Серега_76
Регион: Ярославль
Ср 4 Январь 2017, 21:15
Хорош плеваться и тролить друг друга, вот третий, надеюсь окончательный проект. Меня ругайте! Только по существу! Снизу дровник приделал с вентиляцией.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
 Скачать |
| Название файла: |
Каминопечь с лежанкой и варочной плитой3.rar |
475.97 КБ |
| Скачено: |
280 раз(а) |
Ср 4 Январь 2017, 21:17
| Серега_76 писал(а): |
| Хорош плеваться и тролить друг друга, вот третий, надеюсь окончательный проект. Меня ругайте! Только по существу! Снизу дровник приделал с вентиляцией. |
Сохраните в 6 версии плз...
Серега_76
Регион: Ярославль
Ср 4 Январь 2017, 21:47
| Шура писал(а): |
Сохраните в 6 версии плз... |
Вот в 6 версии.
 Скачать |
| Название файла: |
Каминопечь с лежанкой и варочной плитой31.rar |
469.42 КБ |
| Скачено: |
230 раз(а) |
Ср 4 Январь 2017, 21:59
Из ХК выход в опускной нужен бОльшего размера.
Хайло тоже нужно увеличить примерно до размера в кирпич.
Перекрытие топки клином - совсем плохо. Самый большой разогрев вверху топки. Развалится.
Модель настолько старая, что я ее уже забыл. Это мои старые ошибки ) 11-го года.
Неудачно стоит ЗЛХ.
Варочная плита не работает на отопление - все в трубу.
Так и не пойму - зачем поднята лежанка??
Серега_76
Регион: Ярославль
Ср 4 Январь 2017, 23:35
Шамотное ядро взято с лежанки 2. Высокая лежанка- это понты одного клиента,которому уже сложили другую печь. ЗЛХ проще перенести вперед,удобней будет и сделать боров. На счет хайла и выхода в колпак,я в курсе. Плита не задумывалась для отопления, хотя можно и подключить и задвижку воткнуть.В общем ошибки все понятны,глупые они,согласен. Кому надо тот доработает, если мозги на месте. В общем всех благодарю! Тему можно закрывать.
Чт 5 Январь 2017, 13:20
да, примерно так )
Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 5 Январь 2017, 22:53
Вот мое видение. Соединение плиты с печью мудрено, но работать должно.
 Скачать |
| Название файла: |
Каминопечь с лежанкой и варочной плитой окончательная версия 41.rar |
536.32 КБ |
| Скачено: |
236 раз(а) |
Чт 5 Январь 2017, 23:36
| Шамотное ядро взято с лежанки 2. Высокая лежанка- это понты одного клиента,которому уже сложили другую печь. ЗЛХ проще перенести вперед,удобней будет и сделать боров. На счет хайла и выхода в колпак,я в курсе. Плита не задумывалась для отопления, хотя можно и подключить и задвижку воткнуть.В общем ошибки все понятны,глупые они,согласен. Кому надо тот доработает, если мозги на месте. В общем всех благодарю! Тему можно закрывать. |
Изучил(просмотрел) проект. Оставляет желать лучшего. Всё что можно воткнуть из информации в интернете -всё воткнуто. И "сухой шов" и "колпаки"(одно название от колпаков) и вторичка . Но печь не от практикующего и мыслящего печника. Может я не прав- я то совсем другие строю.Но с практической точки зрения -ненадёжная конструкция. Лежанка сажей зарастёт быстро и треснет в месте стыковки с каминопечью. Я не вижу практической основательности в этой конструкции.Не продуманы тонкости -а без практики их и просто невозможно продумать.Здесь просто сбор информации из разных источников - в основном тупое копирование из печей Кузнецова(я ничего не имею против печей Кузнецова). Нового абсолютно ничего нет и не придумано. Я бы не стал бы строить по этому проекту.
Пт 6 Январь 2017, 00:33
| Селиван Виктор писал(а): |
| ...Я бы не стал бы строить по этому проекту. |
Давайте вместе поправим этот проект?
andrey serpuhov
Пт 6 Январь 2017, 01:36
А почему именно каминопечь? Отдельностоящая лежанка быстро остывает, обрастёт сажей и т.д., короче больше минусов, чем плюсов. Изначально же хотели высокую лежанку?! Чем теплушка не устроила?!
_________________ московская область
8-926-258-63-00
95.23 КБ |
706 раз(а) |
Пт 6 Январь 2017, 07:31
| Шура писал(а): |
Давайте вместе поправим этот проект? |
Сегодня по детальнее изучу проект.
Пт 6 Январь 2017, 07:41
1.видимо не столько каминопечь нужна сколько просто наличие большой дверки с стеклом. Ну типа что б пялиться на огонь.
2. наличие же плиты предполагает ее расположенеие над топкой, во в сех другие случаях она будет слабо греться. Значит плиту изза высокой топ.дверки придеться поднять на непривычную для шведки высоту-13.14 ряд.
3. Отдельностоящая лежанка не обязательно должна засаживаться, главное -чтоб она обогревалась движением ДГ сразу из топки.
Блажь по поводу высокой лежанки возникла видимо изза желания соединить свои ностальжи(русская печь в детстве)с возможностью смотреть на огонь как в камине. Низких лежанок чел скорее всего и не видел... потому готов "мазохитничать"..Пусть строит русскую печь с плитой повыше, чтоб всунуть каминную дверку.Вот и всё решение проблемы.
Вот печь с лежанкой и каминной дверкой. Можно было и плиту всунуть.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пт 6 Январь 2017, 07:54), всего редактировалось 1 раз |
Пт 6 Январь 2017, 07:44
Такой комбайн и сечение трубы в полкирпича? Сажесборник. Кто сваял этот проект?
166.57 КБ |
679 раз(а) |
Пт 6 Январь 2017, 08:15
Вот мой проект 20-ти летней давности.
45 КБ |
589 раз(а) |
32.51 КБ |
638 раз(а) |
33.95 КБ |
682 раз(а) |
30.02 КБ |
656 раз(а) |
28.14 КБ |
624 раз(а) |
Продолжение
30.83 КБ |
679 раз(а) |
38.61 КБ |
600 раз(а) |
Пт 6 Январь 2017, 08:26
А как решать вопрос дымления из топки при открывании большой дверки для загрузки очередной порции дровишек да ещё с трубой в четверик? Опять тут будут "чесать" как в истории с камином Виталия Кострюкова? Типа большой опыт кладки,много печек построено. А как элементарные законы физики?
Пт 6 Январь 2017, 09:15
А как решать вопрос дымления из топки при открывании большой дверки для загрузки очередной порции дровишек да ещё с трубой в четверик? Опять тут будут "чесать" как в истории с камином Виталия Кострюкова? Типа большой опыт кладки,много печек построено. А как элементарные законы физики? |
1.дымление не обязтельно должно присутствовать. Тем более можно летний ход сделать.
2.Четверик-лажа
Пт 6 Январь 2017, 10:06
2.Четверик-лажа |
Дымление будет обязательно присутствовать- при активном горении его не видно. А задвижку л/х -обычно забывают открывать при открывании дверки для закладки дров. Я делал как то механизм для автоматического открывания летнего хода на таких каминопечах с большими дверками.
А чей это проект с четвериком?
Пт 6 Январь 2017, 10:31
А чей это проект с четвериком? |
неведомо...внешне на Солина похож а там -х.з.
я чета похожее делал....не дымит
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
Пт 6 Январь 2017, 12:22
Друзья-товарищи! Я соглапсен с тем, что я и неведал, что лежанку можно сделать такую низкую. Второе на счёт созерцания огня, я не имел ввиду каминную дверь. Максимально допустимая по моему разумению это 41. Да и не важно это вообщем-то. Отступление----я печь растопил, внук подошёл смотрит на огонь, как заворожённый, что они там в городе видят, кроме планшетов, да выхлопных газов). Вот и созрело, так сказать..........На счёт плиты, я думаю она не нужна в гостинной комнате, а вот пьедестал как у камина смотрится великолепно. Ну не на один же год печь строим, пусть глаз радует!
36.85 КБ |
676 раз(а) |
