 Помогите проектом камино печи быстрого прогрева. Следующая тема
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Obozovskiy писал(а):
если облицовывать камнем, то стенки печи можно делать не из красного а из шамота и на него уже клеять камень?
вооще шамот способен нести нагрузки второго яруса?
"Нам бы схемку аль чартёж..." (С).
идея очень затратная...мне надо на стенки 300 штук. если использовать шамот то это лишние немалые затраты. а потом еще облицовочный камень...одним словом очень дорого.
проще делать по проекту. надо глянуть по чем тонкие шамотные плиты...у них есть название?
и я так и не понял, как потом эти тонкие плиты крепить к стенкам крассного? потому что сделать независимые стенки из такого тонкого материала будет не надежно мне кажеться..
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
а обычный гипсокартон как футеровка кирпичной облицовки не пойдет?
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
а то плита 400x300x30 мм стоит 14.2$....может придумать что то дешевле? это же не в ядро. а футеровка стенок....есть самоделные намазки кузнецы делают для печек. там шамот, ждкое стекло...и еще чето. сеткой металической заармировать и покрыть таким составом?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
....может придумать что то дешевле? ...
Ночью у соседа стырить плетень и обмазать глиной,вообще бесплатно.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
неподходит) еще варианты) рабочие желательно)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант ракетные печи каркас шамот в обмазке глинобита дешево и практично.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глянь в этой ветке -печь Михаила Рожкова. Что то фото не грузяться. Очень хорошее решения / ИМХО -одни из лучших/. Тогда и Ш-8 - ляжет как по маслу и ребро подойдет. Про Ребро -отдельно , обьясню.
Печь - это душа дома!!!
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
где ссылочка)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
где ссылочка)
http:/ /forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9454
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
где ссылочка)
Владимир помоему это работа не для первого раза...тем более эти пазы на шамоте....слишком высоко технологично. тем более мне абсолютно подходит печ без конвекции.
вопрос с тем контруктивом что я собрал. по совету тов. шуры уменьшил топку. тоесь все? будет работать? коптить и обростать нагаром небудет?
кста те нашел амотные плиты тонкие в продаже...они есть по 15мм по 20мм и по 30мм...думаю 20мм хватит?
как посоветуете их крепить. место где они будут стоять на рисунке.
я так подумал - склеять эти тонкие плиты между собой чтобы получилась стенка, высотой до метра. ставим на сухую вплотную к стенке красного. и на крассный клеим какие товыступы для удержания этой стенки (чтобы не упала). и так каждую стенку. сверзху на эту ставим на сухую вторую (это изза того что прогрев с высотой печки разный. чтобы была не одна сплоная плита..а хотябы 3...и каждая будет независимо друг од друга расширяться)
на картинках все показано. надежно так?
 Размер файла:  125.44 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
 Размер файла:  161.33 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый,всё имеет свои границы,так и хочется сказать,приклейте эти плитки к красному на двухсторонний скотч.
Кладите шамотное ядро на постель,обкладку красным тоже на постель,на выходе из хайла поставьте отбойники из нержавейки.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
что за отбойники?
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый дачник. если я не прав, то было бы очень приятно если бы вы мне сказали в чем именно и почему...чтобы впредь таких ошибок не совершать...я видел проекты где футеровка была выполнена подобным образом, но возможно толщина там была побольше. ну а в целом так возможно?
хатит ли 20мм для такой футеровки? будет ли такой толщины достаточно чтобы равномерно распределить температуру по шамоту и сохранить красный?
и выдержат ли швы и сама шамотная стенка, если плиты склеяны шамотной мартелю с добавлением жидкого стекла?
и главное - будет ли трещины? возможно будут отпадать куски со временем?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Шура подал хорошую идею про шамотный сердечник и самонесущею облицовку это для вас выход если с кирпичем у вас напряг камень то всяко есть шамот хотя бы бу вы уже нашли
 Размер файла:  88.61 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
 Размер файла:  85.61 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
 Размер файла:  81.93 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
 Размер файла:  83.37 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2016, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ему такую печь не потянуть,его уровень типа Шведки,низ шамот,верх красный.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага и мне нравится
если есть еще фото в личку. и процес кладки...
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
погугли печи Чернова или двухконтурные противоточные печи там много каминопечей с каменной облицовкой
 Размер файла:  186.4 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
дауж на сотни страниц идет обсуждение то одной то другой конструкции....это все читать надо пару лет...
вы как человек опытный и знающий. можете подсказать проект готовый или указать на мои ошибки..чтобы я исправил.
печь хочу с большой дверкой. камнем обложить мне опнравилось - поэтмоу так и сделаю.
но вот по ньансам печным просветите. где и как делать сухие швы чтобы ядро не лопнуло? где оставлять зазоры? и тд. и какой состав клея с жидким стеклом...
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
и что за площадка как на фото с каменной из речного булыжника, так и на последнем фото? почему не от пола печ. а на постаменте. там калал воздушный видно проходит. а остальное пространство заложено для чего?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все что мог подсказал дальше сам по сути ваш проект рабочий за исключением стенок топливника вв и сухие швы это как доп опции не недо на них зацикливаться . Тут главное понимание процессов печестроения и кладка кирпича . На фото Чернов просто приподнимает дверку на уровень 7-8 ряда делая ее в формате камина нет там каналов просто забутовка декор полочка .
