Иван П
Регион: Великие Луки
Вс 16 Октябрь 2016, 23:15
Добрый день уважаемые форумчане.
Приобрел деревенский домик . В нем Русская печь с плитой (как мне сказали). Первый раз в жизни сталкиваюсь с печью))
Ситуация такая: топлю печь - греется только лежанка (но в доме холодно). Плита не работала, так как забит дымоход (я так подумал) (при покупке говорили что все работает. Разобрал некоторые места в печки , выгреб много золы, сажи, ошметков кирпичей и даже одно перо)). Через маленькие дверцы тоже почистил как смог. Заложил все на место новыми кирпичами и оштукатурил ( это тоже все делал первый раз в жизни) Сегодня приехал чуток протопить чтобы кладка сохла (так прочитал на растворе термостойком что продается). И вот не пойму какие задвижки оставлять открытыми а какими закрытыми. Да и вообще как правильно пользоваться печью. Когда протапливал плиту открывал задвижку № 2 и 3 , так же круглая крышка была закрыта (местный дедок подсказал)) При протопки плиты низ стены которая должна греться и зад в другой комнате не нагреваются. Попробую прикрепить фото.
Помогите пожалуйста советом как правильно пользоваться и какие задвижки открывать при растопке плиты и печи. Если есть еще советы которые я не учел по не опытности, то буду благодарен. Заранее спасибо.
560.63 КБ |
665 раз(а) |
721.75 КБ |
683 раз(а) |
539.17 КБ |
715 раз(а) |
591.44 КБ |
704 раз(а) |
663.44 КБ |
436 раз(а) |
Иван П
Пн 17 Октябрь 2016, 23:31
Вот тебе и форум печников(((
Никто не решил помочь. Все видно решили что не стоит отвечать на такие глупые вопросы.
Всем спасибо.
Вт 18 Октябрь 2016, 06:52
| Иван П писал(а): |
Всем спасибо. |
Чтобы ответить на ваши вопросы -нужно знать как устроена печь. А как пользоваться печью -погуглите интернет.
Степанстепаныч
Регион: РФ
Вт 18 Октябрь 2016, 09:24
| Чтобы ответить на ваши вопросы -нужно знать как устроена печь. А как пользоваться печью -погуглите интернет. |
А чтобы знать как устроена печь достаточно посмотреть на фотографии. А если фотографии комуто ни о чем не говорят, то это проблема не фотографий.
Вт 18 Октябрь 2016, 10:44
| Иван П писал(а): |
Всем спасибо. |
Уважаемый Иван, не паникуйте!
Судя по расположению Дпр, Вам "досталась" РП с варочной плитой П-2-3 в шестке, только верхнего нагрева - схема не самого лучшего исполнения...такое бывает, увы, не редко...
... да ещё с обрезанным регистром ГВС...
Но Вы уже молодец , что почистили дымоходы.
Теперь - по ДЗ, задвижкам дымовым...
1. в самом горниле дрова сжигают при открытой вьюшке (прячется за длинной дверкой) и отложенном в сторону притворе устья горнила.
ДЗ № 3 открыта!!!
Порядок готовки в горниле, действительно, многократно описан и не требует повторения.
2. варочная плита перекрывает топку. Из неё ДГ через открытую ДЗ № 1 прямиком направляются к ДЗ № 3 (откр.) и далее - в трубу. Это - "летний режим" когда не нагревается боковая стенка печи (там, где 4-ре прочистки).
Сейчас, чтобы просушивать печку, откройте все 3-ри ДЗ и протапливайте варочную плиту понемногу.
Задвижка № 3 закрывается в последнюю очередь!!! когда прогорели уже все угольки!!!
ДЗ № 2 - задвижка ЛХ щитка бокового - с нею, откр., щиток "запускается" легче.
к.м.к., печь под перекладку...
Вт 18 Октябрь 2016, 16:36
| Степанстепаныч писал(а): |
А чтобы знать как устроена печь достаточно посмотреть на фотографии. А если фотографии комуто ни о чем не говорят, то это проблема не фотографий. |
Так почему не подсказываете -если знаете по фотографиям. Эта печь -деревенский самострой. А там много всегда чего нибудь не предсказуемого. Много таких печей в своё время ремонтировал -когда было большое желание изучить их конструкции. И никогда не приходилось видеть совершенно одинаковых печей. Да и "засад" конструктивных там много. Разбирал перекрышу печи и разбирался в хитросплетениях дымоходов. Да и чистить их лучше сверху(если там вертикальные каналы) -легче отскоблить сажу десятилетиями накопившиуюся. Но бывали хитросплетения и с горизонтальными каналами -тогда по звуку приходилось выбивать кирпичи на углах печи. Глухой звук -значит там за кирпичём канал. Бывали засады с трубой -печь несколько лет не топили - в трубе осы свили гнездо.В боровах на чердаке тоже гнёзда бывают и закрывают часть проходы для дымовых газов.
Степанстепаныч
Регион: РФ
Вт 18 Октябрь 2016, 18:30
Это верно, бывает по всякому. Осы они такие.
Андрей Алексеевич разобрался ведь.
Вт 18 Октябрь 2016, 20:38
Печник и писатель всё таки разные профессии.Сразу видно
Осы в трубе,хоть раз протопленной-гнездо не совьют.Не надо сказок Они не тупые
Ср 19 Октябрь 2016, 07:13
| Dreamdavids писал(а): |
Осы в трубе,хоть раз протопленной-гнездо не совьют.Не надо сказок Они не тупые  |
Ты хоть до конца цитату прочитал?
Ср 19 Октябрь 2016, 08:03
Да
Ср 19 Октябрь 2016, 13:19
Зачем мне врать ? И как бы я это придумал? -если бы не сам разорял осинное гнездо в трубе?. И оттуда полетели чёрные(в саже ) осы.
Иван П
Ср 19 Октябрь 2016, 23:06
Всем спасибо за помощь.
Вчера протопил 2-й раз. Результат меня огорчил(((
В итоге протопил и плиту и саму печь. На фото видно что не вся стена что заштукатуривал просохла - соответственно не вся нагревается.
На сколько запомнил при чистке каналов они идут так (заштриховано синим) (извиняюсь за качество штриха) (не которым людям медведь по ушам и мне по кисти))
В другой комнате нагрелись (были теплые) только дверцы (выделены желтым цветом).
Шабер (изучаю тему потихоньку, не только всех вопросами мучаю) летнего топления под № 1 закрыть полностью не получилось чтобы дым из под него не шел. ( дым не идет из под него если оставляешь не закрыты сантиметров 7) даже при когда плита хорошо разогрета.
Исходя из того что вы все мне написали + сам почитал вижу такие причины:
1) Плохо прочистил каналы ( хотя старался и выгребал отовсюду до куда добрался).
2) Подразрушена труба на крыше (целая часть трубы не выступает над коньком не менее 50 см, заканчивается вровень с коньком). Соответственно не хватает тяги.
3) Сама труба чем то забита (по не опытности чистку начал не с той стороны )
Что скажите уважаемые форумчане?
P.S. Почему не вызвал печника? Решил что если жить в своем доме нужно самому понимать и уметь ( хочешь сделать хорошо - сделай сам) + по виду печи решил что лучше новую сложить чем эту восстанавливать ( а эта в качестве тренировки и понимания). + печник такую цену зарядил - ремонт от ....... что я решил эта печь того не стоит (да и с день знаками не ахти))
Всем заранее спасибо за помощь. Сори за длинные тексты (больше инфы - более понятно про что я говорю (как новичок)).
| каналы 3 и теплые дверцы. |
747.3 КБ |
648 раз(а) |
316.74 КБ |
637 раз(а) |
681.69 КБ |
647 раз(а) |
298.08 КБ |
627 раз(а) |
Чт 20 Октябрь 2016, 08:21
| Иван П писал(а): |
| ... ( хочешь сделать хорошо - сделай сам) + по виду печи решил что лучше новую сложить чем эту восстанавливать... |
Правильное решение!
Чт 20 Октябрь 2016, 08:52
Сергей Михайлов
Чт 20 Октябрь 2016, 09:23
Я бы такое не порекомендовал, потому что, как минимум, непрактично.
Чт 20 Октябрь 2016, 09:38
| Иван П писал(а): |
...Вчера протопил 2-й раз. Результат меня огорчил
... по виду печи решил что лучше новую сложить чем эту... |
Продолжайте "в том же духе" - продолжайте Вашу тему и делитесь информацией!
- сделайте фото трубы на чердаке;
- одновременно примеряйте рулеткой все внешние размеры трубы, боровка и самой печки;
- нарисуйте план (План БТИ) всего дома с наименованием и размерами всех помещений.
Иван П
Чт 20 Октябрь 2016, 19:19
Что такое боровок ? В инете посмотрел, но как то не особо понял где он в моей печи. На сколько понял он должен находится на чердаке. Часть трубы в горизонтальной плоскости. Такой вроде у меня нет (поеду посмотрю получше)
Чт 20 Октябрь 2016, 20:32
| Селиван Виктор писал(а): |
Зачем мне врать ? И как бы я это придумал? -если бы не сам разорял осинное гнездо в трубе?. И оттуда полетели чёрные(в саже ) осы. |
Запах дыма и его составляющие-никак не могут сосуществовать вместе с осами и пчелами.Так же как и вы,никогда не построете дом в кратере вулкана.Дым сразу вызывает агрессию у ос.Положите тех же углеё у гнезда и будет такое гудение,как МиГ-и взлетают.Почему,думаете,их окуривают пчеловоды?Если интересно-читайте,если нет-то поверьте так.Или у пасечников спросите.Могу и вам я рассказать про них,но не в этой теме.
Чт 20 Октябрь 2016, 20:35
По теме-судя по замазанным трещинам,то у вас печь продавила пол.Осмотрите внимательно.В подполье не забирайтесь под печь,даже если подпорки целы.И внимание ещё на проход трубы через потолок.При проседании печи основная опасность кроется там.
Усталость древесины вещь печальная...
Иван П
Чт 20 Октябрь 2016, 21:11
понял, спасибо. планирую завтра посмотреть. Я что то думал что печь не на полу стоит, а на фундаменте своем. Все сфоткаю.
