Gold900
Регион: Ростов на дону
Чт 15 Сентябрь 2016, 16:00
Добрый день. Подскажите кто пользовался этой глиной, как её разводить? В описание на упаковке делаю как написано. Нужно ли в нее что то добавлять? Первый раз с толкнулся что швы трескаются. Я сам каменщик печь под казан кладу дома для себя впервые. Буду рад совету. заранее благодарю!!
38.79 КБ |
747 раз(а) |
Чт 15 Сентябрь 2016, 16:26
Gold900 писал(а): |
Добрый день. Подскажите кто пользовался этой глиной, как её разводить? В описание на упаковке делаю как написано. Нужно ли в нее что то добавлять? Первый раз с толкнулся что швы трескаются. Я сам каменщик печь под казан кладу дома для себя впервые. Буду рад совету. заранее благодарю!! |
Процитируйте Инструкцию..., а то получается, что Вы на порошок кладёте
Какова толщина швов вертикальных и горизонтальных?
Gold900
Чт 15 Сентябрь 2016, 16:44
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Gold900 писал(а): |
Какова толщина швов вертикальных и горизонтальных? |
Содержимое пакета затворить 6-7 литрах воды до получения однородной массы, настаивать в течение 2-4 часа тщательно перемешивая, по необходимости добавить воды до получения готового кладочного состава. Толщина слоя кладки не должна превышать слоя 3 мм
209.71 КБ |
825 раз(а) |
Чт 15 Сентябрь 2016, 16:52
1. просеять используя сетку ячеёй не более 1х1 мм;
2. затворить в ведре пластиковом с плотно закрывающейся крышкой, применяя "жидкое стекло";
3. после тщательного перемешивая, получившуюся мастику закрыть плотно крышкой - сохнет быстро...
Gold900
Чт 15 Сентябрь 2016, 16:57
получается это не готовая смесь для кладки?
Gold900
Чт 15 Сентябрь 2016, 17:04
3. после тщательного перемешивая, получившуюся мастику закрыть плотно крышкой - сохнет быстро... |
сколько стекла жидкого добавить?
Чт 15 Сентябрь 2016, 17:12
Если это глина нужно добавлять молотый шамот.
Gold900
Чт 15 Сентябрь 2016, 17:38
Если это глина нужно добавлять молотый шамот. |
а песок не пойдет?
