Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
Пт 26 Октябрь 2007, 22:27
Хочу открыть новую тему о задвижках, заслонках и т.п. и поделится своим опытом по установки задвижек.
В печах Кузнецова часто всречаются задвижки летнего хода и общая задвижка. Как правильно установить, об этом хотелось побеседовать.
_________________ печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
| Наждачным камнем или диском для шлифовки выровнить поверхность кирпичей нижнего ряда. Ряд необходимо покласть также очень ровно. |
17.4 КБ |
1943 раз(а) |
| Мягкой щеткой сместь пыль с поверхности. |
19.99 КБ |
1734 раз(а) |
| Поверхность необходимо обильно смочить чтоб удалить оставшеюся пыль |
20.75 КБ |
1665 раз(а) |
Maxim Burduja
Пт 26 Октябрь 2007, 22:45
Установка задвижки продолжение.
| Сухой тряпкой (не синтетической) вытереть воду с остатками пыли. |
40.62 КБ |
1735 раз(а) |
| Покласть задвижку и по контуру начертить ее месторасполоение. |
48.67 КБ |
1845 раз(а) |
| Необходимо загнуть проволку которая сужит барьером для задвижки чтоб раствор не выкрашивался из шва и ограничителем для посадки кирпичей верхнего ряда. Толщина проволки должна быть на 1 мм толше задвижки и на 1-2 мм тоньше горизонтального шва. |
42.66 КБ |
2066 раз(а) |
Maxim Burduja
Пт 26 Октябрь 2007, 23:00
| Проволку прилепить раствором и дать немного отстоятся. |
46.03 КБ |
1833 раз(а) |
| Между проволкой и задвижкой с боков оставить по 1-2 мм для свободного хода а к выходу немного больше (2-3 мм) для легкого попадания в паз при вставке. |
49.58 КБ |
1767 раз(а) |
| Лицевой верхний кирпич должен быть звонкий без трещин. Укладывать его на на оба конца проволки. Не забыть прошлифовать его сторону которая обращена к задвижке (и других кирпичей тоже) |
43.29 КБ |
1728 раз(а) |
Maxim Burduja
Пт 26 Октябрь 2007, 23:24
Не желательно чтоб образовалась большая щель между кирпичами и задвижкой (идеальный вариант до 1 мм).
Плюсы такой задвижки:
- легче установить;
- легче заменить если прогорит или заржавеет;
- никогда не приржавеет к рамке ее просто нет;
- всегда можно найти из чего изготовить (нержавейка идеальный вариант);
- при переводе печи на газ или топки углем можно вынуть и сделать отверстие чтоб никто не задохнулся угаром или газом и не произошло взрыва газа собравшегося в колпаке;
- стоит дешевле;
| Сделать крючек из проволки и тщательно зачистить паз со всех сторон. |
37.6 КБ |
1763 раз(а) |
| Проверить на легкость хода. Если что не так исправить. |
36.02 КБ |
1525 раз(а) |
Сб 27 Октябрь 2007, 23:42
Не боитесь. что задвижку из железяки поведёт ??? Или есть опыт ???
Александр Замашка
Гость
Вс 28 Октябрь 2007, 21:52
это конечно здорово ...
Но почему не поставить нормальную чугуниевую задвижку ?
Почему нужно всякую "порнуху" в печь засовывать ?
Прошу прощения ... - накипело ... :grin:
Вс 28 Октябрь 2007, 22:03
Видимо дорого. Не все могут оплатить финскую, или в продаже нет. Я ещё и о том, что нержавейку ведёт много больше, чем чернину горячекатанную, а заменить при прогаре (через несколько лет) не сложно. Нержавейку надо искать. покупать. тырить , а чернина без проблем.
Александр Замашка
Гость
Вс 28 Октябрь 2007, 22:48
ну хорошо , не финскую , есть белорусские чугунные ...
но не черняжку же ...
Вс 28 Октябрь 2007, 22:55
Я имел ввиду, что лучше чернину, чем нержаву.
Вс 28 Октябрь 2007, 23:11
нормальный вариант для бюджетной садовой (дачной) печки
при условии что действительно сложно достать чугунную или дорого
Крафт
Регион: г. Обнинск
Всё зависит от бюджета , бывало и вьюшку самопальную городишь и чистки , дверки реставрируешь. Этот способ установки самодельной задвижки не плохой и имеет право на жизнь , может пригодиться в эконом классе.
Andron
Регион: Петербург
Вс 28 Октябрь 2007, 23:12
Так удмурдская задвижка недорого стоит. Неужто не лучше?
_________________ Andron
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 28 Октябрь 2007, 23:15
Бывают ситуации когда и на удмурдскую денег нет или дорога за ней дороже золотой станет.
Maxim Burduja
Пн 29 Октябрь 2007, 00:39
Материал задвижки не проблема, ставить можно любой по желанию мастера и возможностям заказчика и чтоб эстетично и красиво было.
Принцип установки я выбрал такой, потому что ржавеют в рамках и вообше не двигаются, обратил внимание во многих старых печах, а мы же строим на десятилетия и чтоб без проблем (мелкие тоже не приятны).
Насчет поведет не знаю за 3 года сколько строю печи случаев небыло, но думаю что может потому что разные печи бывают (например банные) с разным временем топки и разные кочегары - растопники. Повести может ЗЛХ но не думаю что общую. Чугуные ставил в таком же исполнении (без рамки между кирпичей).
Чугунные говорите что не ведет буду покупать чугуные без рамки на литейке и подрезать по размеру на месте.
У нас размер кирпича для печки другой 205х100х50 а чугуные задвижки которые есть в продаже симетричны стоительному кирпичу 250х120х65. Да и время растопки печей у нас более короткое потому что морозы сибирские это редкость поэтому не боюсь что поведет. И если все таки поведет можно заменить. Ну а для бюджетных печей (у нас это большая редкость) по желанию заказчика можно и финскую.
А какая минимальная толщина чугуной задвижки может быть чтоб и прочность была достаточной и в шов вмещалась без подрезки кирпичей?
vova230
Вс 28 Март 2010, 12:40
Хочется уяснить такой вопрос, а кирпичь не будет стираться при такой задвижке до потери герметичности. Как-то не верится, что такая задвижка будет нормально перекрывать дымоход.
Maxim Burduja
Вс 28 Март 2010, 22:41
Нет не будет стираться если обожжен нормально - ПРОВЕРЕННО! Герметичность зависит от качества и от аккуратности при работе (создать тонкий проем между кирпичами).
Задвижки есть и другого типа но этот вариант самый дешевый и простой.
mazatrucker74rus
Вс 30 Июнь 2013, 19:57
Мониторю форум на предмет правильной установки промышленной задвижки ... Пока только до этой темы дошел . Если кто-то сможет тиснуть ссылку на тему или видео - будьте так сказачно любезны буду вам благодарен !
Пока не нашел в городе зв-1 , на рынке сказали , что часто берут более длинные и тупо отрезают заднюю часть . Полагаю , что в дымовом канале такая рамка при нагреве будет пытаться " раскрыться" , а для вентиляционного канала допустимо ? Затруднение еще вызывает , что встроенный вентканал гильзован коробом из оцинковки , насколько велика необходимость герметизации стыковки задвижки и короба - с точки зрения сохранности- защищенности кирпича ?
Пн 1 Июль 2013, 06:37
Кто б лучше подсказал как умудриться поставить задвижку в уже сложенную печь.Вот это вопрос. Может есть где тут наработки?
mazatrucker74rus
Вс 28 Июль 2013, 18:38
И все же ... Ни интернетовский поисковик , ни ютюб не помогли мне с инструкциями по установке вьюшек ... Ну да невелика беда , вобщем все логически понятно ...
А вот с ЗЛХ ... Приобрел финскую поворотную . тип 80 . Смущает наличие неплотностей . Есть ли необходимость , и будет ли правильно заделать щели в районе оси высокотемпературным герметиком , а щель в низу заслонки вплотную прикрыть кирпичем ?
Вс 28 Июль 2013, 23:04
Тепловое расширение металла больше, чем у кирпича. Зазоры на расширение металла строго необходимы.
В крайне случае - заделать неплотности базальтовой ватой или другим аналогичным материалом.
