Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 5 Декабрь 2016, 00:28
Шура писал(а): |
Obozovskiy писал(а): |
если облицовывать камнем, то стенки печи можно делать не из красного а из шамота и на него уже клеять камень?
вооще шамот способен нести нагрузки второго яруса? |
"Нам бы схемку аль чартёж..." (С). |
идея очень затратная...мне надо на стенки 300 штук. если использовать шамот то это лишние немалые затраты. а потом еще облицовочный камень...одним словом очень дорого.
проще делать по проекту. надо глянуть по чем тонкие шамотные плиты...у них есть название?
и я так и не понял, как потом эти тонкие плиты крепить к стенкам крассного? потому что сделать независимые стенки из такого тонкого материала будет не надежно мне кажеться..
Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 5 Декабрь 2016, 09:51
а обычный гипсокартон как футеровка кирпичной облицовки не пойдет?
Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 5 Декабрь 2016, 11:05
а то плита 400x300x30 мм стоит 14.2$....может придумать что то дешевле? это же не в ядро. а футеровка стенок....есть самоделные намазки кузнецы делают для печек. там шамот, ждкое стекло...и еще чето. сеткой металической заармировать и покрыть таким составом?
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 5 Декабрь 2016, 12:03
....может придумать что то дешевле? ... |
Ночью у соседа стырить плетень и обмазать глиной,вообще бесплатно.
Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 5 Декабрь 2016, 12:18
Дачник писал(а): |
Ночью у соседа стырить плетень и обмазать глиной,вообще бесплатно. |
неподходит) еще варианты) рабочие желательно)
Пн 5 Декабрь 2016, 12:20
Как вариант ракетные печи каркас шамот в обмазке глинобита дешево и практично.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пн 5 Декабрь 2016, 18:51
Дачник писал(а): |
неподходит) еще варианты) рабочие желательно) |
Глянь в этой ветке -печь Михаила Рожкова. Что то фото не грузяться. Очень хорошее решения / ИМХО -одни из лучших/. Тогда и Ш-8 - ляжет как по маслу и ребро подойдет. Про Ребро -отдельно , обьясню.
Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 5 Декабрь 2016, 19:17
Вогнистый Владимир писал(а): |
Дачник писал(а): |
Глянь в этой ветке -печь Михаила Рожкова. Что то фото не грузяться. Очень хорошее решения / ИМХО -одни из лучших/. Тогда и Ш-8 - ляжет как по маслу и ребро подойдет. Про Ребро -отдельно , обьясню. |
где ссылочка)
Вогнистый Владимир
Пн 5 Декабрь 2016, 19:59
Дачник писал(а): |
где ссылочка) |
http:/ /forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9454
Obozovskiy
Регион: Украина
Вт 6 Декабрь 2016, 12:42
Дачник писал(а): |
где ссылочка) |
http:/ /forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9454 |
Владимир помоему это работа не для первого раза...тем более эти пазы на шамоте....слишком высоко технологично. тем более мне абсолютно подходит печ без конвекции.
вопрос с тем контруктивом что я собрал. по совету тов. шуры уменьшил топку. тоесь все? будет работать? коптить и обростать нагаром небудет?
кста те нашел амотные плиты тонкие в продаже...они есть по 15мм по 20мм и по 30мм...думаю 20мм хватит?
как посоветуете их крепить. место где они будут стоять на рисунке.
я так подумал - склеять эти тонкие плиты между собой чтобы получилась стенка, высотой до метра. ставим на сухую вплотную к стенке красного. и на крассный клеим какие товыступы для удержания этой стенки (чтобы не упала). и так каждую стенку. сверзху на эту ставим на сухую вторую (это изза того что прогрев с высотой печки разный. чтобы была не одна сплоная плита..а хотябы 3...и каждая будет независимо друг од друга расширяться)
на картинках все показано. надежно так?
125.44 КБ |
729 раз(а) |
161.33 КБ |
675 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 6 Декабрь 2016, 13:50
Уважаемый,всё имеет свои границы,так и хочется сказать,приклейте эти плитки к красному на двухсторонний скотч.
Кладите шамотное ядро на постель,обкладку красным тоже на постель,на выходе из хайла поставьте отбойники из нержавейки.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вт 6 Декабрь 2016, 15:44
Дачник писал(а): |
Кладите шамотное ядро на постель,обкладку красным тоже на постель,на выходе из хайла поставьте отбойники из нержавейки. |
что за отбойники?
Obozovskiy
Регион: Украина
Чт 8 Декабрь 2016, 17:21
Дачник писал(а): |
уважаемый дачник. если я не прав, то было бы очень приятно если бы вы мне сказали в чем именно и почему...чтобы впредь таких ошибок не совершать...я видел проекты где футеровка была выполнена подобным образом, но возможно толщина там была побольше. ну а в целом так возможно?
хатит ли 20мм для такой футеровки? будет ли такой толщины достаточно чтобы равномерно распределить температуру по шамоту и сохранить красный?
и выдержат ли швы и сама шамотная стенка, если плиты склеяны шамотной мартелю с добавлением жидкого стекла?
и главное - будет ли трещины? возможно будут отпадать куски со временем?
Вт 13 Декабрь 2016, 00:35
Шура подал хорошую идею про шамотный сердечник и самонесущею облицовку это для вас выход если с кирпичем у вас напряг камень то всяко есть шамот хотя бы бу вы уже нашли
88.61 КБ |
639 раз(а) |
85.61 КБ |
638 раз(а) |
81.93 КБ |
620 раз(а) |
83.37 КБ |
666 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 13 Декабрь 2016, 10:56
Ему такую печь не потянуть,его уровень типа Шведки,низ шамот,верх красный.
Obozovskiy
Регион: Украина
Ср 14 Декабрь 2016, 12:12
Безумный Печник писал(а): |
Шура подал хорошую идею про шамотный сердечник и самонесущею облицовку это для вас выход если с кирпичем у вас напряг камень то всяко есть шамот хотя бы бу вы уже нашли |
ага и мне нравится
если есть еще фото в личку. и процес кладки...
Ср 14 Декабрь 2016, 22:24
погугли печи Чернова или двухконтурные противоточные печи там много каминопечей с каменной облицовкой
186.4 КБ |
625 раз(а) |
Obozovskiy
Регион: Украина
Ср 21 Декабрь 2016, 16:51
погугли печи Чернова или двухконтурные противоточные печи там много каминопечей с каменной облицовкой |
дауж на сотни страниц идет обсуждение то одной то другой конструкции....это все читать надо пару лет...
вы как человек опытный и знающий. можете подсказать проект готовый или указать на мои ошибки..чтобы я исправил.
печь хочу с большой дверкой. камнем обложить мне опнравилось - поэтмоу так и сделаю.
но вот по ньансам печным просветите. где и как делать сухие швы чтобы ядро не лопнуло? где оставлять зазоры? и тд. и какой состав клея с жидким стеклом...
Obozovskiy
Регион: Украина
Ср 21 Декабрь 2016, 16:58
и что за площадка как на фото с каменной из речного булыжника, так и на последнем фото? почему не от пола печ. а на постаменте. там калал воздушный видно проходит. а остальное пространство заложено для чего?
Ср 21 Декабрь 2016, 21:52
Все что мог подсказал дальше сам по сути ваш проект рабочий за исключением стенок топливника вв и сухие швы это как доп опции не недо на них зацикливаться . Тут главное понимание процессов печестроения и кладка кирпича . На фото Чернов просто приподнимает дверку на уровень 7-8 ряда делая ее в формате камина нет там каналов просто забутовка декор полочка .
