 Печные законы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На одном из рекламных сайтов, а именно так отношусь к материалам без подписи только с указанием телефона,
прочитал интересные предложения для заказчиков.
Почему заказчик должен выбрать именно телефон исполнителя с этого сайта (?)
Соблюдаем все законы тепловых газов внутри печи (восемнадцать законов).
Соблюдаем все технологические узлы (семнадцать технологических узлов) печи (универсальную порядовку).
Соблюдаем все законы конструирования экономичной бытовой печи (семнадцать законов).
Не допускаем дымление печи еще на стадии проектирования (существует восемь распространенных причин дымления печи).
Все эти "законы" не раскрыты для заказчика.
Хотелось бы узнать и в первую очередь, как потребителю этой рекламы ...
Может кому из участников форума известны эти "законы" и они поделятся (?)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
. с указанием телефона,
Позвонить можно и спросить. Потом нам расскажете.
Или тел дайте, мы позвоним.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел я все эти "законы"
http://iknigi.net/avtor-sergey-mihaylov/56779-vse-o-pechah-sekrety-mastera-sergey-mihaylov.html
Это секреты мастера Сергея Михайлова из его авторской книги, которые, странным образом, некоторые печники восприняли как некий стандарт (?), следуя которому они строят правильную печь и по всем нормам, как и пожарной безопасности.
Некоторые "секреты" мастера сомнительны. Автор книги дает расстояние до сгораемой конструкции от топочной дверцы не менее 1 метра, тогда как СП.13130 указывает на - не менее 1.25 метра.
Так же автор всерьез рассматривает существование в современном печестроение борова на чердаке и дает рекомендации по его строительству и ремонту.
вот пример
все же, как правильно установить колосник - куда наклон (?) или в горизонт ставить (?)
Анжей
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю кто автор этих "законов", но их дословная перепечатка встречается на многих тематических сайтах.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
я лично считаю, что правильно будет в горизонт или с наклоном от дверки, как на на картинке справа.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю,если топка чисто колосниковая,то дверца должна быть выше колосника на полкирпича,тогда наклон не играет роли.
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые гуру,
в этой книге Сергея Михайлова на стр.39 написаны некоторые технологические рекомендации по постройке печей. В частности, указаны "должные" размеры топки: ширина 25-40 см; глубина от 70 см; высота от 80 см. Прилагаю.
Скажите пожалуйста, правильные ли это пропорции, и можно ли от них "немножко" отступать?
Спасибо
Рожа ничего не обещающая...
о печах Секреты мастера стр 39.pdf
 Название файла:   о печах Секреты мастера стр 39.pdf
 Размер файла:  397.63 КБ
 Скачено:  569 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для расчета топочной камеры рекомендую воспользоваться ГОСТ 2127-47
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=32570#32570
или европейским стандартом ЕН 15544
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2019, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович,
просто огромное спасибо за этот Гост!
Всё разложено по полочкам.
