 Задвижка, заслонка и т.п. - разновидности и установка. Следующая тема
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2007, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу открыть новую тему о задвижках, заслонках и т.п. и поделится своим опытом по установки задвижек.
В печах Кузнецова часто всречаются задвижки летнего хода и общая задвижка. Как правильно установить, об этом хотелось побеседовать.
печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Наждачным камнем или диском для шлифовки выровнить поверхность кирпичей нижнего ряда. Ряд необходимо покласть также очень ровно.
 Размер файла:  17.4 КБ
 Просмотров:  1943 раз(а)
Мягкой щеткой сместь пыль с поверхности.
 Размер файла:  19.99 КБ
 Просмотров:  1733 раз(а)
Поверхность необходимо обильно смочить чтоб удалить оставшеюся пыль
 Размер файла:  20.75 КБ
 Просмотров:  1662 раз(а)
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2007, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установка задвижки продолжение.
Сухой тряпкой (не синтетической) вытереть воду с остатками пыли.
 Размер файла:  40.62 КБ
 Просмотров:  1734 раз(а)
Покласть задвижку и по контуру начертить ее месторасполоение.
 Размер файла:  48.67 КБ
 Просмотров:  1844 раз(а)
Необходимо загнуть проволку которая сужит барьером для задвижки чтоб раствор не выкрашивался из шва и ограничителем для посадки кирпичей верхнего ряда. Толщина проволки должна быть на 1 мм толше задвижки и на 1-2 мм тоньше горизонтального шва.
 Размер файла:  42.66 КБ
 Просмотров:  2064 раз(а)
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2007, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проволку прилепить раствором и дать немного отстоятся.
 Размер файла:  46.03 КБ
 Просмотров:  1831 раз(а)
Между проволкой и задвижкой с боков оставить по 1-2 мм для свободного хода а к выходу немного больше (2-3 мм) для легкого попадания в паз при вставке.
 Размер файла:  49.58 КБ
 Просмотров:  1766 раз(а)
Лицевой верхний кирпич должен быть звонкий без трещин. Укладывать его на на оба конца проволки. Не забыть прошлифовать его сторону которая обращена к задвижке (и других кирпичей тоже)
 Размер файла:  43.29 КБ
 Просмотров:  1727 раз(а)
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2007, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не желательно чтоб образовалась большая щель между кирпичами и задвижкой (идеальный вариант до 1 мм).
Плюсы такой задвижки:
- легче установить;
- легче заменить если прогорит или заржавеет;
- никогда не приржавеет к рамке ее просто нет;
- всегда можно найти из чего изготовить (нержавейка идеальный вариант);
- при переводе печи на газ или топки углем можно вынуть и сделать отверстие чтоб никто не задохнулся угаром или газом и не произошло взрыва газа собравшегося в колпаке;
- стоит дешевле;
Сделать крючек из проволки и тщательно зачистить паз со всех сторон.
 Размер файла:  37.6 КБ
 Просмотров:  1761 раз(а)
Проверить на легкость хода. Если что не так исправить.
 Размер файла:  36.02 КБ
 Просмотров:  1524 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2007, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не боитесь. что задвижку из железяки поведёт ??? Или есть опыт ???
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
это конечно здорово ...
Но почему не поставить нормальную чугуниевую задвижку ? Rolling Eyes
Почему нужно всякую "порнуху" в печь засовывать ?
Прошу прощения ... - накипело ... :grin:
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо дорого. Не все могут оплатить финскую, или в продаже нет. Я ещё и о том, что нержавейку ведёт много больше, чем чернину горячекатанную, а заменить при прогаре (через несколько лет) не сложно. Нержавейку надо искать. покупать. тырить Very Happy , а чернина без проблем.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну хорошо , не финскую , есть белорусские чугунные ...
но не черняжку же ... Sad
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду, что лучше чернину, чем нержаву.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
нормальный вариант для бюджетной садовой (дачной) печки
при условии что действительно сложно достать чугунную или дорого
Крафт
Регион: г. Обнинск
Всё зависит от бюджета , бывало и вьюшку самопальную городишь и чистки , дверки реставрируешь. Этот способ установки самодельной задвижки не плохой и имеет право на жизнь , может пригодиться в эконом классе.
Andron
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так удмурдская задвижка недорого стоит. Неужто не лучше?
Andron
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2007, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бывают ситуации когда и на удмурдскую денег нет или дорога за ней дороже золотой станет.
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2007, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Материал задвижки не проблема, ставить можно любой по желанию мастера и возможностям заказчика и чтоб эстетично и красиво было.
Принцип установки я выбрал такой, потому что ржавеют в рамках и вообше не двигаются, обратил внимание во многих старых печах, а мы же строим на десятилетия и чтоб без проблем (мелкие тоже не приятны).
Насчет поведет не знаю за 3 года сколько строю печи случаев небыло, но думаю что может потому что разные печи бывают (например банные) с разным временем топки и разные кочегары - растопники. Повести может ЗЛХ но не думаю что общую. Чугуные ставил в таком же исполнении (без рамки между кирпичей).
Чугунные говорите что не ведет буду покупать чугуные без рамки на литейке и подрезать по размеру на месте.
У нас размер кирпича для печки другой 205х100х50 а чугуные задвижки которые есть в продаже симетричны стоительному кирпичу 250х120х65. Да и время растопки печей у нас более короткое потому что морозы сибирские это редкость поэтому не боюсь что поведет. И если все таки поведет можно заменить. Ну а для бюджетных печей (у нас это большая редкость) по желанию заказчика можно и финскую.
А какая минимальная толщина чугуной задвижки может быть чтоб и прочность была достаточной и в шов вмещалась без подрезки кирпичей?
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется уяснить такой вопрос, а кирпичь не будет стираться при такой задвижке до потери герметичности. Как-то не верится, что такая задвижка будет нормально перекрывать дымоход.
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не будет стираться если обожжен нормально - ПРОВЕРЕННО! Герметичность зависит от качества и от аккуратности при работе (создать тонкий проем между кирпичами).
Задвижки есть и другого типа но этот вариант самый дешевый и простой.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 30 Июнь 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мониторю форум на предмет правильной установки промышленной задвижки ... Пока только до этой темы дошел . Если кто-то сможет тиснуть ссылку на тему или видео - будьте так сказачно любезны Surprised буду вам благодарен !
Пока не нашел в городе зв-1 , на рынке сказали , что часто берут более длинные и тупо отрезают заднюю часть . Полагаю , что в дымовом канале такая рамка при нагреве будет пытаться " раскрыться" , а для вентиляционного канала допустимо ? Затруднение еще вызывает , что встроенный вентканал гильзован коробом из оцинковки , насколько велика необходимость герметизации стыковки задвижки и короба - с точки зрения сохранности- защищенности кирпича ?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2013, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто б лучше подсказал как умудриться поставить задвижку в уже сложенную печь.Вот это вопрос. Может есть где тут наработки?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2013, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus писал(а):
И все же ... Ни интернетовский поисковик , ни ютюб не помогли мне с инструкциями по установке вьюшек ... Ну да невелика беда , вобщем все логически понятно ...
А вот с ЗЛХ ... Приобрел финскую поворотную . тип 80 . Смущает наличие неплотностей . Есть ли необходимость , и будет ли правильно заделать щели в районе оси высокотемпературным герметиком , а щель в низу заслонки вплотную прикрыть кирпичем ?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июль 2013, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепловое расширение металла больше, чем у кирпича. Зазоры на расширение металла строго необходимы.
В крайне случае - заделать неплотности базальтовой ватой или другим аналогичным материалом.
