Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Вс 28 Август 2016, 21:57
очень хочется русскую печь в доме, остановился на варианте с нижним прогревом - тепулушке "Бацулина". загорелся после описания сотворения своей печи Вадим Борисычем на форумхаусе, спасибо ему за это большое. но, после прочтения его темы на этом форуме, решил внести в его проект небольшие коррективы, учитывая советы опытных печников форума.
так как потолки в доме не высокие (примерно 2,5м) хочется чтобы между лежанкой и потолком можно было пролезть. поэтому из проекта хочу исключить цоколь. чтобы не ложить первый ряд печи на пол возникла идея положить кирпич на газосиликат, как это было подсмотрено у А. Залуцкого. возникло сомнение: не просядет ли газосиликат со временем?
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
106.22 КБ |
1126 раз(а) |
Paly4
Вт 30 Август 2016, 19:27
прилагаю общий вид и проект.
у кого есть замечания по ошибкам - напишите пожалуйста.
 Скачать |
| Название файла: |
Теплушка Бацулина 5.zip |
464.82 КБ |
| Скачено: |
758 раз(а) |
Paly4
Вт 30 Август 2016, 19:28
собственно общий вид
111.18 КБ |
1089 раз(а) |
Paly4
Ср 31 Август 2016, 15:24
ещё вопрос: два ряда кирпича снизу подтопка достаточно? если первый ряд сделать из дырчатого кирпича для хоть какой-нибудь теплоизоляции.
пол - бетонная плита залитая между рельсами, снизу плита утеплена теплоизолятором пенополистирольным 50мм. под плитой погреб.
если печь будет греть пол - то это даже хорошо, пол будет теплее)).
предусмотрел вариант подачи воздуха в топливник из погреба, на всякий случай.
Paly4
Чт 1 Сентябрь 2016, 07:02
немного переделал проект - исправил косяки с подом и адаптировал конструкцию "под местность"
 Скачать |
| Название файла: |
Теплушка Бацулина 5_1.zip |
482.1 КБ |
| Скачено: |
800 раз(а) |
Minzurka
Чт 1 Сентябрь 2016, 09:27
Очень интересно. Буду следить за темой.
Скачал проект. Почему нет зазора шамота от красного кирпича?
Paly4
Чт 1 Сентябрь 2016, 10:36
зазор между шамотом и красным обязателен. визуально зазор в проекте не отобразил, также как не отобразил швеллера для стяжки свода и уголки перекрытия шестка и лежанки, а также прокладку баз. картоном.
по поводу двух рядов кирпича от пола до дыма никто ничего не скажет?
Чт 1 Сентябрь 2016, 12:18
Правила производства трубо-печных работ
12.78 КБ |
1175 раз(а) |
Paly4
Чт 1 Сентябрь 2016, 15:22
| Валер писал(а): |
| Правила производства трубо-печных работ |
спасибо, понял, значит можно не волноваться по этому поводу, если на бетоне
Paly4
Чт 1 Сентябрь 2016, 15:47
сегодня поехал на дачу, уложил слой рубероида, сверху слой фольгированной плёнки, начал разметку, но заколбасило от простуды. уехал болеть в город, пить чай с мёдом в неумеренных количествах, а тут ещё и липового цвета в аптеке нет ((. вот была бы печь - лечение вопрос пары дней на лежанке! значит буду сидеть дома, теоретизировать.
292.84 КБ |
1061 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 1 Сентябрь 2016, 21:31
Уберите рубероид и фольгу... Промажьте гидроизоляцию на цементной основе!!!
Paly4
Пт 2 Сентябрь 2016, 00:16
спасибо за совет. возник вопрос - я как бы новичок в печном деле, но по моему гидроизоляция в моём исполнении допустима, даже согласно литературе по печам (Буслаев К.Я., Федотов Г.Я. например). фольгированную плёнку добавил чисто от себя, хотел уменьшить нагрев пола, может в ней проблемма? или в рубероиде?
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 2 Сентябрь 2016, 03:07
У вас ,что под плитой пола нет гидроизоляции? Если есть,выкидывайте рубиройд,а если нет используйте несгораемую. Либо три сплошных ряда кладки Хотя можно и так оставить плавящийся рубиройд очень приятно благоухает. Можно еще с верху махоркой или другой какой травкой присыпать,для большего прихода. Вот ,не повторяйте мою "юношескую"ошибку. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8578
Писанин Роман +79036460762
Paly4
Пт 2 Сентябрь 2016, 10:20
| Ромарио писал(а): |
У вас ,что под плитой пола нет гидроизоляции? Если есть,выкидывайте рубиройд,а если нет используйте несгораемую. Либо три сплошных ряда кладки Хотя можно и так оставить плавящийся рубиройд очень приятно благоухает. Можно еще с верху махоркой или другой какой травкой присыпать,для большего прихода. Вот ,не повторяйте мою "юношескую"ошибку. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8578 |
становится яснее! но у вас, Ромарио, немного другое движение газов в экономке было - практически сразу вниз, на дно, а в случае теплушки основную часть энергиии газы теряют в горниле и после этого опускаются вниз как бы подостывшими. вроде так. если ошибаюсь - поправьте.
по поводу гидроизоляции - снизу под бетоном пенополистирол, но кое-где между ним есть маленькие щели. наверное воспользуюсь вашим советом и уберу рубероид, а плёнку оставлю (на плёнке написано что держит 200 градусов Цельсия, но не долго )
Fill07
Вс 4 Сентябрь 2016, 14:22
Пеностекло...
Paly4
Вс 4 Сентябрь 2016, 20:55
| Fill07 писал(а): |
| Пеностекло... |
спасибо за совет, сам думал о таком варианте но, к сожалению, продажи пеностекла в моём городе не имеется , также как и гидроизоляции на цементной основе. зато нашёл пустотелого кирпича, купил весь и даже битые остатки, но чуть-чуть не хватило. выложил на сухую первый ряд и понял что надо найти и докупить штук десять, но это послезавтра после работы.
297.98 КБ |
1074 раз(а) |
Minzurka
Вт 6 Сентябрь 2016, 14:38
301.3 КБ |
1205 раз(а) |
Paly4
Вт 6 Сентябрь 2016, 22:05
| Minzurka писал(а): |
красиво! в максе?
Minzurka
Ср 7 Сентябрь 2016, 08:29
| Paly4 писал(а): |
красиво! в максе? |
Да в максе.
А как скажите вровень вывести красный и шамот. У них, что толщину шва одинаковой делать будете?
213.74 КБ |
1158 раз(а) |
Ср 7 Сентябрь 2016, 09:54
По месту уже догнать красный лещадкой Ш6
