Константин СПб
Вт 15 Ноябрь 2016, 23:30
| Безумный Печник писал(а): |
| духовка металлическая расположенная рядом с топкой выкинув ее ... |
Мне бы с плитой разобраться.Как, никому "подсобник-металлист по резке чугуна", не нужен? Два дня -две плиты порезал.
| Владимир Солин писал(а): |
Но как будет лежать плита... Вот самое узкое место в этом проекте... Да еще она странного размера для меня... |
"прогноз" по плите был дан еще 2 числа.100% попадание.
Может врезать все же в кирпич плиту(опустить) и оставить в след.ряду место для подъема? Ощущение, "недоделки" какой то, при виде торца плиты....
251.57 КБ |
489 раз(а) |
270.83 КБ |
751 раз(а) |
263.1 КБ |
723 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Ср 16 Ноябрь 2016, 00:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 15 Ноябрь 2016, 23:46
Я вам бы еще раньше прогноз дал но не стал вмешиваться советами коли порядовка на руках есть там кстате и размеры чугуняк всех должны быть. А так то впереди вас ждет много еще интересных мест ребусов загадок но они все решаемы если есть желание своими руками печь построить. Первые сюрпризы с перекрытиями и задвижками начнутся ну а там трубы близка. Терпения и позитва вам желаю.
Ср 16 Ноябрь 2016, 09:27
уголок положи спереди - будет лучше...
и печку нужно отмывать в конце рабочего дня.
Константин СПб
Ср 16 Ноябрь 2016, 15:25
Ср 16 Ноябрь 2016, 19:18
Не надо плиту на ряд ниже с ставить в варочных плитах и так идет не полное сгорание топлива из за низкого перекрытия плитой я стараюсь делать 13 рядов( реже 12 ) 91 см для сравнения газовая плита на кухне 88 см. К тому же это лишний уступ при готовке у вас в высоту ниша под 6-8 рядов должна быть ? У вас дверка под 5 рядов хайло выход дыма при грамотном раскладе делают выше дверки чтоб при подкидывание дров не подымливало. Этот узел у вас продуман? Совет подгоняйте шамот под красный кирпич и также делайте пазы под настил +5 мм на расширение.
Константин СПб
Ср 16 Ноябрь 2016, 20:01
Печник,привет.Вы не совсем правильно поняли или скорее, я кривовато донес. На фото видно, да и попутно кирпич над дверцей немного изменил и вставил картон базальтовый 1см а не 5 мм.
Кирпич над топкой проложил на 1 см базальта без раствора.Или намочить и положить 2 по 1 см?
По факту топка до плиты получилась 50 см высотой и 23 см шириной-"вулкан", просто.
ps
три кирпича кладу -два отрываю-переделываю "Два шага вперед -один назад."Вертикальные швы, совсем смотреть страшно-может есть какой секрет в кладке?Пытаюсь с одной стороны поуже делать -в результате вылезает в конце +-5 мм к шву вертикальному....ну на фото видно
276.74 КБ |
803 раз(а) |
346.96 КБ |
786 раз(а) |
Константин СПб
Ср 16 Ноябрь 2016, 21:41
день работы-3.5 ряда2110
259.57 КБ |
781 раз(а) |
Константин СПб
Ср 16 Ноябрь 2016, 22:07
| Константин СПб писал(а): |
| "Вертикальные швы, совсем смотреть страшно-может есть какой секрет в кладке? |
Понял причину -основание 113.5 . 12 ряд -114...животины отвесы сдвинули или глаз" замылился".
Константин СПб
Пт 18 Ноябрь 2016, 15:21
Вот этот узел не понятен до конца.
рядом с подьемным там нужно подумать как удобнее защитить красные кирпичи... |
Если поставить шамот на ребро в этом месте ?И зачем на последнем шамотном оставляется щель(стрелка указывает) ?Вертикальное расширение компенсировать? Прокомментируйте, пожалуйста.
ps
Суперконтакт, уж дюже крепко шамот держит-не хотелось бы ошибиться .
У Кузнецова вообще схема не понятная для меня
получается ,через щели "дожигателя" ,пламя будет "бить" в перекрытие(потолок) кр кирпича
86.1 КБ |
840 раз(а) |
255.57 КБ |
791 раз(а) |
Пт 18 Ноябрь 2016, 19:36
слева - нужно защитить кирпичи подьемного канала. Можно и на ребро шамотом.
Щель между топкой и шамотными кирпичами в красной стенке - это из-за того, что шамот расширяется после прогрева. На 1м примерно на 6мм. Расширяется так, что поднимет любой вес по вертикали или выдавит любую стенку по горизонтали. Вы этого хотите? Я же вам просто сообщил - оставьте 5мм и будьте спокойны.
Не забыли положить лещадку на духовку? Это тоже совсем не зря... От перегрева верха духовки спасает.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 18 Ноябрь 2016, 20:06), всего редактировалось 1 раз |
Константин СПб
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:04
Не забыли положить лещадку на духовку? Это тоже совсем незря... От перегрева верха духовки спасает. |
Вот такая," турбо"(из 3 шамотов на ребро) подойдет?
Замечательно демонтируется плита.
217.38 КБ |
773 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Пт 18 Ноябрь 2016, 20:08), всего редактировалось 1 раз |
лещадка - это 33-40мм пластина из шамотного кирпича, распиленного вдоль! Я же в модели рисовал...
Прикрывает весь верх духовки от прямого воздействия огня.
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:27
| лещадка - это 33-40мм пластина из шамотного кирпича, распиленного вдоль... |
...постели.Новенький же человек в этом деле
119.73 КБ |
793 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Dreamdavids (Пт 18 Ноябрь 2016, 20:28), всего редактировалось 1 раз |
Константин СПб
Да я понял, (модель в скейче очень хороша))просто проявил изобретательность и смекалку Спасибо.
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Пт 18 Ноябрь 2016, 20:28), всего редактировалось 1 раз |
Над топкой нависает красная стенка в ней клин снизу надо защиту делать. То есть дублировать перемычка ( или клин) шамотная вата а потом красный это самое тепло нагруженное место в печи . Пару месяцев топок и может выпасть или треснуть у Кузнецова в старых проектах этот узел не до конца проработан сам попал с ним в РТИКАХ на ремонтах.
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:31
вот собрались спецы "старики" на форуме - сами не советуют, а к советам других претензии имеют... ДБ
Константин СПб
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:35
| Над топкой нависает красная стенка в ней клин снизу надо защиту делать. То есть дублировать перемычка ( или клин) шамотная вата а потом красный это самое тепло нагруженное место в печи . ( |
Вот, в точку!Как раз думаю- под клин, шамотный кирпич приклеить.или картон проложить базальтовый.
Вот так, с зазором, будет хорошо?
245.69 КБ |
672 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Константин СПб (Пт 18 Ноябрь 2016, 20:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:36
ДБ это что перевод ?
это не тебе ) А другие поняли. От Лаврова.
Пт 18 Ноябрь 2016, 20:37
Над топкой нависает красная стенка в ней клин снизу надо защиту делать. То есть дублировать перемычка ( или клин) шамотная вата а потом красный это самое тепло нагруженное место в печи . Пару месяцев топок и может выпасть или треснуть у Кузнецова в старых проектах этот узел не до конца проработан сам попал с ним в РТИКАХ на ремонтах.  |
Есть такое...самое верное-дублировать шамотом.Если никак-то сам клин ставить всухую через картон.Замена легкая получается.
