 Обзор щитков отопительных к варочной плите Следующая тема
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжим. Щитки могут работать не только с ОВП но и подовыми топками. И щитов может быть и два и три. Благо -находяться в простенках.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  122.36 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
 Размер файла:  46.66 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
 Размер файла:  684 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так же с газовыми горелками.
 Размер файла:  70.1 КБ
 Размер файла:  45.06 КБ
 Размер файла:  70.54 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть не в тему . Но щитки для БМП / банных металических печей/. -это уже целая полнотелая тема. И есть спецы -которые их строят и эксплуатируют - с прошлогл века.
 Размер файла:  595.22 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лет 20 назад -по настоянию одного из заказчиков построил комплекс печной с одной топкой и 4-мя щитками. Куча задвижек -целый пульт управления. Топливник перегружен -весь день надо топить -чтобы по очереди прогрвать каждый щиток. Заказчика это устроило -а мне это не понравилось. Через год он попросил переложить топливник , без каких либо претензий ко мне и за отдельную плату -футеровка за зиму вся выгорела и наружный кирпич топливника начал выгорать. Потом дети после его смерти приглашали разъснить -как обращаться с 8-ю задвижками -когда какую открывать и закрывать. И как топить печь с таким пультом управления.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор" как обращаться с 8-ю задвижками -когда какую открывать и закрывать. И как топить печь с таким пультом управления.[/quote] ----------- Для 4 щитков не нужно 8 задвижек. достаточно - 2 / двух/ . ЗЛХ и общая задвижка-щитка. А вот если нужно раздельное прогревание 4 щитков , то тогда всего - 5 задвижек .
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
----------- Для 4 щитков не нужно 8 задвижек. достаточно - 2 / двух/ . ЗЛХ и общая задвижка-щитка. А вот если нужно раздельное прогревание 4 щитков , то тогда всего - 5 задвижек .[/quote] А летний ход для каждого щитка по отдельности -получается 8 задвижек. А ещё 9-ая общая в трубу.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А летний ход для каждого щитка по отдельности -получается 8 задвижек. А ещё 9-ая общая в трубу.[/quote] --------Зачем каждому щитку -летний ход. ? Достаточно -одной ЗЛХ. А четыре ЗЛХ -это уже перебор. и при том -очень сильний.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
--------Зачем каждому щитку -летний ход. ? Достаточно -одной ЗЛХ. А четыре ЗЛХ -это уже перебор. и при том -очень сильний.[/quote] А как воздух холодный(пробки) из щитков выгонять. Хотя одна общая тоже нормально. Но так у меня заказчик требовал. И ещё -щитки были спаренные двухходовые -получается было 8 отдельных щитков. Сейчас только вспомнил -очень давно это было. И больше нет желания такой "геммор" повторять. Очень уж упёртый заказчик был -ну а мне ради эксперимента -согласился такой комбайн построить . Выходец он был из степной части Украины - видать там распространены такие конструкции. Он мне все мозги высушил этой конструкцией.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное прогреть трубу и дать хороший старт -горению. пробки -это дело наживное. На горящие дрова накладываеться промороженный уголь - так что - есть своя специфика.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас на горящие кизяки накладывали замоченный в воде уголь. Хорошо горело -уголь сразу же коксовался и тлел с большим выделением жара.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тех кому интересно. Разница низа щитка и верха.
 Размер файла:  96.65 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
 Размер файла:  112.08 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
И можно стенку щитка увеличить и так.
 Размер файла:  174.07 КБ
 Размер файла:  158.39 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
Борисов Иван
Регион: Амурская область
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Помощи прошу.
Подскажите, пожалуйста, можно ли придумать что-то толковое при верхнем боковом подключении?
Ниже набросок.
Слева планируется кирпичный дымоход.
Сзади - капитальная стена.
Чистки не придумал - остается только с лицевой стороны, сверху ЗЛХ.
Если совсем бред, то есть ли реализуемая альтернатива?
К сожалению перед щитком топку поставить не могу - глубина гостиной три с половиной метра
 Размер файла:  107.21 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борисов Иван писал(а):
...Подскажите, пожалуйста, можно ли придумать что-то толковое при верхнем боковом подключении?
Как то так:
 Размер файла:  50.24 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Помощи прошу.
Ниже набросок.
пойдет...Только:
1. перекрыша минимум два ряда с разбежкой рядов для несовпадения вертик. швов. А лучше три ряда.
2. Верхний и нижний коллекторы(пустые горизонтальные каналы)-в 4 ряда высотой
3. Подключение внизу к трубе -каналом в три ряда высотой. Внизу будущей трубы обязательно прочистка. В щитке -хотя бы пару штук в самом низу, можно широкие-как поддувальные. чтоб до всех каналов добраться. Трубу ложить отдельно, подключение входа щитка и прямого хода-гильзами соотв размера замурованными с помощью коалиновой ваты
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то так:
Шура, зачем ещё одна подвёртка в щите? Левая стенка уже выполняет эту функцию.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Если коренная труба планируется - то вход в нее по низу сделать можно - щиток будет больше.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 24 Январь 2017, 12:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
...Шура, зачем ещё одна подвёртка в щите? Левая стенка уже выполняет эту функцию.
Извиняюсь, я вероятно, ошибся полагая что выход из щитка в верху, а внизу чистка. Сейчас я вроде бы разобрался в задумке ТС, скорее всего внизу выход, а верхнее отверстие для прямого хода.
Если же выход внизу(что конечно же намного лучше), то нарисованый ТС вариант вполне рабочий, т.к. подвёртка там уже есть.
Я бы сделал так:
 Размер файла:  19.02 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Помощи прошу..
Верхние кирпичи перевалов в щитке сделайте уступом, увеличение к ЗЛХ.
Борисов Иван
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Появились еще вопросы.
Принял
Я бы сделал так:
Колпак тоже рассматривал, но не вижу как можно сделать в подобной конструкции летний ход.
И будет ли достаточен нижний прогрев?
И интересна рассечка внизу - какая у не цель?
В колпаке привлекает меньшая, как я понял, зависимость, от задвижки дымохода.
Извините, не понял что значит уступом.
И еще.
Если из топки диаметр дымохода 180 мм, могу ли я после щитка поставить кирпичный дымоход с отверстием в пол-кирпича (вроде как сужение)?
Общая высота 8 метров.
Планирую гильзовать.
Со второго этажа думаю продолжить сэндвичем.
