 Кирпичные Двухконтурные Трубы Следующая тема
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгению Викторовичу Колчину -для этого поста желательно открыть новую тему - Кирпичные Двухконтурные Трубы. Не поленюсь -объясню процессы происходящие в кирпичных трубах. Недостатки и преимущества одинарных и двухконтурных кирпичных труб.
Давно интересуюсь данной темой, так как слышал про футеровку труб от Селивана и хотел бы понять, что, где, и как... И какие процессы происходят в кирпичных трубах.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто чертежик сделает для наглядности ... с размерами.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уже "четвертак", как использую в качестве элемента ППР прохода межэтажного, из дерева, ТД из ложковых к-чей, а вокруг вся распушка - на плашку Cool
Для каменок доводилось и ТД "гнать" с "гильзой" из ложковых ША-6 Razz
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложу в ближайшие дни и фото , чертежи и пояснения и пожалуйста печная общественность пусть обсуждает недостатки и преимущества. Хотя все процессы описаны в аннотациях для керамических труб разных производителей. Вкратце пока могу описать -что такие трубы(кирпичные двухконтурные) начал применять впервые для банных печей -потому что там ни один производитель керамических труб не даёт гарантий для применения для банных печей.Пока сильно занят. Продолжу эту тему через два дня.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
первые наброски ...
что нам дает шамотная лещадка (?)
- увеличение теплопроводности материала против красного кирпича
а это даст быстрый прогрев самой лещади и снижение тепловых потерь на участке трубы. Значит труба быстрее прогреется и меньше вероятность выпадения конденсата. В свою очередь можно уменьшить температуру на выходе из печи для увеличения ее КПД.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
первые наброски ...
Да совершенно верно. Но трудность монтажа -вынуждает применять более толстые кирпичи-ШБ5-ШБ8.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даёт шероховатую поверхность,что ведёт к наростам сажи.Трудность монтажа-скорей всего лесенки лещадки.Не понятны трудозатраты и стоимость?Оно того стоит?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинаю демонстрацию проектов и фото.На данных рисунках двухконтурная кирпичная труба. Снаружи может быть полнотелый ,либо щелевой керамический кирпич. Внутри футеровка шамотом,либо полнотелым кирпичём на ложёк(на ребро). Между контурами прокладка каолиновым картоном толщиной 10мм. Если требуется усиленная теплозащита,к примеру трубы банных печей, -требуется прослойка 50 мм из мулитокремнеземистых волокнистых материалов. Но не базальтовых теплоизоляционных материалов на органических вяжущих.
 Размер файла:  14.12 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
 Размер файла:  11.02 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
 Размер файла:  11.28 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото двухконтурных кирпичных труб. Всё что пока нашёл в фотографиях 10-ти летней давности -фото изнутри двухконтурных кирпичных труб.
 Размер файла:  80.89 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
 Размер файла:  77.91 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
 Размер файла:  78.95 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость таких труб-космос.
Да и какой смысл в них? Я так понял что для защиты от высокой температуры. Если так то надо не трубу защищать а снижать Т на входе, тем более что если мы смотрим на запад с нормами то там запрещено подключать к дымоходу приборы с Т более 400гр
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не правильно поняли ...
GIM
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
он же не сказал, что с температурой более 400*С
GIM
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и я о том же, нафига строить такие приборы с отходящей Т более 400гр. тем более что это не разумно
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы как то быстро вывод сделали за Селивана: построил такую трубу, так как сделал банную печь с выходящими ДГ выше 400*С
Послушаем автора ...
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.Проще "прикрутить" лишний газооборот на "земле".
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще все в каменке оставить ... но тема не об этом.
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие процессы то, в двухконтурных кирпичных трубах происходят?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Более быстрый прогрев внутреннего контура.
Как вариант двухконтурной - гильза из нержавейки вместо шамота.
Ещё более быстрый прогрев, но инерционность относительно шамота намного меньше.
Вариант с гильзой технологичнее-проще.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2016, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да никак такое не обосновать.Проиграет другим вариантам.
И не получись так,чтобы конденсат капнул...Шамот тут же впитает начнет разрушаться.Изрядно воняя.
