mazatrucker74rus
Чт 1 Декабрь 2016, 19:38
| Владимр писал(а): |
| Нет отличия между маленькой горелкой как на предыдущем фото и этой горелкой? |
Процитировал с поправкой . Это ведь вопрос был ?
Имею подобный китайский клон изначально итальянского трехконфорочного обогревателя . Штука хорошая . Отличия :
1. Возможность изменения мощности - одна, две или три горелки одновременно .
2. Наличие датчика УГЛЕКИСЛОГО газа , защита при превышении нормы,
3. Защита от срыва пламени, падения, сильного наклона .
Утепленное помещение нагревает ощутимо .Нагревается и сам обогреватель и за счет ИКИ то , на что он светит .
В качестве обогрева НА последовательно МНОГОЧИСЛЕННЫХ объектах
можно рассмотреть печи длительного Студент от ПРофессора Преображенского и Умку от Ферингера , у последней следует расширить вдвое выходные конвекционные окна .
Также Можно рассмотреть газовые стеновые конвекторы , встраиваемые вместо вынутого стеклопакета на том же листе минерита .
Дабы обезопасить себя при ЛЮБОМ раскладе от угара , очень полезно иметь такой вот девайс .
Чт 1 Декабрь 2016, 19:48
Дабы обезопасить себя при ЛЮБОМ раскладе от угара , очень полезно иметь такой вот девайс . |
Цена какая то конская.
ЗЫ. Красная цена пять-шесть EUR, на каком нибудь ebay, и пару недель доставки.
mazatrucker74rus
Чт 1 Декабрь 2016, 19:58
Я даже не глянул на ценник, мне с али присылали , на рыбацком форуме для зимней ловли в палатках на шару заказывали. Тогда рублей в пятьсот встало, если не в триста. Предложений очень много, я запостил первое попавшееся со знакомой картинкой , уж прошу прощения ...
Сергей A/
Чт 1 Декабрь 2016, 21:08
Так какой же прибор лучше использовать для отопления тепляка?
Кто чем пользовался?
...как вам такая штука?
37.62 КБ |
860 раз(а) |
Ср 14 Декабрь 2016, 15:44
Комплекс барбекю стоим в тепляке а трубу приходится строить так, благо на улице всего -7 ,правда ветерок задувает.
65.22 КБ |
813 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Ср 14 Декабрь 2016, 18:07
А на что трубу кладёте? (Раствор) Труба загильзована?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Ср 14 Декабрь 2016, 18:08
www.Redston.ru
Чт 15 Декабрь 2016, 15:08
Труба гильзована, кладем на ветонит,добавляем не замерзайку. Труба уже стоит, сегодня и вчера -1-2. повезло с погодой. Обычно в это время у нас значительно холодней.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 16 Декабрь 2016, 00:58
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Труба гильзована, кладем на ветонит,добавляем не замерзайку. Труба уже стоит, сегодня и вчера -1-2. повезло с погодой. Обычно в это время у нас значительно холодней. |
Что за незамерзайка?
Писанин Роман +79036460762
Пт 16 Декабрь 2016, 16:07
Вот такая.
35.06 КБ |
874 раз(а) |
Сб 8 Июль 2017, 23:29
Этой зимой вот такой вариант прокачили армейскую печку в с ней жили и работали когда нет хорошего электричества, а так тепловые пушки часто применяю .
222.52 КБ |
804 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 29 Ноябрь 2017, 14:49
Здравствуйте! собственно не успел до морозов выложить камин, в связи с чем вопрос: в шамотную смесь зимой добавляют "нечто", по аналогии с добавками в бетон/раствор?
сегодня заметил, что швы ( после замерзания -2С)на последних двух рядах огнеупора ...выползли наружу где-то на 2-3 мм.если бы кирпич поднялся...я бы не удивился...
вот и думаю весны дождаться или существуют добавки? (поддерживать постоянно плюс не получается)
Ср 29 Ноябрь 2017, 21:54
Вы наверно кирпич хорошо вымачиваете в воде вот его при минусе разрывает .Создайте тепло на месте строительства постройте тепляк внутри дома поставьте тепло пушку на электричестве Ветерок или масляный радиатор .Добавки вряд ли существуют не слышал для огнеупора , а если и есть то химоза . Как вариант перейти на мастику и быстро высушить строительным феном один раз так и сделал .
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 29 Ноябрь 2017, 22:11
| Безумный Печник писал(а): |
| Вы наверно кирпич хорошо вымачиваете в воде вот его при минусе разрывает |
Безумный Печник, благодарю за ответ! но пока кирпич не разрывает...))хотя мочу его обстоятельно...!пилить так ловчее...
последние швы, после мороза чуток вышли наружу, геометрия кладки не нарушена, ...снимать эти ряды или нет?
теплушка на постоянке не получается, оставаться до весны ..
Сергей A/
Ср 29 Ноябрь 2017, 23:00
| MaksMaster писал(а): |
!!!!!!!!!!!!!!Да добавляйте все супер будет. И жидкое стекло еще.
И вы прочитав это так сделаете? Прочтите как эти составы работают. И они разные бывают.
Нет можно конечно мешок! соли сыпануть....
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
Чт 30 Ноябрь 2017, 08:15
А я и на крыше тепляк строю правда только при небольшом уклоне. Тепло нагнетаю через дымоход.
252.74 КБ |
747 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 30 Ноябрь 2017, 09:16
| Сергей A/ писал(а): |
И вы прочитав это так сделаете? |
нет уж..подожду весны))) замершую кладку перебирать?или это норм?
вроде несложно...
Чт 30 Ноябрь 2017, 15:54
а что раствор какая смесь название если цемент и присадки есть тогда снимать так как кирпич отклеился
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 30 Ноябрь 2017, 19:42
| а что раствор какая смесь название если цемент и присадки есть тогда снимать так как кирпич отклеился |
Безумный Печник, смесь такова: https://leroymerlin.ru/product/smes-ogneupornaya-11300121/
вспомнилось, что на эту смесь каменщики клали дымоход...лет 7 .....назад, разбавляли песком,
MaksMaster
Регион: Воронеж
Чт 30 Ноябрь 2017, 19:44
| Ivan_Orsk писал(а): |
| А я и на крыше тепляк |
сегодня тоже построил "тепляк", но это для просушки футеровки, 2 теплокарлосана по 2 квт...ждем весны...))
