Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 14:18
С новым годом !
топливная камера имеет ширину 90 см. и высота 70 см
| топливная камера имеет ширину 90 см. и высота 70 см |
49.47 КБ |
866 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Блажев (Вс 1 Январь 2017, 15:13), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 14:26
отверстие в трубе 1 1/2 кирпича в 1 кирпич
42.74 КБ |
883 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 14:37
права перекладины получил так , я сделал арку из 1/2 огнеупорного кирпича, а затем сделал опалубку снизу и с обеих сторон арки , а сверху вылил огнеупорного бетона , так что форму балка с аркой внутри
54 КБ |
848 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 14:43
стене, на которой был камин внешней и оттуда в канал воздух попадает в два отверстия в камеру сгорания
44.97 КБ |
826 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 14:47
прежде чем монтировать деревянные полки облепих с огнеупорного картона 3мм.
43.33 КБ |
839 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Блажев (Вс 1 Январь 2017, 14:50), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Блажев
Регион: България
полки ее сделать и смонтировать плотник
62.97 КБ |
824 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 14:54
тяги из дымохода хорошая , есть клапан который регулируется синджира
43.63 КБ |
793 раз(а) |
49.64 КБ |
804 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 15:01
вид на дымоход
34.89 КБ |
824 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 15:06
дымоход будет иметь такая "Н" образная противоветрена шляпа
43.95 КБ |
805 раз(а) |
45.76 КБ |
815 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 15:10
полки лакированной
58.4 КБ |
785 раз(а) |
63.82 КБ |
588 раз(а) |
47 КБ |
829 раз(а) |
68.18 КБ |
822 раз(а) |
49.85 КБ |
854 раз(а) |
Сергей A/
Вс 1 Январь 2017, 20:22
| Владимир Блажев писал(а): |
| отверстие в трубе 1 1/2 кирпича в 1 кирпич |
25х12 см? или
Владимир Блажев
Регион: България
Вс 1 Январь 2017, 21:49
GIM
Вс 1 Январь 2017, 22:09
| дымоход будет иметь такая "Н" образная противоветрена шляпа |
А почему именно такая шляпа? У неё будет приличное сопротивление. Почему не установить Ротовент на 300 или 350
677.03 КБ |
871 раз(а) |
Владимир Блажев
Регион: България
Пн 2 Январь 2017, 09:33
