 Теплушка "Бацулина" в Беларуси Следующая тема
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2016, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень хочется русскую печь в доме, остановился на варианте с нижним прогревом - тепулушке "Бацулина". загорелся после описания сотворения своей печи Вадим Борисычем на форумхаусе, спасибо ему за это большое. но, после прочтения его темы на этом форуме, решил внести в его проект небольшие коррективы, учитывая советы опытных печников форума.
так как потолки в доме не высокие (примерно 2,5м) хочется чтобы между лежанкой и потолком можно было пролезть. поэтому из проекта хочу исключить цоколь. чтобы не ложить первый ряд печи на пол возникла идея положить кирпич на газосиликат, как это было подсмотрено у А. Залуцкого. возникло сомнение: не просядет ли газосиликат со временем?
с уважением Крутелёв Дмитрий
 Размер файла:  106.22 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
прилагаю общий вид и проект.
у кого есть замечания по ошибкам - напишите пожалуйста.
Теплушка Бацулина 5.zip
 Название файла:  Теплушка Бацулина 5.zip
 Размер файла:  464.82 КБ
 Скачено:  712 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2016, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
собственно общий вид
 Размер файла:  111.18 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2016, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё вопрос: два ряда кирпича снизу подтопка достаточно? если первый ряд сделать из дырчатого кирпича для хоть какой-нибудь теплоизоляции.
пол - бетонная плита залитая между рельсами, снизу плита утеплена теплоизолятором пенополистирольным 50мм. под плитой погреб.
если печь будет греть пол - то это даже хорошо, пол будет теплее)).
предусмотрел вариант подачи воздуха в топливник из погреба, на всякий случай.
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
немного переделал проект - исправил косяки с подом и адаптировал конструкцию "под местность"
Теплушка Бацулина 5_1.zip
 Название файла:  Теплушка Бацулина 5_1.zip
 Размер файла:  482.1 КБ
 Скачено:  750 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно. Буду следить за темой.
Скачал проект. Почему нет зазора шамота от красного кирпича?
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
зазор между шамотом и красным обязателен. визуально зазор в проекте не отобразил, также как не отобразил швеллера для стяжки свода и уголки перекрытия шестка и лежанки, а также прокладку баз. картоном.
по поводу двух рядов кирпича от пола до дыма никто ничего не скажет?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правила производства трубо-печных работ
 Размер файла:  12.78 КБ
 Просмотров:  1118 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, понял, значит можно не волноваться по этому поводу, если на бетоне
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня поехал на дачу, уложил слой рубероида, сверху слой фольгированной плёнки, начал разметку, но заколбасило от простуды. уехал болеть в город, пить чай с мёдом в неумеренных количествах, а тут ещё и липового цвета в аптеке нет ((. вот была бы печь - лечение вопрос пары дней на лежанке! значит буду сидеть дома, теоретизировать.
 Размер файла:  292.84 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уберите рубероид и фольгу... Промажьте гидроизоляцию на цементной основе!!!
Paly4
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за совет. возник вопрос - я как бы новичок в печном деле, но по моему гидроизоляция в моём исполнении допустима, даже согласно литературе по печам (Буслаев К.Я., Федотов Г.Я. например). фольгированную плёнку добавил чисто от себя, хотел уменьшить нагрев пола, может в ней проблемма? или в рубероиде?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 03:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас ,что под плитой пола нет гидроизоляции? Если есть,выкидывайте рубиройд,а если нет используйте несгораемую. Либо три сплошных ряда кладки Хотя можно и так оставить плавящийся рубиройд очень приятно благоухает. Можно еще с верху махоркой или другой какой травкой присыпать,для большего прихода. Smile Вот ,не повторяйте мою "юношескую"ошибку. Crying or Very sad http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8578
Писанин Роман +79036460762
Paly4
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
становится яснее! но у вас, Ромарио, немного другое движение газов в экономке было - практически сразу вниз, на дно, а в случае теплушки основную часть энергиии газы теряют в горниле и после этого опускаются вниз как бы подостывшими. вроде так. если ошибаюсь - поправьте.
по поводу гидроизоляции - снизу под бетоном пенополистирол, но кое-где между ним есть маленькие щели. наверное воспользуюсь вашим советом и уберу рубероид, а плёнку оставлю (на плёнке написано что держит 200 градусов Цельсия, но не долго Smile )
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пеностекло...
Paly4
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
Пеностекло...
спасибо за совет, сам думал о таком варианте но, к сожалению, продажи пеностекла в моём городе не имеется Sad , также как и гидроизоляции на цементной основе. зато нашёл пустотелого кирпича, купил весь и даже битые остатки, но чуть-чуть не хватило. выложил на сухую первый ряд и понял что надо найти и докупить штук десять, но это послезавтра после работы.
 Размер файла:  297.98 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2016, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
 Размер файла:  301.3 КБ
 Просмотров:  1152 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2016, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Minzurka писал(а):
Confused
красиво! в максе?
Minzurka
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2016, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Paly4 писал(а):
Minzurka писал(а):
Confused
красиво! в максе?
Да в максе.
А как скажите вровень вывести красный и шамот. У них, что толщину шва одинаковой делать будете?
 Размер файла:  213.74 КБ
 Просмотров:  1095 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2016, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
По месту уже догнать красный лещадкой Ш6
