Родион
Регион: подмосковье
Ср 7 Декабрь 2016, 00:47
| Селиван Виктор писал(а): |
| Евгению Викторовичу Колчину -для этого поста желательно открыть новую тему - Кирпичные Двухконтурные Трубы. Не поленюсь -объясню процессы происходящие в кирпичных трубах. Недостатки и преимущества одинарных и двухконтурных кирпичных труб. |
Давно интересуюсь данной темой, так как слышал про футеровку труб от Селивана и хотел бы понять, что, где, и как... И какие процессы происходят в кирпичных трубах.
Ср 7 Декабрь 2016, 01:15
Может кто чертежик сделает для наглядности ... с размерами.
Ср 7 Декабрь 2016, 14:22
Вот уже "четвертак", как использую в качестве элемента ППР прохода межэтажного, из дерева, ТД из ложковых к-чей, а вокруг вся распушка - на плашку
Для каменок доводилось и ТД "гнать" с "гильзой" из ложковых ША-6
Ср 7 Декабрь 2016, 14:44
Выложу в ближайшие дни и фото , чертежи и пояснения и пожалуйста печная общественность пусть обсуждает недостатки и преимущества. Хотя все процессы описаны в аннотациях для керамических труб разных производителей. Вкратце пока могу описать -что такие трубы(кирпичные двухконтурные) начал применять впервые для банных печей -потому что там ни один производитель керамических труб не даёт гарантий для применения для банных печей.Пока сильно занят. Продолжу эту тему через два дня.
Ср 7 Декабрь 2016, 15:46
первые наброски ...
что нам дает шамотная лещадка (?)
- увеличение теплопроводности материала против красного кирпича
а это даст быстрый прогрев самой лещади и снижение тепловых потерь на участке трубы. Значит труба быстрее прогреется и меньше вероятность выпадения конденсата. В свою очередь можно уменьшить температуру на выходе из печи для увеличения ее КПД.
Ср 7 Декабрь 2016, 15:54
| Евгений Колчин писал(а): |
первые наброски ...
а это даст быстрый прогрев самой лещади и снижение тепловых потерь на участке трубы. Значит труба быстрее прогреется и меньше вероятность выпадения конденсата. В свою очередь можно уменьшить температуру на выходе из печи для увеличения ее КПД. |
Да совершенно верно. Но трудность монтажа -вынуждает применять более толстые кирпичи-ШБ5-ШБ8.
Ср 7 Декабрь 2016, 18:11
Даёт шероховатую поверхность,что ведёт к наростам сажи.Трудность монтажа-скорей всего лесенки лещадки.Не понятны трудозатраты и стоимость?Оно того стоит?
Ср 7 Декабрь 2016, 20:53
Начинаю демонстрацию проектов и фото.На данных рисунках двухконтурная кирпичная труба. Снаружи может быть полнотелый ,либо щелевой керамический кирпич. Внутри футеровка шамотом,либо полнотелым кирпичём на ложёк(на ребро). Между контурами прокладка каолиновым картоном толщиной 10мм. Если требуется усиленная теплозащита,к примеру трубы банных печей, -требуется прослойка 50 мм из мулитокремнеземистых волокнистых материалов. Но не базальтовых теплоизоляционных материалов на органических вяжущих.
14.12 КБ |
879 раз(а) |
11.02 КБ |
573 раз(а) |
11.28 КБ |
796 раз(а) |
Ср 7 Декабрь 2016, 21:23
Фото двухконтурных кирпичных труб. Всё что пока нашёл в фотографиях 10-ти летней давности -фото изнутри двухконтурных кирпичных труб.
80.89 КБ |
883 раз(а) |
77.91 КБ |
809 раз(а) |
78.95 КБ |
859 раз(а) |
GIM
Ср 7 Декабрь 2016, 22:53
Стоимость таких труб-космос.
Да и какой смысл в них? Я так понял что для защиты от высокой температуры. Если так то надо не трубу защищать а снижать Т на входе, тем более что если мы смотрим на запад с нормами то там запрещено подключать к дымоходу приборы с Т более 400гр
Ср 7 Декабрь 2016, 23:28
| GIM писал(а): |
| Я так понял что для защиты от высокой температуры. |
Вы не правильно поняли ...
GIM
Ср 7 Декабрь 2016, 23:45
| Вы не правильно поняли ... |
| Вкратце пока могу описать -что такие трубы(кирпичные двухконтурные) начал применять впервые для банных печей |
Чт 8 Декабрь 2016, 00:22
он же не сказал, что с температурой более 400*С
GIM
Чт 8 Декабрь 2016, 00:26
Так и я о том же, нафига строить такие приборы с отходящей Т более 400гр. тем более что это не разумно
Чт 8 Декабрь 2016, 01:03
Вы как то быстро вывод сделали за Селивана: построил такую трубу, так как сделал банную печь с выходящими ДГ выше 400*С
Послушаем автора ...
Чт 8 Декабрь 2016, 09:25
| GIM писал(а): |
| Так и я о том же, нафига строить такие приборы с отходящей Т более 400гр. тем более что это не разумно |
Согласен.Проще "прикрутить" лишний газооборот на "земле".
Чт 8 Декабрь 2016, 09:30
Проще все в каменке оставить ... но тема не об этом.
Родион
Регион: подмосковье
Чт 8 Декабрь 2016, 12:40
А какие процессы то, в двухконтурных кирпичных трубах происходят?
Чт 8 Декабрь 2016, 12:57
| Родион писал(а): |
| А какие процессы то, в двухконтурных кирпичных трубах происходят? |
Более быстрый прогрев внутреннего контура.
Как вариант двухконтурной - гильза из нержавейки вместо шамота.
Ещё более быстрый прогрев, но инерционность относительно шамота намного меньше.
Вариант с гильзой технологичнее-проще.
Чт 8 Декабрь 2016, 13:07
Да никак такое не обосновать.Проиграет другим вариантам.
И не получись так,чтобы конденсат капнул...Шамот тут же впитает начнет разрушаться.Изрядно воняя.
