Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 5 Октябрь 2016, 09:38
С какой целью в верху слева две задвижки? одна за другой?
Писанин Роман +79036460762
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 5 Октябрь 2016, 09:45
При более внимательном рассмотрении фото понял! Хайло нижнего топливника в лучшем случае на одном уровне с перекрытием дверки,а это "не есть гуд",тем более при неплотно закрытом верхе.
Чт 6 Октябрь 2016, 06:21
Извиняюсь, точно забыл. Но с такой дырой в заслонке точно тяги не будет.
96.84 КБ |
725 раз(а) |
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Сб 8 Октябрь 2016, 20:54
Над шестком так. Русская топится нормально. Проблема только с варочной, сегодня убрал немного дверцу от русской и дым повалил в комнату. Нужно новую дверку.
626.69 КБ |
701 раз(а) |
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Сб 8 Октябрь 2016, 20:56
Вот так в русской, фото снизу вверх.
632.06 КБ |
681 раз(а) |
Пн 10 Октябрь 2016, 10:50
| Архангел Михаил писал(а): |
| Над шестком так. Русская топится нормально. Проблема только с варочной, сегодня убрал немного дверцу от русской и дым повалил в комнату. Нужно новую дверку. |
Это канал вытяжки с варочной плиты. При растопке обязательно закрывай задвижку, которая его перекрывает. А по заслнке горнила, меняй, ну или просто доклепай чем. У меня с такой щелью горнило русской топится, хватает. Аты хочешь нижний топливник, что-бы не дымил.
По фото снизу-вверх видно, что построена именно по той порядовке, что выше выложил.
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
Пн 10 Октябрь 2016, 11:57
| Валер писал(а): |
| построена именно по той порядовке, что выше выложил. |
Я думаю что по той же, вот только печник один ряд исключил, думал по этому плохо топится. Ладно будем пробовать дверьку побольше.
Металл в 1,5мм достаточно для заслонки, русскую мама топит раз 5 за дачный сезон.
Пн 10 Октябрь 2016, 12:36
Честно говоря на своей оставил старую деревенскую, от прошлой русской, сталь 0,7 -1мм, временно. Уже второй год. Пока для пробы сунь два кирпича ниже.
