 Экономка,помогите исправить ошибку. Следующая тема
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2016, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
С какой целью в верху слева две задвижки? одна за другой?
Писанин Роман +79036460762
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2016, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
При более внимательном рассмотрении фото понял! Хайло нижнего топливника в лучшем случае на одном уровне с перекрытием дверки,а это "не есть гуд",тем более при неплотно закрытом верхе. Радость
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2016, 06:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь, точно забыл. Но с такой дырой в заслонке точно тяги не будет.
 Размер файла:  96.84 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2016, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над шестком так. Русская топится нормально. Проблема только с варочной, сегодня убрал немного дверцу от русской и дым повалил в комнату. Нужно новую дверку.
 Размер файла:  626.69 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2016, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так в русской, фото снизу вверх.
 Размер файла:  632.06 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это канал вытяжки с варочной плиты. При растопке обязательно закрывай задвижку, которая его перекрывает. А по заслнке горнила, меняй, ну или просто доклепай чем. У меня с такой щелью горнило русской топится, хватает. Аты хочешь нижний топливник, что-бы не дымил.
По фото снизу-вверх видно, что построена именно по той порядовке, что выше выложил.
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю что по той же, вот только печник один ряд исключил, думал по этому плохо топится. Ладно будем пробовать дверьку побольше.
Металл в 1,5мм достаточно для заслонки, русскую мама топит раз 5 за дачный сезон.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря на своей оставил старую деревенскую, от прошлой русской, сталь 0,7 -1мм, временно. Уже второй год. Пока для пробы сунь два кирпича ниже.
