 Двухколпаковая с варочной плитой и духовкой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноябрь 2016, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трубу не "переставлять", то там и предусмотрены, аж 2-ве ЗЛХ.
EvgenyCherry
Регион: Luhansk region
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич по вашему рисунку, получается так:
летний ход - 1,2,3 открыты;
номинальный режим горения - 1 частично приоткрыта (верхний и нижний колпаки работают паралельно), 2 закрыта, 3 приоткрыта (регулирует общую тягу). Правильно ?
internet_pechnik писал(а):
дырка в потолке побоку?
нет, но можно сместить (балка в перекрытии идёт паралельно, поэтому можно сместить в бок, но лучший бы вариант оставить как есть)
проще топку с плитой справа расположить. Под трубой
во первых фундамент старой печки не позволяет, но это не проблема, а во вторых - расположение топки под трубой "сьест" часть помещения
Вот набросал как расположен фундамент и отверстие дымохода в потолке
 Размер файла:  55.72 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
 Размер файла:  64.98 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused так, половчее будет Razz
 Размер файла:  23.18 КБ
 Просмотров:  595 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низ слева будет холодный Sad
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ведь справа места для "кочерёшки" не нашлось Confused
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та меня вот тоже смущает что будет холодный левый низ Sad
В таком случае я готов и сделать перенос дымаря вправо (к стене).
А если я перенесу выход печки к стене, а на чердаке боровом подведу в нужное место, или боров не желательно применять ?
Можно пару слов о рассечках, какое между ними расстояние ?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы имеете намерение всегда держать Дпр ОТКРЫТЫМИ? Shocked
И..., да - имеется несколько простых, надёжных и доступных, по материалам, способов уменьшения подсоса ПВ в прочистки Cool
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
помоему половинка кирпича хорошо закрывает прочистку.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
на во, тока без духовки.
если без быстрого прогрева невмоготу(это при ПМЖ то)свари колориферный канал из 12 трубы и вставь вместо перегородки между первым и вторым каналом с соотв. отверстиями входа внизу и выхода вверху(рис) Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 15 Ноябрь 2016, 16:43), всего редактировалось 2 раз(а)
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, буду разбираться.
EvgenyCherry
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот немного видоизменил проект, добавил горизонтальный ход дабы прогреть низ. Затрудняюсь в определении сечений каналов. Жду критики.
 Размер файла:  330.44 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
 Размер файла:  247.89 КБ
 Просмотров:  395 раз(а)
