размер файла:  141.58 КБ
 Просмотров:  863 раз(а)
 Размер файла:  340.51 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
volgshtein
Регион: odessa
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2017, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Берите обычный гипс и разводите его на чистом ПВА или чуть зазбавленном водой. Консистенция - "пока льётся". Неплохо переносит нагрев до 60-70 градусов. Красится. Режется. Сверлится. Строгается. Клеится тем же ПВА с небольшим кол-вом гипса. Все "архитектурные бетоны" - это оно и есть.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2017, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глубоко заблуждаетесь! Наберите в яндексе "Замок Гарибальди".... Вся наружка сделана из архитектурного (художественного) бетона... И это не гипс.... Я на объекте в Лазаревском пересекся с ребятами которые с ним работают... Он на цементной основе... См. фото.... пенопласт и художественный бетон... 5 лет... улица
 Размер файла:  425.74 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
flaremaster
Регион: Украина , Кривой Рог
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2020, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот посмотрите канал Владимира Колесникова. https://www.youtube.com/channel/UCqU4Q_JzUaitfxiocMv09CQ
Он делает скульптуры из цемента м 500 и песка, также из готовой смеси для поклейки пенопласта на стены, у меня есть опыт формирования кирпичиков на наружной стене из плиточного клея , 2 год полет нормальный.
Также интересует вопрос как из печи сделать художественную скульптуру , я на данный момент остановился на таком материале как штукатурка для печей, у нас в магазине продается , только ни как не определюсь какой сеткой лучше армировать металлической или той которая под шпаклевку стен идет?
Вот карандашом набросал, хочу печь в виде дерева сделать.
 Размер файла:  151.56 КБ
 Просмотров:  271 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Март 2020, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ключевое слово "Улица". Для улицы, действительно, цемент. Для помещения без разницы. Белый цемент сильно дороже простого алебастра.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Март 2020, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
flaremaster писал(а):
только ни как не определюсь какой сеткой лучше армировать металлической или той которая под шпаклевку стен идет?.
Под шпаклёвку может быть стеклосетка, её можно смело, а бывает синтетика, как бы не поплавилась и не завоняла.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2020, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовая лучше подойдет.
