 Помогите определить конструкцию печи Следующая тема
rubezg
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Мастера!
Столкнулся со следующей проблемой. На даче стоит печка уже лет 25. Топится отлично, правда начала немного сыпаться у топочной дверцы, но там сгорели кирпичи. Основная проблема в том, что из трубы идёт черный дым не зависимо от того какими дровами топится. Топил чистой берёзой без бересты, сосной, ёлкой. При растопке дым серенький, а когда дрова разгораются, натурально черный, густой дым. Труба чистая, на стенках нет даже миллиметра сажи. В печке есть два прочистных окна, там тоже регулярно чищу и сажи за год не более 150 гр. Как устроены каналы внутри печки представляю себе слабо, а вернее очень хреновенько представляю. Вот набросал по памяти эскизик. Размеры относительные, но общий принцип надеюсь понятен. Я это всё к тому, что у меня появилась мысль, а не горит ли где-нибудь в каналах сажа, хотя горящей сажей, при топке, дым не пахнет. Знаю, что ещё печники оставляют по кирпичику для чистки каналов, но на печке похожего не нашел. А может просто бывшие хозяева капитально заштукатурили и ни чего не видно. Не могли бы вы намётанным глазом предположить как устроены каналы в этой печке? Особенно меня убивает расположение задвижки. Фото до весны нет, дача далеко, в тайге. Возможно причина черного дыма и не в дымоходе, а в кислороде, но в этом деле я, ребята, не считаю себя профи. Помогите кто чем может!
Тёплая, но дымная.
 Размер файла:  65.31 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2017, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы попробовал потопить вашу печь осиновыми дровами, что у вас в тайге осины нет? Осина всю сажу прожгёт, после этого и выводы сделаете. Мне один знакомый рассказывал, как по рекомендации печника сажу прожигал сжигая поваренную соль, из трубы говорит, как из вулкана дымило, но я не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
чёрный дым недостаток воздуха, может колосничок мал. ну и топка низкая, не успевают сгореть газы. попробуйте топочную дверку тоже чуть приоткрывать. конструктивно скорее всего 3-х ходовка, из топки вверх, пара колен и через задвижку в горизонтальный боров и в трубу. под трубой поищите прочистку, через неё и боров почистите. а проще скиньте сверху с перекрыши 2-3 кирпича
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2017, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот так
 Размер файла:  15.43 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
rubezg
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топил и осиной. Специально отбирал в дровах осину и рубил не толстые деревца в лесу. Горят хорошо, вот какой при этом был дым не помню. Но кроме того, покупал специальные реактивы для прочистки труб. Всё сгорает, а дым в принципе то же.
rubezg
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот тоже склоняюсь к этой мысли. Маловато воздуха. Весной буду экспериментировать.
А вот с боровом это конечно мысль. Но чтобы прочистить метра полтора, а там кажется даже немного больше, надо прочистку иметь с торца. Или их должно быть две. Но ничего похожего на возможность вынуть кирпич не нашел.
И ещё. Когда чистил трубу, то трос с гирькой опускался примерно до половины высоты печи. Не до пола это точно. Всё же трудно по памяти описывать проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
там то внизу подтрубой и должна быть самая главная в печи прочистка.главная-бо там скапливается больше всего сажи...и вообще...как чистили трубу? куда всё это с нее ссыпалось?
Короче пока нету фоток нечего вообще тут ванговать на ваших "рисунках"...глядя на задвижку там вообще абы что. Думаю вам пора проведать тайгу Sad
rubezg
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот то-то и оно. Но задвижка именно там. И до верха печи не более 15-20 см. Трубу чистил обычно. С крыши, опускал эдакий шарик на тросу, к нему прикручен металлический ершик. Сажу выбирал только в тех двух отверстиях что есть на рисунке. А вот когда посмотрел на всё это со стороны, то закралось сомнение, что должно быть ещё хотя бы одно прочистное отверстие. Но за подсказки спасибо. Понимаете, быть спецом во всех вопросах не реально. Я вот такой форум за два часа поставлю на хостинг и настрою. Любой сайт, на любой CMS запущу и раскручу, а вот печку из простого кирпича - увольте. Не пробовал, потому совета и спрашиваю. Вдруг какая идея появится.
А в тайгу я бы хоть завтра. Но до неё, до дачи, 290 км, а потом лесом ещё 15. Снега по ... Ну вам по пояс будет. Поэтому раньше конца апреля туда автотранспортом ни как.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
rubezg, 20 см это уже 3 ряда, перекрыша может быть и 1 ряд, видел сам. груз и не должен до пола проходить, нарисовал как вижу.
 Размер файла:  16.6 КБ
 Просмотров:  423 раз(а)
rubezg
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2017, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё возможно. Дело в том, как мне рассказывали, печку клал не печник, а каменщик. Хотя таких конструкций в округе он навалял порядочно. Печка конечно стоит, но... Вы не поверите. Вся верхняя часть печи стоит на варочной плите. И с одной стороны (лицевой), и с другой (от трубы) кирпичи лежат по самые кольца для кострюль! Плиту просто так не поменять, хотя она уже имеет две трещины. Плита начинает нагреваться и ползет в стороны. Вся затирка швов и трещин лопается. Мажу уже несколько лет, а толку нет и не будет. Пригласил печника. Он репу почесал и сказал,- типа, самому лучше не трогать, а перебрать печку обойдется в 50 000 руб. так за 50 проще новую поставить. Для дачи ведь, не на Рублёвку. В общем дом хороший, брус 150х150, кругом красотища, а вот с печкой как-то не повезло.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2017, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну чтож, не вы первый программист-печник,
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2017, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
rubezg писал(а):
...а вот с печкой как-то не повезло.
Делов то, взять и переделать...
rubezg
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2017, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет. Непременно воспользуюсь. Тот печник, к которому обращался, на вопрос, -где, таки, дым идёт? -стал пространно рассуждать о законе Ньютона (правда не уточнил каком именно), потом начал усиленно дышать, но пальцем в печку не ткнул. И в итоге выдал идею поломать всё на фиг и заплатить ему за ремонт. Причем предложил сломать кирпич и прилепить к трубе железяку. Тоже ведь мастер!
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2017, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видать мозги закипели вспоминая законы Ньютона(которые не знает)и начал усиленно дышать. И таких у нас в России наверняка 98-99 %.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2017, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад что помог...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2017, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
И было это всегда. Smile
Набрёл на занимательную книжку, начал читать и... свят-свят-свят, чуть в Будду с Кришной не начал верить с их ре инкарнацией. Smile Посмотрел еще раз автора, да нет же не Селиван Виктор. Confused
А вовсе даже наоборот, архитектор Собольщиков Василий. В 1865г. опубликовал он "Печное мастерство книга научающая ....."
 Размер файла:  274.15 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2017, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и больше ста лет та же проблема -неучей печников и тогда хватало. Заманчиво ведь -денег таких без обучения на заводе либо на крестьянской ферме не заработаешь. А на печном поприще -умную рожу сделал -пару умных фраз запомнил-типа про законы Ньютона- да и давай "капусту стричь". И так же как и больше ста лет назад -всё сходит с рук таким людям. Видать потому что страна необъятная -можно раствориться на необъятных просторах.
rubezg
Регион: Карелия
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2017, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Вот нашел в интернете похожую по конструкции печку. Правда задвижка здесь не обозначена, а внутренности похожи. И главная прочистка в самой трубе. Но у меня там от трубы до стенки не более 40-50 см. И если честно, туда не заглядывал. Может там и есть тот самый кирпичик.
Из какой-то иностранной книжки.
 Размер файла:  12.56 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
