 ОВИК 2. Фотоотчет. Следующая тема
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые участники этого замечательного форума.
Девизом этой темы является ответ на мое обращение к уважаемому Игорю Викторовичу: "Ничего не бойтесь, делайте строго по чертежам. В
этом Вам поможет статья "В помощь людям делающим наши печи". Печи все хорошие, рабочие. Что не ясно звоните.
Успехов Вам.
С уважением, И.В.Кузнецов
Печь собирать буду первый раз, и с благодарностью приму замечания, критику и советы. Кирпич использую"рябовский" м250+ готовая смесь печная "боровичи".
Модель ОВИК2 в скетче использую Владимира Солина из темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3289&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EE%E2%E8%EA2&&start=20
 Размер файла:  27.63 КБ
 Просмотров:  912 раз(а)
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложил предварительно 3 ряда.
Вопрос по дверце, т.к. Игорь Владимирович Кузнецов рекомендует заделывать наглухо, при таких прочистных дверках, ес-но будет "паразитный подсос". Если посадить на герметик -кпд печи не упадет?
и второй вопрос по "перекрытию" на 4 ряду (отмечено красным)2.5 кирпича лежат только на разделении колпака, имхо просится еще опора или я не правильно прочитал чертеж? Спасибо.
p.s.
Тезис, что "кирпич вдоль нельзя пилить", это основано на каких то технических характеристиках или из разряда серии
"точить форштевень" для молодых моряков? Уважаемый т. Евгений Колчин рекомендовал(в другой теме) этот узел выполнить путем установки кирпича на ребро+см глина. Пилил вдоль-получилось,правда жена сказала, что пока печь не закончу- стирать мою одежду не будет SmileС моей скоростью кладки, похоже, с фиговым листом заканчивать буду Smile
 Размер файла:  47.91 КБ
 Просмотров:  928 раз(а)
 Размер файла:  32.37 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилите, Константин, пилите. Ничего страшного в этом нет. Пока у вас все идет правильно.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
надеюсь снизу 2 полных ряда положено.
А ряд перекрытия прочисток легче сделать иначе...
Но как будет лежать плита... Вот самое узкое место в этом проекте... Да еще она странного размера для меня...
 Размер файла:  63.75 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
переделал старинный проект под нынешнее видение...
Но плита здесь нужна узкая... Это огромный минус этого проекта...
Никому бы не рекомендовал его делать.
 Размер файла:  102.85 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
ovik2-3.zip
 Название файла:  ovik2-3.zip
 Размер файла:  237.45 КБ
 Скачено:  577 раз(а)
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, парни за мнения и проявленное участие.
Основание первого ряда - 4 ряда кирпичной кладки +армирование.
Действительно, ряд перекрытия прочисток визуально смотрится аккуратнее, что ли. Спасибо Владимир,возможно переложу лицевую часть 4 ряда по Вашему варианту.Надеюсь, Игорь Викторович не будет ругать.
Вот, купил сегодня духовку чугунную литкомовскую, со стеклом ДТ-6АС RLK гм... глубина у нее 460 ..а до центральной трубы, по скейчу, около 390.."впиливаться"(нишу делать) что ли, придется?
Тяжеленная зараза Smile 40 кг,да три секции плиты по 10.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовка должна омываться со всех сторон! Это обязательное правило.
Второе - подвертка в подьемный канал должна быть ниже низа духовки.
Варианта два - опилить чугуний стенок до нужной длины, или утоньшить опору подьемного канала в толщину. Чтобы до кирпичей от духовки было см 3... Хотя есть вариант со смещением подьемного немного назад.
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимир.Все почти понял, кроме "подвертки и низа духовки".Можете на рисунке растолковать чайнику эту фразу? В варианте Кузнецова, кирпич выступает из подьемного канала -на него духовка и опирается...Проще, действительно, стенки духовки подрезать, чем нишу долбить Embarassed
Подъемный канал там- всего 12 см ...опасно имхо, "сердце", можно сказать, печи Sad
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Ср 2 Ноябрь 2016, 20:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвертка - это низ подьемного канала в который ныряют ДГ (дымовые газы) чтобы уйти выше.
А низ духовки это ее дно.
У вас не сделать выпуск, если опиливать подьемный, а проще поставить опору, как сделал я.
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь и Ваше участие...Вот, вроде, простой вопрос с духовкой, а не сообразил ..Дострою печь, с меня пироги Smile
Завтра буду на раствор класть,а сегодня ДР сына -20 лет, уже.
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера положил два ряда.Сегодня, еле разогнулся)))Подскажите, пожалуйста, в шов косой, над дверцой зольника, раствор или базальт вкладывать ?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ГПС. Над топочной в 1 шов картон.
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мысль пришла: при моих больших по размеру прочистных дверках или заглушках, возможно ли оставить с центральной части одну? под дымоходом и дыру(под духовкой) по центру замуровать ? И узел имхо усилиться и если надо будет золу выгребать, так и рукой,через одну залезть можно будет?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня другая мысль пришла - а может нормальную печку стоит построить? Без духовки, с хлебной камерой, заодно отказаться от нестандартной плиты (нафиг не нужную, по сути). И будет здорово! Smile
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коней на переправе не меняют. 5 ряд . Smile
Спасибо,Владимир.
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот.вся живность гуляет. лабрадорина только в кадр не попала.диагонали, видать, проверяют Smile
 Размер файла:  254.44 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 04:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОТК!!! Smile
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите пожалуйста по 5 ряду:не пойму вылкадывается шамотное дно и в него встраивается красный кирпич?А как расширение компенсировать ?И под колосником не понятно кирпич там появился
отказался я от зольного отверстия .если чистить придется так и через большую дверку туда залезть можно будет.имхо.
 Размер файла:  113.93 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
 Размер файла:  226.59 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
я в модели это показал. Шамот к красному никак не клеится. А ставится с зазором. В 5мм.
И это странно как же вы начали класть печку без основных знаний по расширению шамота... Surprised
Бросьте это грязное дело, почитайте форум немного...
Константин СПб
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за мнение Smile В вашей модели этот момент виден, а вот на порядовке автора это не понятно.В этом месте, идет сплошной шамот, со слов Кузнецова.
Про разные расширения я помню и опять же, вроде Ваш был совет в другой теме Владимир, на сухую прокладывать сотовый карбонат.Действительно удобно.
ps
спасибо за модель .
ps2.
Позвонил сегодня Игорю Викторовичу, по поводу духовки -он предложил ставить на ребро кирпич в тех местах где корпус духовки+зазор, а далее продолжать плашмя.(видно на фото )
 Размер файла:  122.3 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
 Размер файла:  150.98 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
