 Помогите с проектом печи для обогрева дома 55 м2 Следующая тема
будник
Регион: тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте пожалуйста проект отопительно-варочной печи для обогрева дома площадью 55 м2, высота потолка 2.5 м. Толщина стен дома в 1.5 белого кирпича. Межкомнатная стена в кирпич. На рисунке видно место расположения печи.
 Размер файла:  6.87 КБ
 Просмотров:  15210 раз(а)
Последний раз редактировалось: будник (Вс 27 Ноябрь 2016, 17:52), всего редактировалось 1 раз
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходим план дома и его описание,какие стены и тд. Тогда может подскажут. Very Happy
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
посчитать теплопотери нужно
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская теплушка, обеспечит все функции русской печи, и отопление помещений...проверено. Sad
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2016, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПТО-6000 подойдёт. 50 кв.м. брусового (192 мм. толщиной) дома такой же планировки отапливает с запасом. Но теплопотери считать нужно обязательно.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
начниете с утепления стены. Полтора кирпича силикатного это просто несерьезно. 5см экструдированного пенопласта по наружке,как минимум Sad
будник
Регион: тамбов
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят еще раз все пересчитал. Сам удивлен.
 Размер файла:  16.16 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 10 кВт надо 20 квадратов печи Razz , при высоте эффективной 2 м., это 10 м. периметра...
Мож, всё-ж утеплимся? Confused
будник
Регион: тамбов
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно будем утеплятся!
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маладец! Cool
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
будник писал(а):
...Естественно будем утеплятся!
Отвечайте на прочие вопросы, посоветовавшись с домашними Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Важно решить назначение каждого угла в доме.
будник
Регион: тамбов
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, но что имеется в виду?
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только то, что написано Smile , без скрытого смысла...
От этого зависит "ориентация" отопительно-варочной печи Cool
Пока не пересчитаете теплопотери (с учётом утеплителя), разговор не конструктивен...
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэм, восэм, туда - суда... Sad Да хватит Вам любой теплоёмкой печи...Теплушки тоже... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эту печурку http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32642 вставили в 2-х этажный ПМЖ 7х8 Cool
будник
Регион: тамбов
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это шедевр!!! Я про такое и не мечтаю. Мне бы попроще!
Ни кто не сталкивался с печкой сделанной по вот этой ссылке? Как Ваше мнение?
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/93-ovp-65-70
Nebos
Регион: Минская область, Воложинский район
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.osnovaremonta.ru/kladka-pechi-kamina-7kvt-biatlonpodrobnoe-poryadovoe-opisanie-kladki/
Здесь посмотрите - Печь камин на 7КВт «Биатлон». Есть подробное порядовое описание кладки и видио.
Если хотите с плитой - сайт тот же. Ссылка - http://www.osnovaremonta.ru/kirpichnaya-kaminopech-4x8-kirpicha-poryadovka-i-sxema-kladki/ это красивенная каминопечь
