 Банная 3 на 5 кирпича Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и пустотелый но там в Новгородской полнотелого и шамота навалом . Из витебского вообще не рекомендую если только в короб из металла.
 Размер файла:  191.84 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пт 14 Октябрь 2016, 23:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый правильный вариант переходник под заказ сделать конусообразный с квадрата на круг . А так для себе я бюджетный вариант из голой трубы розочку делал .Края по 6 см загнуть и кирпичем обложить только не в перекрытие а выше и контролировать это участок трубы. Я думаю и 150 потянет он то там продается.
 Размер файла:  71.2 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно, я сейчас говорю про ППР в потолке.
Сендвич в трубе нужно зафиксировать до перекрытия, по моему мнению, нужно сделать плавный переход после задвижки с канала в кирпич на трубу в шестерик с вмонтированным в нее сендвичем.Вот что сейчас не могу решить.
Проход через потолок и чуть выше сделаю витебским, запущу печь с сендвичем, в весной обложу сендвич, каким нибудь пустотелым.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если высота позволяет в парной я обычно делаю боровок по 4- 5 рядов по перекрыши печи сужаю под сечение внутренний трубы тоесть вырезаю круг в кирпичах. И прохожу шестириком перекрытие чердак на крышу и все.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут дело не только в кирпиче(не хвалю витебский кирпич) -но и в правильности кладки трубы. Любой современный кирпич нужно защищать от влаги как изнутри трубы ,так и снаружи. Внутри кирпич напитывается влагой от дымовых газов. Нужно трубу изнутри гильзовать, либо футеровать кирпичем на ложёк(на ребро).Снаружи гидрофоб ,либо кожух от осадков.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще третий вариант снаружи... На мой взгляд самый идеальный... Гильза, изолят, клинкерный кирпич выше крыши (только на раствор для клинкера)... Водопоглощение клинкерного кирпича и раствора для него близко к нулю... Гидрофоба хватает на три года, лет через пять вопросы к печнику... Обшивать не хотят... Некрасиво...
banderas81
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за участие в дискуссии. Остановился на трубе в шестёрки, внутри сендвич 150/230. Весной буду переделывать, выше перекрытия буду делать что то лёгкое, наверное пустотелый, ну или в идеале вообще керамика.
Сегодня перекрыл каменку, ряд шамотной плиты 9-ки уложил на базальт, сверху ряд шамотого кирпича тоже уложил на базальт.
На днях закону перекрышку и начну мудрить с трубой.
banderas81
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.Перекрылся, дошёл до перехода с кирпича на гильзу. Нашёл в продаже переходник с кирпича на трубу 200 диаметр.
Как правильно его установить?
1.На базальт и глину ( кирпич-глина-металл);
2.На глину без базальта.
И ещё пару вопросов:
Через потолок будет проходить труба шестерк в ней гильза нержа 200, оберну её керамическим полотном.
3. Вопрос - чем снаружи трубу изолировать? (Суперизол 25мм или базальтовый мат с фальгой 30 мм)?
4. На какую смесь лучше трубу класть. Терракот вроде в магазине видел, на боровическую не хочу.
 Размер файла:  106.68 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
 Размер файла:  114.36 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Закончил печь, проход через перекрытие сделал так.
Прошу совета.
Какой массы должна быть закладка и что лучше использовать.
Товарищ отдал 5 чугунных колодок.
 Размер файла:  202.5 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото печи
 Размер файла:  102.28 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
 Размер файла:  104.42 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
 Размер файла:  109.03 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальная ППР получилась да и печь тоже а по закладке 20-30 % чугунна а остальное камней сколько влезет .
Архангел Михаил
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2016, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нам тоже летом бы печь такую сделать, а то железная не то совсем.
Ждем ваших впечатлений с данной печью.
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2017, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем.
Небольшой отчет о печи.
Сажа выгорает полностью
Топка - с растопкой проблем нет, злх открываю первые пять минут, не дымит, тяга хорошая.
Делаю три подкладки, по весу не мерил. По объему загружаю топливник пока есть возможность засунуть дрова, по верх топочной дверки.
Закладка прогорает 40-50 минут.
Угли не выгребаю, пока есть синее пламя просто закрываю поддувало и вторичку, и на минимум главную задвижку.
Синее пламя пропадает закрываю задвижку, догревается углями. Пепел выгребаю перед заходом.
Настаивал по разному, от 2 часов. Когда подольше постоит около 3,5 часов прогревается равномерно, парится приятнее.
Пока парильщиков было трое я, жена и теща, собаки пару раз заходили ), хаски им жарко ;).
Общее пребывание в бани больше трех часов.
На следующий день вечером, часов в 8, попариться не получается но хорошо погреться вполне хватает.
 Размер файла:  62.08 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
 Размер файла:  16.25 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
Первая подкладка
 Размер файла:  49.48 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
Изолятор перед дверкой.
 Размер файла:  101.81 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
Начало топки
 Размер файла:  78.91 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
banderas81 писал(а):
....Синее пламя пропадает закрываю задвижку....
Вот так и делали все, отравившиеся угарным газом. Для предотвращения этого ввели в правилах обязательное отверстие в задвижке 15*15мм. Ну почему не понятно, что при закрытых дверцах резко ухудшается кислородный режим горения углей. Даже если представить, что дверцы и поддувало герметичны, то в момент "поддавания" в топку всё равно попадает свежий воздух и продукты неполного сгорания не могут уйти в закрытую задвижку, а значит идут в парилку.
Поберегите себя и своих близких...
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а разве угли не выгребаем из топки с последующей продувкой каменки перед процедурами парения (?)
banderas81
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2017, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понятно. Дожигаю угли с чуть приоткрытой основной задвижкой, подувало открыто где то на сантим. Когда остаются только красные угли все закрываю После этого печь стоит ещё 2-3 часа, выгребаю пепел, проветриваю парилку, открывая окна в парной, открываю основную задвижку, поддаю 3, 4 ковшыка с открытой задвижкой закрывая резко дверку(продувка каменки), чтоб все улетало в трубу, заканчиваю проветривание парной, закрывая окошко в парной, закрываю основную задвижку, через 20-30 минут уду в баню.
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия, всему печному сообществу.
Уважаемые профессионалы, посмотрите проект, подскажите как перекрыть печь, сделать переход на трубу?
Антоновка футерованная.rar
 Название файла:  Антоновка футерованная.rar
 Размер файла:  799.85 КБ
 Скачено:  316 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел проект.
Расшифруй суть вопросов, не понятно?
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как перекрыться уголками металлическими или?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве в проекте не ясно прорисовано?
