 Не топится нагревается печь-камин. Нужна помощь. Следующая тема
Deltakom2000
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые, форумчане!
Вместе с постройкой дома построили печь-камин (фото прилагаю).
При приёмке печь затопили, печь топилась нормально, дыма не было, до нагрева не ждали.
12 лет печь не топилась.
В прошлом году попробовал затопить.
Печь дымит, камин топится нормально.
После нескольких топок, из топки печки при закрытой створке дым не проходит (на хороших дровках), при открытой поддымливает.
Но самое главное, что за время топки 4-5 часов (повторял неоднократно) немного нагревается кирпич над печкой, сама печка не прогревается и тепла почти не дает.
Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, какие могут быть причины.
Спасибо!
 Размер файла:  409.86 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
 Размер файла:  402.53 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
 Размер файла:  403.4 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
 Размер файла:  414.97 КБ
 Размер файла:  401.64 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте, после начала протопки варочной плиты ВП (15-20 минут), закрыть задвижку летнего хода Cool , чаще всего - помогает Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
За 12 лет без протопки внутренности печи "тенётами" покрылись -дым не проходит - чистить надо.
Deltakom2000
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин топится хорошо, там прямоход.
Может быть такое, что тенеты в дымоходе печи??
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да возможно тенёты от образуются от пыли и пауков. Грязная(в пыли) паутина -это и есть "тенёты". Тут меня ещё опровергали про ос в трубе. Это было на самом деле. Может и какие нибудь и другие летающие насекомые были. Но когда разворошил гнездо в трубе -оттуда полетели чёрные(в саже) насекомые похожие на осы. Печь лет 10 не топили.
Deltakom2000
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, спасибо за ответ!
Засоры в трубе могут быть причиной дыма из топки.
При нагреве печи, примерно после часа топки печь дымит, но не сильно.
При закрытой дверце вообще дым не проходит.
Но главный вопрос в том, что она за 4-5 часов топки почти не нагревается Shocked
Это после нескольких топов, топил раза 4-5 точно...
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автору, наверное, надо показать на фото, какую задвижку закрыть.
Может печник пробную протопку сделал, а как пользоваться задвижками не рассказал, или рассказал, но за 12 лет хозяева забыли.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Составьте, с рулеткой в руках, ПЛАН Вашей печи в тетрадке в клеточку;
2. Скан-фото выложите здесь;
3. также и результат очистки горизонтального дымового канала, что прячется за прочистной дверкой;
4. из фотографии задвижек не ясно - имеется ли прочистная дверка внизу, у пола?
5. при протопке варочной плиты пробовали ли Вы закрывать ту задвижку, что справа, ближе к простенку?
