 Классическая русская печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2006, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
у кого есть наработки по классике
насколько технологично использовать современные материалы, например на забутовку перлитовый песок
или все же не отступать от технологии используемой ранее
 Размер файла:  70.7 КБ
 Просмотров:  7185 раз(а)
 Размер файла:  60.27 КБ
 Просмотров:  6236 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 7 Июль 2006, 08:40), всего редактировалось 2 раз(а)
насколько технологично делать свод бочкообразный с подъемом ?
 Размер файла:  51.18 КБ
 Просмотров:  6620 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сделать №3 из бетона
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2006, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бочкообразный свод позволяет направлять излучаемое тепло от стенок печи в определенную точку (фокусировка), а не распределять по всей топке русской печи. Ну а подъем служит для поступления воздуха необходимого для сгорания дрв.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентябрь 2006, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот почти и готова русская печь по выше приведенным порядовкам (с незначительными изменениями)
но, главное - свод бочкой с подъемом в задней части, а так же применение настоящей вьюшки (отдельное спасибо А.Ищенко, на фото IMG_1965a.jpg блин и нахлабучка видны)
печь выполнена на Витебском кирпиче и подготовлена под штукатурку и побелку
пока сохнет, через пару дней начнут подтапливать ..
 Размер файла:  137.97 КБ
 Просмотров:  3937 раз(а)
 Размер файла:  124.76 КБ
 Просмотров:  3616 раз(а)
 Размер файла:  67.13 КБ
 Просмотров:  3037 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентябрь 2006, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
но .. транзитом на втором этаже еще одна ..
отопительная печь И.Кузнецова
 Размер файла:  150.51 КБ
 Просмотров:  3079 раз(а)
закладные под сетку для штукатурки печи
 Размер файла:  142.64 КБ
 Просмотров:  2972 раз(а)
Петр C
Регион: г.Витебск
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемое сообщество! Помогите пожалуйста разрешить некоторые сомнения. Пытаясь обьяснить друзьям устройство колпаковых печей наткнулся на стену непонимания. Мужики вроде не сильно старые, мне 52, им в том-же районе (в расцвете сил – на склоне лет ),построили в свое время сами печи (канальные ) на дачах. Не помог даже эксперимент с перевернутым стаканом, благо были под рукой. Пришлось стаканы использовать по назначению. Сгоряча, неожиданно для себя, привел пример движение газов в Русской Печке, и тут народ задумался, и стал произносить фразы типа –ну да, похоже, действительно и т.п. Сегодня стаканы не использовались, и я сильно засомневался.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что камера Р.П. является ничем иным как колпаком. Особенно наглядно движение дыма сразу после растопки. Он поднимается к своду, остывая плавно стекает по стенам и обогнув верхнюю часть арки, которую можно и подверткой назвать, уходит в трубу. В колпаковой печи эти процессы не понаблюдаешь, а Р.П. видели миллионы! Интересно какие печки в Китае – тогда может миллиарды? Laughing Даже если раскритикуете, буду благодарен.
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 04:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы абсолютно правы! Smile
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подьём пода в принципе делать необязательно. Хотя в первых печах делал. Личное мнение.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Вятские мастера, приходившие с артельным промыслом в Сибирь, определяли размеры печи так. Прежде всего усаживали хозяйку дома на табурет. Расстояние от верхней пуговки на воротнике хозяйки до сиденья табуретки давало высоту свода внутренней части печи, которая, однако, не должна была превышать 60 см. Устье печи должно было быть на 10 см шире плеч хозяйки, а высота его равна их ширине. Шесток в глубину должен быть равен размеру от локтя до кончиков вытянутых пальцев. Высота печи делалась равной росту хозяйки плюс два спичечных коробка. "
"Завершение работ по установке печи отмечали всей семьей в тот же день обильной трапезой с пивом и самогоном, приглашая всех «помочан», если работали «по помочи», или мастеров, если их нанимали на работу."
Майничева А. Ю. "Печи сибиряков"
http://zaimka.ru/mainicheva-ovens/
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 4 Ноябрь 2016, 07:54), всего редактировалось 1 раз
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2007, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петр C
У русской печи в горниле также есть колпак для горячих газов:
http://mirkis.sitecity.ru/ltext_0401225853.phtml?p_ident=ltext_0401225853.p_0403131227
ТЕПЛОВОЙ КАРМАН (ЛОВУШКА). Если на пути горячих газов, двигающихся по горизонтальным каналам, встретятся преграды в виде порога – сверху вниз, то горячие газы станут накапливаться перед ним. Вот эту особенность движения теплового потока и используют в печах для создания тепловых карманов, или тепловых ловушек. Наша знаменитая русская печь – не что иное, как тепловой колпак – тепловая ловушка. Этим свойством она и прославилась [22,с.64], [38,с.21].
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пн 9 Июль 2007, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
нащел фото русской печи на деревянной клети
д.Репищи (фото с сайта Трофи Ателье http://www.go4x4.ru/index.php?menuid=106 )
 Размер файла:  63.52 КБ
 Просмотров:  3420 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2007, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
и вот до какого состояния довел РП о.Иоанн, .. понятно что с любовью..
при том что печь постоянно в работе и выполняет свои функции в прямую
Горнило печи выполнено бочкой с подъемом пода
 Размер файла:  106.57 КБ
 Просмотров:  136403 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2007, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
процесс топки РП (фото прислал о.Иоанн)
Сжигание по времени 11 поленьев в горниле РП
 Размер файла:  66.54 КБ
 Просмотров:  6447 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2007, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Побольше бы таких людей как о. Иоанн, огромное ему спасибо за ухоженную печку, душа радуется, глядя на эту красоту и аккуратность.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2007, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
А как противопожарка выполнена ? неясно.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452
СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноябрь 2007, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь простая, но смотрится хорошо, красиво. Помогают скамеечки вокруг печи, по моему чисто немецкое решение. Мне нравится, противопожарку понял.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2007, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Губернатор калужской области, задумал построить что-то типа туркомплекса. Назвали это место -этномир. Смысл заключается в том, что приехавшие сюда люди не просто прослушают лекцию по этнографии, а получают возможность проживания практически в тех же бытовых условиях, в каких жили предки русских, индейцев, индусов, непальцев и т.п.
Что меня заинтересовало так это дом - русская печь. По сути это ,наверное, единственный в России дом-музей русской печи. Войдя в дом, человек видит фото русских печей, изразцы и действующий экспонат русской печи. Вокруг дома-печи построены дома в русском стиле, и, насколько я понял, сделаны русские печи по фото или максимально приближённые к ним. По-моему, даже кирпич использовался б.у.
 Размер файла:  50.99 КБ
 Просмотров:  2771 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2007, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
дом-печь.. Радость
 Размер файла:  42.39 КБ
 Просмотров:  2752 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2007, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи в два контура, внутри ШБ8, боковые стенки стянуты шпильками М12 и швелером, между контурами пусто, наружный контур перекрыт с помощью уголка (полка45)
Ubi Victoria, ibi Concordia.
 Размер файла:  306.43 КБ
 Просмотров:  2410 раз(а)
 Размер файла:  302.2 КБ
 Просмотров:  2327 раз(а)
 Размер файла:  298.19 КБ
 Просмотров:  1754 раз(а)
