Вс 29 Май 2016, 19:40
Треш -печи из фото архива за пол года хит который меня добил двухэтажка должна была быть печь на первом этаже печник сбежал Лен обл поселок Громово .( Перекрыша печи сложена без раствора конструктив просто кирпичный корабушка с одноконтурной трубой )
104.67 КБ |
826 раз(а) |
Вс 29 Май 2016, 19:44
Экономия на работе сложена плиточном клее нет зазоров между шамотом выпирают кирпичи при нагреве
404.47 КБ |
767 раз(а) |
395.2 КБ |
644 раз(а) |
Вс 29 Май 2016, 19:47
Труба построена из щелевого кирпича + обклеена обоями при нагреве идет запах химозы
321.15 КБ |
695 раз(а) |
356.52 КБ |
605 раз(а) |
Вс 29 Май 2016, 19:50
Мангал стоит под открытом небом нет футеровки жутко дымит труба в пол кирпича нет дымосборника хотя сделано неплохо для каменщика сделано с художественным вкусом
287.2 КБ |
539 раз(а) |
271.79 КБ |
794 раз(а) |
Вс 29 Май 2016, 21:26
Безумный Печник писал(а): |
Мангал стоит под открытом небом нет футеровки жутко дымит труба в пол кирпича нет дымосборника хотя сделано неплохо для каменщика сделано с художественным вкусом  |
Почерк "мастеров" из армении -у насс во многих кафешках такие творения.
Игорь 2
Вс 31 Июль 2016, 10:41
Ср 24 Август 2016, 17:36
Строили заказчику барбекю,чрез некоторое время звонит и просит пеустановить печь в бане,когда работали обратили внимание что печь поставлена похабно и чуть баня не сгорела при первой топке.Поставлены разделки которые не проходят по нормам и еще вырезали чтоб балка прошла через разделку.Короче было все сделано чтоб баня сгорела при первой же топке в перекрытиях первого и второго этажа. Банька обошлась заказчику в 3 ляма. а за установку печи заплачено 5 тыс.р.( нанимал прораб) Вопрос стоило ли так экономить? Если монтировал бы профессионал то работа обошлась бы примерно в 1% от стоимости бани.
36.62 КБ |
599 раз(а) |
ДэниК
Регион: Великие Луки
Чт 1 Сентябрь 2016, 10:30
Внесу свою лепту)
55.96 КБ |
592 раз(а) |
216.5 КБ |
621 раз(а) |
134.1 КБ |
610 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 1 Сентябрь 2016, 14:03
Это новый метод окраски фронтона.
Писанин Роман +79036460762
Чт 1 Сентябрь 2016, 21:09
Если дальше загнуть во фронтон(чердак),то можно получить достаточно не плохую коптильню.И рыба и мясо и колбаса-бешенный ажиотаж будет на продукцию
Сб 3 Сентябрь 2016, 20:58
Алаверды тюбэ!
202.21 КБ |
639 раз(а) |
199.15 КБ |
579 раз(а) |
смирнов иван
Сб 3 Сентябрь 2016, 21:03
Было такое. Заказчик не захотел неделю подождать , пригнал таджиков. Потом спрашивал , что с этим делать? . Спасибо , хоть внял вовремя . Разобрали , сделали как положено. Уж очень знакомо на вид .
Вс 4 Сентябрь 2016, 07:46
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Алаверды |
Похоже коптит слегка, но зато архитектура, а?
Пн 5 Декабрь 2016, 00:06
Вот ещё образчик сияющей чепухи.
96.04 КБ |
768 раз(а) |
Furby
Регион: Биробиджан
Пн 5 Декабрь 2016, 04:19
Шура писал(а): |
Вот ещё образчик сияющей чепухи. |
Разопрёт перекрытие портала и топливник обрушится? Нет?
смирнов иван
Пн 5 Декабрь 2016, 08:15
С перемычкой ничего страшного там нет . Будет стоять
Пн 5 Декабрь 2016, 08:52
Думаю косяк с ппр в 6 см и лестница рядом
смирнов иван
Пн 5 Декабрь 2016, 09:25
Токмо если .
Пн 5 Декабрь 2016, 13:03
Furby писал(а): |
Шура писал(а): |
Разопрёт перекрытие портала и топливник обрушится? Нет? |
С перекрытием топочного проема то, если не обращать внимание на эстетическую составляющую, как раз так более менее норм, а вот с перекрытием топливка плохо, но даже это не главное. Даже если перекрытие топки развалится ничего особо страшного не произойдет, просто в ХК пода не будет, возможно даже и гореть то лучше будет.
Тут главное то, что вся эта куча резанного кирпича в принципе бесполезна.
Это тот самый фантик, о которых говорит Виктор Селиван.
Пн 5 Декабрь 2016, 15:46
Прямоточка
