 Покритикуйте проектик русской печи Следующая тема
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба утеплена, но конденсат присутствует, брякает по вьюшке, когда дрова сыроваты, скорее всего из-за длинны горизонтальных каналов(около 6м), слишком сильно в них остывают дымовые газы. Утеплитель УРСА(стекловата) с фольгой, намотана в два слоя.
 Размер файла:  164.28 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и еще такой вопросик: подскажите чем герметизировать прочистные дверцы(рубцовские), чтобы не подсасывался холодный воздух извне? Пробовал жаропрочный герметик, так он в итоге крошится или конденсатом вымывался во время сушки печи. А топочная так вообще изогнутая какая то, но там почему то герметик на раз прилип и не отваливается.
 Размер файла:  153.25 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купаты с картошечкой в печке))) Пирожок с палтусом тоже удался, но фотки к сожалению не успел сделать, слюной чуть не захлебнулся)))
 Размер файла:  200.59 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
Анжей
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сами дверцы или рамки дверок?
Рамки герметизируются в кладке еще на этапе кладки (шнуры, картоны и пр.).
Я чистки герметизирую кирпичем - вырезаю по размеру проема чистки кирпич (на 2-3 мм меньше), устанавливаю его в проем на ребро, щели между этим кирпичем и проемом заделываю ГПС.
И герметично и нет турбулентности дымовых газов в местах прочисток..
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сами дверцы, на фото видно, что дверцы не закоптились изнутри, следовательно сосут воздух, ситуация меняется, когда между дверцей и вертышком клинышек вставляю, дверца ближе прижимается и начинает нагреваться. А кирпичь с раствором прямо снаружи вставляешь в рамку или сначала в канал засовываешь, а потом в рамку уже изнутри? В кирпиче делаешь ручечку какую?
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ватой базальтовой.Вырезаешь из плиты(лучше 100-ки) размером +1см больше чем прочистка и вставляешь враспор
Анжей
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.к. кирпич вырезаю по размеру проема кладки /(а он больше размеров проема прочистной дверки), то с начала его через дверку засовываю в канал, а потом устанавливаю на место. Но т.к., в этом случае, без "ручки" не обойтись, то вышел из положения просто = засверливаю по центру кирпича-пробки отверстие( не сквозное ) диаметром примерно 6 - 8 мм, вставляю в это отверстие болт соответствующего диаметра (болт торчит) и за этот болт (как за ручку) уже из канала устанавливаю кирпич на место, болт вынимаю. Очень удобно.
Оставшийся промежуток между кирпичем-пробкой и дверкой закладываю базальтовой ватой (50 мм) в распор.
В выходные сфоткаю, покажу.
Анжей
СообщениеДобавлено: Пт 7 Октябрь 2016, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал фото:
 Размер файла:  108.82 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  100.19 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
 Размер файла:  131.07 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Сб 8 Октябрь 2016, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял, спасибо! Не знаю правда будут ли у меня такие пробки держаться, если только на самой нижней прочистке, там нижняя полка прямая, чистится один канал, на остальных полка под углом сточена, для удобства выгребания сажи, расположены между(на развороте) каналов, чистятся сразу два, ну и средняя дверца приподнята для симметрии и тоже не на дне канала. Ладно, попробуем что-нибудь.
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В итоге такие(полкирпича) пробки и поставил на нижние дверцы, на верхние бутерброд из гипсокартонных плит с базальтовым кароном в распор плюс герметик силикатный по периметру, вроде пока не текут. Ну и заштукатурил, покрасил да плитку положил.
Анатолий
 Размер файла:  73.29 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  74.98 КБ
 Размер файла:  69.83 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Размер файла:  70.72 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще бы разрисовал кто)))
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложите конкурс на варианты росписи ученикам и выпускникам Череповецких художественных МУЗ-й Very Happy
Toha35
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2016, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая еще есть задумка: бортики по периметру, чтобы не свалится случайно с печи))) и подумываю удлинить лежанку полатями... По этому есть пара вопросов: хватит ли высоты бортиков 300мм(высота от лежанки до потолка 900мм), как лучше закрепить полку, на подвесы сверху или распорки снизу?
Как лучше забираться на печь? С приставной стремянки(самодельной), приставной лесенки или пара стационарных полок?
Анатолий
 Размер файла:  104.79 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2016, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка на печи - не место для активных дурачеств, с такими - "на двор!"
Коли сможете - делайте перила на балясинах, 42 см высотой, вровень с полочкой перетрубья.
Лесенку только стационарную!
Сам сразу стал бы пристраивать полати, а уже к ним лесенку и перила по полатям.
Toha35
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
На данном этапе уже сделаны бортики и сейчас рассматриваю такие варианты ступеней
Анатолий
 Размер файла:  76.49 КБ
 Размер файла:  81.04 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
 Размер файла:  71.02 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
 Размер файла:  75.39 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  71.08 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практичны, к.м.к., ступени "гусиный шаг" Smile под небольшим углом.
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что значит ступени "гусиный шаг"? На изображениях я так понимаю ближе к номеру 3? Удобно, но не практично к.м.к. Из этих трех вариантов практичнее вижу пока первый, по крайней мере на всех печах которые видел в деревенских домах сделано примерно так, одновременно и ступени и полочки для сушки обуви, рукавиц... Полочки придется крепить отступив от печи из тетивы 60х300 или ступеней 40х300, можно и вплотную из подоконной доски 40х400, не будут ли прогибаться? Ну и насколько будет удобно слезать по вертикальной "лесенке"? И еще, длина лежанки с 300-той доской получается 1,7м, ноги у меня немного торчать будут))) детям и жене нормально, стоит ли 400-тую рассматривать? Ее толщина уже будет 40, т.к. тетива(60-ка) пока максимум 300 попадалась.
Анатолий
Анжей
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы проведите "следственный" эксперимент.
Попробуйте спуститься с чердака (плоской крыши, сарая и т.п.) по лестнице установленной вертикально и установленной под углом.
Я думаю, ваши внутренние ощущения, в момент спуска, сами подскажут нужный и практичный вариант. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что значит ступени "гусиный шаг"? ...
А поисковики не включены?
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Включил Smile
Вариант конечно интересный, но ограничивающий, всегда вставать с одной и той же ноги, а вдруг не с той Smile
Анатолий
