Пт 4 Ноябрь 2016, 07:12
На одном из рекламных сайтов, а именно так отношусь к материалам без подписи только с указанием телефона,
прочитал интересные предложения для заказчиков.
Почему заказчик должен выбрать именно телефон исполнителя с этого сайта (?)
Соблюдаем все законы тепловых газов внутри печи (восемнадцать законов).
Соблюдаем все технологические узлы (семнадцать технологических узлов) печи (универсальную порядовку).
Соблюдаем все законы конструирования экономичной бытовой печи (семнадцать законов).
Не допускаем дымление печи еще на стадии проектирования (существует восемь распространенных причин дымления печи).
Все эти "законы" не раскрыты для заказчика.
Хотелось бы узнать и в первую очередь, как потребителю этой рекламы ...
Может кому из участников форума известны эти "законы" и они поделятся (?)
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 4 Ноябрь 2016, 09:06
Евгений Колчин писал(а): |
. с указанием телефона,
Позвонить можно и спросить. Потом нам расскажете.
Или тел дайте, мы позвоним.
Пт 4 Ноябрь 2016, 10:11
Нашел я все эти "законы"
http://iknigi.net/avtor-sergey-mihaylov/56779-vse-o-pechah-sekrety-mastera-sergey-mihaylov.html
Это секреты мастера Сергея Михайлова из его авторской книги, которые, странным образом, некоторые печники восприняли как некий стандарт (?), следуя которому они строят правильную печь и по всем нормам, как и пожарной безопасности.
Некоторые "секреты" мастера сомнительны. Автор книги дает расстояние до сгораемой конструкции от топочной дверцы не менее 1 метра, тогда как СП.13130 указывает на - не менее 1.25 метра.
Так же автор всерьез рассматривает существование в современном печестроение борова на чердаке и дает рекомендации по его строительству и ремонту.
вот пример
все же, как правильно установить колосник - куда наклон (?) или в горизонт ставить (?)
Анжей
Пт 4 Ноябрь 2016, 10:28
Не знаю кто автор этих "законов", но их дословная перепечатка встречается на многих тематических сайтах.
Сергей Михайлов
Сб 5 Ноябрь 2016, 11:04
все же, как правильно установить колосник - куда наклон (?) или в горизонт ставить (?) |
я лично считаю, что правильно будет в горизонт или с наклоном от дверки, как на на картинке справа.
Дачник
Регион: Лен.область
Сб 5 Ноябрь 2016, 16:27
Думаю,если топка чисто колосниковая,то дверца должна быть выше колосника на полкирпича,тогда наклон не играет роли.
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Вт 19 Февраль 2019, 18:40
Уважаемые гуру,
в этой книге Сергея Михайлова на стр.39 написаны некоторые технологические рекомендации по постройке печей. В частности, указаны "должные" размеры топки: ширина 25-40 см; глубина от 70 см; высота от 80 см. Прилагаю.
Скажите пожалуйста, правильные ли это пропорции, и можно ли от них "немножко" отступать?
Спасибо
_________________ Рожа ничего не обещающая...
 Скачать |
Название файла: |
о печах Секреты мастера стр 39.pdf |
397.63 КБ |
Скачено: |
492 раз(а) |
Вт 19 Февраль 2019, 20:55
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Вт 19 Февраль 2019, 21:06
Евгений Викторович,
просто огромное спасибо за этот Гост!
Всё разложено по полочкам.
