 Теплушка "Бацулина" в Беларуси Следующая тема
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2016, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Paly4 писал(а):
собственно финал:
осталось помыть, пропитать и всё!
с таким маленьким шестком, если топить в горниле , будет дымить скорей всего
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2016, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Paly4 писал(а):
собственно финал:
Razz Молодца!!!
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2016, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
в горниле буду пробовать топить по-серьёзному после замены трубы на чердаке на более широкую и после отпишусь
с уважением Крутелёв Дмитрий
Paly4
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробовал готовить в печи:
борщ
хлеб и кашу пшённую
всё очень понравилось и очень вкусно.
ЗЫ: хлеб запекал при температуре около 200 два часа с небольшим и хлеб хорошо подошёл и пропёкся. хоть некоторые утверждают что нужно около 300.
Валерий Ржаной
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня Paly4 !
Красивая печь вышла!
Скажите, насколько удобно в ней готовить? Не мало ли устье? Прогревается ли под?
Paly4
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Ржаной писал(а):
Доброго дня Paly4 !
спасибо.
готовить вполне удобно, по мне так даже удобней чем на плите - поставил чугунок, горшок, можно ещё и хлеб в гонило, а потом доставай по мере готовности. главное следить практически не надо - готовится само. причём ассортимент блюд - широчайший. сегодня, например тушил картошку с мясом и жарил шашлык одновременно!
устье - пролазит 10л ведро, думаю размер нормальный. даже я сам туда пролазил ))).
к тому же сам я не особо малого размера, около 2м ростом:
Paly4
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2016, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ps: после протопки через топливник температура пода градусов 200 и на 20-30 меньше температуры свода. через час-два температура выравнивается.
Валерий Ржаной
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
действительно, нехило может поместиться..
а как вы считаете, если летом вы захотите хлеб испечь - то не будет ли в помещении излишней жары от печи?
особенно если топить через топливник?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Ды, эта... по-пеклу то, Теплушку через подтопок, одни лишь оглашонные топють!" Confused
Paly4
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так думаю: истопил по-русски, а после выпечки задвижки открыл - и всё! тем более у меня в доме и летом прохладно
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за белое на поде, мука?
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Древний аналог термометра для печки хлебной Cool
Paly4
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2016, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, с наступающим! Ты про отопительную часть что-то отмалчиваешься. На фото, как и автор камчатской теплушки, шапку не снимаешь, как греет-то?
Paly4
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, взаимно!
отопительная часть пока не ахти:
- на втором этаже пять окон которые сифонят, три из них одностекольные с треснутыми стёклами
- в доме температура около 13, при наружней около нуля
- топится печь раз в сутки одной закладкой немного трухлявыми дровами далеко не первого сорта, от разобраных старых сараев
в общем, я надеюсь, что греть будет получше при утеплении дома и замене окон. стена дома газосиликат 300мм.
Paly4
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2017, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня на дворе было -17. на втором этаже решил убрать немного щелей - увидел в комнате синичку. пока заделывал щель она улетела )). в общем к следующему отопительному сезону надо подойти более ответственно чем к этому. в доме плюс семь - восемь. топлю один раз в сутки.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2017, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Если синичка воспользовалась щёлкой в стене rolf , надо "заделывать"! Cool
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
лежанка то греется? чёт прохладно, а что 2 раза не топить?
Paly4
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
лежанка греется, градусов 50 - через пару часов после протопки жарко лежать. два раза не топлю, так как на даче наездом раз в сутки.
Minzurka
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и понял. Но слишком белая, видимо печь для выпечки не нагрета.
