banderas81
Регион: Великий Новгород
Пн 10 Октябрь 2016, 14:43
| Архангел Михаил писал(а): |
| Я про то что отметил красным.. |
Снизу будет металлическая дверка, открыл руку просунул открыл дверь.
Пн 10 Октябрь 2016, 19:46
Еще вопросик какой у тебя зазор между контуром красным и бондажем шамота уголке?😂
banderas81
Вт 11 Октябрь 2016, 00:16
| Безумный Печник писал(а): |
| Еще вопросик какой у тебя зазор между контуром красным и бондажем шамота уголке?😂 |
Да, все нормально мне не трудно, и даже интересно послушать мнение и советы.с лицевой стороны и сзади по 2 см, по бокам по 2,5 см.
Жаль только особо советов при проектировании не давали, придётся учиться на собственных ошибках.
Вт 11 Октябрь 2016, 08:15
Понял футеровки колпаков не делал так строил из витебского кирпича ?
banderas81
Вт 11 Октябрь 2016, 09:12
| Понял футеровки колпаков не делал так строил из витебского кирпича ? |
Ну каменка перекрыта, шамот плашмя, шб 96, ряд шб-8.
Колпаки из витебского. НУ ломать не строить, поздно было вносить изменения в конструкцию, когда подумал о футеровки, надеюсь будет стоять.
Вт 11 Октябрь 2016, 10:43
| banderas81 писал(а): |
| Dreamdavids писал(а): |
| Это тень? |
Да, это тень. |
Тогда сорри А пропил то почему один в бревне?Не 2 для выборки?Про каркасные стены в курсе сам баню строю))Или доску без выборки прямо к бревну,а обшивку эже в этот паз?
banderas81
Вт 11 Октябрь 2016, 11:13
| Это тень? |
Да, это тень. |
Тогда сорри А пропил то почему один в бревне?Не 2 для выборки?Про каркасные стены в курсе сам баню строю))Или доску без выборки прямо к бревну,а обшивку эже в этот паз? |
Вот таким, образом.
117.16 КБ |
594 раз(а) |
122.2 КБ |
681 раз(а) |
Вт 11 Октябрь 2016, 13:55
Витя в принципе локальные температуры держит истопник если не больше 4 закладок не будет кидать то все норм будет.А сечение трубы какое в кирпич?
banderas81
Вт 11 Октябрь 2016, 14:00
Труба в кирпич, подъемный канал 160*190.
Чт 13 Октябрь 2016, 00:19
А сколько кирпича всего красного и шамота ушло ? просто мне зимой бюджетную такую надо будет делать а влом считать .
banderas81
Чт 13 Октябрь 2016, 00:49
Блин кирпич год назад покупал, на досуге посчитаю.
По поводу зимы, я так понимаю трубу я уже с ночными заморозками буду доделывать, если только бабье лето ещё раз не захочет придти, как трубу класть ?чердак холодный.
Чт 13 Октябрь 2016, 01:29
Если кирпичную то гильзу и утеплять надо на чердаке до минуса еще работать можно а так проще сендвич хорошей поставить с диаметром 150 внутренний .
banderas81
Чт 13 Октябрь 2016, 10:02
Собирался гнать кирпичную с распушкой и выдрой. А как гильзу в пятерик поставить?
Чт 13 Октябрь 2016, 13:24
Надо гнать шестерик труба нержа 200
banderas81
Чт 13 Октябрь 2016, 20:17
| Надо гнать шестерик труба нержа 200 |
Можно по подробнее для чего? Ради безопасности?
Чт 13 Октябрь 2016, 22:54
1) проще по ппр 2) нет конденсата на холодном чердаке 3) круглое сечение меньше сажи и завихрений 4) сразу переход на сендвич без переходников 5) по времени быстрей в холодную погоду можно ставить 6) кирпич любой полнотелый http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452
74.96 КБ |
706 раз(а) |
banderas81
Пт 14 Октябрь 2016, 12:50
Стаотовые опоры под сендвич нашел только под 150 внуиренний, и сам опорный квадрат 210, а у трубы внутренний 260, у меня вопрос на что его опирать.
1. Сделать заужение кирпичем.
2. Опору из уголка 50*50.
3. Ваши варианты?????
Нашёл сендвич только 150 внутренний 210 наружний.
Пт 14 Октябрь 2016, 15:50
И под 180-тый всё имеется
banderas81
Пт 14 Октябрь 2016, 16:53
И под 180-тый всё имеется  |
Вот только не в нашей деревне
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 14 Октябрь 2016, 19:15
А почему полнотелый? С утепленной гильзой и пустотелый стоит отлично
