Иван М.
Регион: Камчатка
Чт 22 Декабрь 2016, 09:54
| Paly4 писал(а): |
собственно финал:
осталось помыть, пропитать и всё! |
с таким маленьким шестком, если топить в горниле , будет дымить скорей всего
Minzurka
Чт 22 Декабрь 2016, 16:14
| Paly4 писал(а): |
собственно финал:
Молодца!!!
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Чт 22 Декабрь 2016, 21:02
| Иван М. писал(а): |
с таким маленьким шестком, если топить в горниле , будет дымить скорей всего |
в горниле буду пробовать топить по-серьёзному после замены трубы на чердаке на более широкую и после отпишусь
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий |
Paly4
Вс 25 Декабрь 2016, 09:48
попробовал готовить в печи:
борщ
хлеб и кашу пшённую
всё очень понравилось и очень вкусно.
ЗЫ: хлеб запекал при температуре около 200 два часа с небольшим и хлеб хорошо подошёл и пропёкся. хоть некоторые утверждают что нужно около 300.
Валерий Ржаной
Регион: Воронеж
Вс 25 Декабрь 2016, 10:50
Доброго дня Paly4 !
Красивая печь вышла!
Скажите, насколько удобно в ней готовить? Не мало ли устье? Прогревается ли под?
Paly4
Вс 25 Декабрь 2016, 20:58
| Валерий Ржаной писал(а): |
Доброго дня Paly4 !
Скажите, насколько удобно в ней готовить? Не мало ли устье? Прогревается ли под? |
спасибо.
готовить вполне удобно, по мне так даже удобней чем на плите - поставил чугунок, горшок, можно ещё и хлеб в гонило, а потом доставай по мере готовности. главное следить практически не надо - готовится само. причём ассортимент блюд - широчайший. сегодня, например тушил картошку с мясом и жарил шашлык одновременно!
устье - пролазит 10л ведро, думаю размер нормальный. даже я сам туда пролазил ))).
к тому же сам я не особо малого размера, около 2м ростом:
Paly4
Пн 26 Декабрь 2016, 20:05
ps: после протопки через топливник температура пода градусов 200 и на 20-30 меньше температуры свода. через час-два температура выравнивается.
Валерий Ржаной
Регион: Воронеж
Вт 27 Декабрь 2016, 10:09
действительно, нехило может поместиться..
а как вы считаете, если летом вы захотите хлеб испечь - то не будет ли в помещении излишней жары от печи?
особенно если топить через топливник?
Вт 27 Декабрь 2016, 16:22
"Ды, эта... по-пеклу то, Теплушку через подтопок, одни лишь оглашонные топють!"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Paly4
Ср 28 Декабрь 2016, 10:53
особенно если топить через топливник? |
я так думаю: истопил по-русски, а после выпечки задвижки открыл - и всё! тем более у меня в доме и летом прохладно
Minzurka
Пт 30 Декабрь 2016, 11:21
Что за белое на поде, мука?
Пт 30 Декабрь 2016, 11:40
| Minzurka писал(а): |
| Что за белое на поде, мука? |
Древний аналог термометра для печки хлебной
Paly4
Пт 30 Декабрь 2016, 22:49
Древний аналог термометра для печки хлебной  |
ага
Сб 31 Декабрь 2016, 11:25
Дмитрий, с наступающим! Ты про отопительную часть что-то отмалчиваешься. На фото, как и автор камчатской теплушки, шапку не снимаешь, как греет-то?
Paly4
Сб 31 Декабрь 2016, 19:00
| Валер писал(а): |
| Дмитрий, с наступающим! Ты про отопительную часть что-то отмалчиваешься. На фото, как и автор камчатской теплушки, шапку не снимаешь, как греет-то? |
спасибо, взаимно!
отопительная часть пока не ахти:
- на втором этаже пять окон которые сифонят, три из них одностекольные с треснутыми стёклами
- в доме температура около 13, при наружней около нуля
- топится печь раз в сутки одной закладкой немного трухлявыми дровами далеко не первого сорта, от разобраных старых сараев
в общем, я надеюсь, что греть будет получше при утеплении дома и замене окон. стена дома газосиликат 300мм.
Paly4
Пт 6 Январь 2017, 19:42
сегодня на дворе было -17. на втором этаже решил убрать немного щелей - увидел в комнате синичку. пока заделывал щель она улетела )). в общем к следующему отопительному сезону надо подойти более ответственно чем к этому. в доме плюс семь - восемь. топлю один раз в сутки.
Пт 6 Январь 2017, 21:26
Если синичка воспользовалась щёлкой в стене , надо "заделывать"!
Сб 7 Январь 2017, 05:32
лежанка то греется? чёт прохладно, а что 2 раза не топить?
Paly4
Сб 7 Январь 2017, 08:25
| Валер писал(а): |
| лежанка то греется? чёт прохладно, а что 2 раза не топить? |
лежанка греется, градусов 50 - через пару часов после протопки жарко лежать. два раза не топлю, так как на даче наездом раз в сутки.
Minzurka
Ср 11 Январь 2017, 12:37
Так и понял. Но слишком белая, видимо печь для выпечки не нагрета.
