 Конструктив печи на обращённом пламени ! Следующая тема
Александр11
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2016, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте !!! нарисовал проект печи ! Подскажите ! так уж получилось что на данный момент я шамотный кирпич могу купить в разы дешевле чем красный ! Возможно ли выполнение печи полностью из шамота и как в связи с этим организовать её устройство ? А так же посоветуйте основные размеры ( колосник , каналы )
Заранее благодарю за ответы !!!
печь 3х5.rar
 Название файла:  печь 3х5.rar
 Размер файла:  280.21 КБ
 Скачено:  557 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект выполнен по теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рециркуляцию на ряд ниже я бы отпустил.остальные размеры около дела.Горелку потом отрегулируете.Из шамота можно,только так же с футеровкой.Если будет некомфортно потом-облицевать керамической плиткой.На выходе из каменки в опускной возможно будут трещинки,но на горячую зачеканите и всё.Больше вроде шамот неприятностей не доставляет.
Намного ниже цена-он не бэушный случайно?
Александр11
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё верно !!! проект выполнен по Вашей теме для своего понимания как ложить ! Интересовали размеры всех отверстий в кладке ! Подскажите как после кладки регулируется горелка ? что то ложится на сухую ?
Dreamdavids да шамот бэушный но в состоянии нового !!! находился в печах для обжига радиодеталей в наружней кладке !!! с пламенем не контактировал !!!толщина печи где то 5-6 кирпичей плошмя !!!
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2016, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужны 2 полных ряда под печкой.
Висящие кирпичи на 4 и 10 ряду, на 23 тоже - убрать.
На 10 ряду перекрытие топочного проема безобразное - нет опоры по бокам и напрашивается топочная дверка на 3 ряда.
Перекрытие каменки - не менее 2х рядов шамота.
Печка недоделана.
Масштаб в модели поменял на мм.
Полностью печку из шамота - не рекомендую.
банная печь 3х5.zip
 Название файла:  банная печь 3х5.zip
 Размер файла:  228.69 КБ
 Скачено:  607 раз(а)
Александр11
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2016, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите в условиях экономии места ( высота не сильно позволяет ) возможно ли в низу сделать один сплошной ряд кирпича ? и чем это грозит ?
Владимир подскажите во втором ряду не хватает одного кирпича !!! это просто ошибочка , или так и задумано ? 5 ряд промежуток в шамоте заполняется, и плотно ли к задней стенке они ложатся
И ещё ! как правильно ложится перегородка между опускным и подъёмным каналами ?
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2016, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
По противопожарным нормам до дверки поддувальной должно быть 140мм.
Если у вас перегреется нижний ряд печки - может загореться пол рядом с печкой, порушиться фундамент.
Во 2ом ряду нужно добавить недостающий кирпич конечно. У вас кирпичи по слоям не всегда совпадали. Если включить 15 ряд - этот кирпич появится. Не нашел его просто.
Между шамотом и красными кирпичами не менее 5мм зазор. А если будете обваривать ядро уголками, то плюсом для уголков место.
Температуры в банной печке достаточно высокие - я убираю весь красный кирпич по внутрянке. Оставляю только наружные стенки. Красный кирпич не имеет контакта с огнем, поэтому служит дольше, прогревается меньше, имеет более низкую температуру на поверхности.
Внутрянку всю из шамота делаю. Каналы из лещадки - распиленнорго вдоль кирпича.
Вашу модель я просто поправил чуток...
 Размер файла:  340.07 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)
 Размер файла:  95.66 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
Александр11
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2016, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники подскажите пожалуйста какая оптимальная высота топки (в рядах 3 или 4 ряда на плашку ) и отделения для камней ?
Александр11
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане дошёл до кладки горелке прошу посмотреть размеры и правильность исполнения данного узла в моей печи !
горелка.rar
 Название файла:  горелка.rar
 Размер файла:  194.73 КБ
 Скачено:  557 раз(а)
Александр11
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2016, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
положил на сухую !!! подскажите правильно ли ?
 Размер файла:  758.28 КБ
 Просмотров:  1060 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2022, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Есть ли результаты по окончании кладки и топки вашей обращенки Е.Колчина.???
У меня такая каменка печь сложена, но не запущена. Поделитесь.
Особенно интересно про отверстия в топке. Я их исключил совсем.
Оставил только в горелке. Если что, просверлю дырки.
