 Строительство печей зимой Следующая тема
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимр писал(а):
Нет отличия между маленькой горелкой как на предыдущем фото и этой горелкой?
Процитировал с поправкой . Это ведь вопрос был ?
Имею подобный китайский клон изначально итальянского трехконфорочного обогревателя . Штука хорошая . Отличия :
1. Возможность изменения мощности - одна, две или три горелки одновременно .
2. Наличие датчика УГЛЕКИСЛОГО газа , защита при превышении нормы,
3. Защита от срыва пламени, падения, сильного наклона .
Утепленное помещение нагревает ощутимо .Нагревается и сам обогреватель и за счет ИКИ то , на что он светит .
В качестве обогрева НА последовательно МНОГОЧИСЛЕННЫХ объектах
можно рассмотреть печи длительного Студент от ПРофессора Преображенского и Умку от Ферингера , у последней следует расширить вдвое выходные конвекционные окна .
Также Можно рассмотреть газовые стеновые конвекторы , встраиваемые вместо вынутого стеклопакета на том же листе минерита .
Дабы обезопасить себя при ЛЮБОМ раскладе от угара , очень полезно иметь такой вот девайс .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена какая то конская.
ЗЫ. Красная цена пять-шесть EUR, на каком нибудь ebay, и пару недель доставки.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я даже не глянул на ценник, мне с али присылали , на рыбацком форуме для зимней ловли в палатках на шару заказывали. Тогда рублей в пятьсот встало, если не в триста. Предложений очень много, я запостил первое попавшееся со знакомой картинкой , уж прошу прощения ...
Дилетант аз есьмь .
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так какой же прибор лучше использовать для отопления тепляка?
Кто чем пользовался?
...как вам такая штука?
 Размер файла:  37.62 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комплекс барбекю стоим в тепляке а трубу приходится строить так, благо на улице всего -7 ,правда ветерок задувает.
 Размер файла:  65.22 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на что трубу кладёте? (Раствор) Труба загильзована?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба гильзована, кладем на ветонит,добавляем не замерзайку. Труба уже стоит, сегодня и вчера -1-2. повезло с погодой. Обычно в это время у нас значительно холодней.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за незамерзайка?
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 16 Декабрь 2016, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая.
 Размер файла:  35.06 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июль 2017, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этой зимой вот такой вариант прокачили армейскую печку в с ней жили и работали когда нет хорошего электричества, а так тепловые пушки часто применяю .
 Размер файла:  222.52 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! собственно не успел до морозов выложить камин, в связи с чем вопрос: в шамотную смесь зимой добавляют "нечто", по аналогии с добавками в бетон/раствор?
сегодня заметил, что швы ( после замерзания -2С)на последних двух рядах огнеупора ...выползли наружу где-то на 2-3 мм.если бы кирпич поднялся...я бы не удивился...
вот и думаю весны дождаться или существуют добавки? (поддерживать постоянно плюс не получается)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы наверно кирпич хорошо вымачиваете в воде вот его при минусе разрывает .Создайте тепло на месте строительства постройте тепляк внутри дома поставьте тепло пушку на электричестве Ветерок или масляный радиатор .Добавки вряд ли существуют не слышал для огнеупора , а если и есть то химоза . Как вариант перейти на мастику и быстро высушить строительным феном один раз так и сделал .
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник, благодарю за ответ! но пока кирпич не разрывает...))хотя мочу его обстоятельно...!пилить так ловчее...
последние швы, после мороза чуток вышли наружу, геометрия кладки не нарушена, ...снимать эти ряды или нет?
теплушка на постоянке не получается, оставаться до весны ..
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
!!!!!!!!!!!!!!Да добавляйте все супер будет. И жидкое стекло еще.
И вы прочитав это так сделаете? Прочтите как эти составы работают. И они разные бывают.
Нет можно конечно мешок! соли сыпануть....
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я и на крыше тепляк строю правда только при небольшом уклоне. Тепло нагнетаю через дымоход.
 Размер файла:  252.74 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет уж..подожду весны))) замершую кладку перебирать?или это норм?
вроде несложно...
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что раствор какая смесь название если цемент и присадки есть тогда снимать так как кирпич отклеился
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник, смесь такова: https://leroymerlin.ru/product/smes-ogneupornaya-11300121/
вспомнилось, что на эту смесь каменщики клали дымоход...лет 7 .....назад, разбавляли песком,
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня тоже построил "тепляк", но это для просушки футеровки, 2 теплокарлосана по 2 квт...ждем весны...))
