 Камины с тёплыми стенками Следующая тема
Юрий Печкин
Регион: Эстония Таллин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите жизнеспособность щитка если сделать из шамотного кирпича типа гипокауст с отдельной стоящей облицовкой . Есть сомнения в не зарастет сажей через пару топок. Мощность 12 квт чугунная кассета НОРДФЛЕЙМ КОРНО . .
А чистки сбоку сделать не пробовал??
 Размер файла:  541.97 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Печкин писал(а):
Это не тряпочка на корзинке -это перчатка специальная открывать дверь чтобы руку не обжечь.
А можете показать видео, на котором было бы видно горение в печи и интерьер?
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео надо снять и на ютуб выложить а ссылку сюда .Она и сейчас у меня горит. А интерьер для чего?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
На нет и суда нет...
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео не ставится,,
 Размер файла:  654.52 КБ
 Просмотров:  413 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео не ставится,,
видео только через ютуб
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео не ставится,,
Я знаю
Link
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавил видео
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел виду что типо этого но только пока из нашего шамота . По щитку сам больше к такому склоняюсь но что много негативных отзывов вижу по ним . Сам подключал пару раз к таким щиткам евро буржуйки на дачах летний ход и прочистки обязательно если не придушевать воздух и прогревать трубу не сильно засаживаются. Юрий ПЕЧКИН ваш формат мне понятен и интересен, но только наш пока народ тут пока не готов к таким кубикам с каналами хотя небольшие шаги в этом направлении мы делаем. Кроме хорошего видео может есть пара фото самого монтажа в процесс теплоемкого камина.
 Размер файла:  38.17 КБ
 Просмотров:  617 раз(а)
 Размер файла:  675.1 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за кубики-каналы? Можно ссылку?
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей - щиток безобразен. Наружка просто подьемный канал. Греться не будет.
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я монтаж сам делал там нет ничего сложного.12 блоков уже с готовыми ходами. В угловом блоке находится шибер из нержавейки который перекрывает канал . Все устанавливается на клей 1000 градусов который идет в комплекте . Вес одного блока 40 кг . Если кто собирал ЛЕГО тот и камин соберет.Фото где то есть -надо искать.
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не будет?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому-что наружка,подъёмный канал
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если на ребро под штукатурку ? Есть рабочие варианты?
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал на ребро, на НМ,
Однозначно нужен подтопок,на первое время,(чтоб обьект выполненый сдать)
пока дом не утеплили, думали что не греет щиток,.(((не эксперементируй
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Пферд же всё показывал и рассказывал как надо...Чего велосипед то опять изобретать? Confused
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот парни из белорусии все что придумывают теплонакопительные щитки вот и мне задача поставлена вторую неделю вопрос изучаю . С немецкими плитами вопросов нет стенки 4-6 см каналы верх в низ самим топки у них печные с высокими дымосборниками типа Шмид . Как бы с нашим форматом кирпича что нибудь придумать просто заказ в зиму пришел куплен кирпич и кассета просят что теплоемкое собрать. Так то сразу печь двухконтурную предлагаю но тут что средние получается. Зима есть время подумать .
 Размер файла:  43.65 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
 Размер файла:  33.37 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал по разному
 Размер файла:  244.2 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  269.65 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Размер файла:  121.67 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно а поподробней плиз а что за конструктив ?
