 Течет с трубы, посоветуйте что делать? Следующая тема
Владимир569
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер (день). Задумали мы утеплить веранду и сделать из нее жилую комнату. Печник сложил отапливаемый щит который разделил комнату от коридорчика и работа остановилась. Печ дымила а с дверки под заслонкой (с трубы) потек я так понимаю конденсат. Топлю уже месяц - никаких изменений. Печник сказал топи, печь высохнет и все будет нормально. Но я думаю что что-то не так. Щит получился 2.70м шириной на 2.50м высотой, 5 горизонтальных ходов, труба над потолком чуть больше метра кирпичная в завершении на 4 кирпича а за крышей асбестоцементная около 3.5м (может ее нужно как-то утеплить?). Недавно я выбил пару кичпичин и пробил перегородку между 1-м и 2-м ходом так что дым попадает с топки сразу в 3-й ход. Тяга заметно улучшилась дымить совсем перестала но конденсата прибавилось. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему?
 Размер файла:  96.71 КБ
 Просмотров:  1237 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Ноябрь 2007, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печника выгнать. Найти грамотного и печь переделать.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2007, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас сделан очень большой щиток и дым проходя по нему остывает очень сильно. Отсюда и проблемы с тягой и с конденсатообразованием.
Необбходимо отсечь ( заглушить ) два или три канала тогда возможно эти проблемы уйдут.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Владимир569
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2007, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А будет-ли тепло после таких переделок?
Серёгин С. И.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Ноябрь 2007, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно прикинуть размеры отапливаемого помещения, состав стен, конструкцию перекрытия , остекление -после этого можно что-то сказать -будет ли тепло.
Зри в корень!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2007, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если переделывать, то тока по такой схеме:
Серёгин С. И.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2007, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, там дымовые хода горизонтальные, как я понял.
Зри в корень!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2007, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей И, я тоже прочитал... Smile
Всё заново нужно переделывать и чистить проще.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2007, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, тебя сейчас колпавики растерзают за твои противотоки Радость
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2007, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ошибаетесь, каждый в праве выбирать что и как он строит .. пока ;)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2007, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, если такое право пока от меня не отбирают Smile
Нет желания переделывать, можно пока так исправить.
Печка точно не будет дымить, нагреется и труба заодно высохнет.
Ещё "крамольная" схемка:
Владимир569
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо Вам за советы. Переделывать печь заново, как вы понимаете, не очень хочется. После второй переделки конденсат в трубе не выпадает но только если полностью открыта поддувальная дверка, если прикрыть то опять заливает. Наверное надо еще где-то открыть перегородку между ходами. Подскажите в каком месте это лучше сделать? Прогревается щит неплохо - 3-й ход горячий, 2,4,5-й равномерно теплые, 1-й немного прохладнее. А утепление асбестцементной трубы ничего не изменит?
 Размер файла:  53.79 КБ
 Просмотров:  1235 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее и течёт-то из-за неутеплённой асбоцементной трубы. Надо сначала пробовать утеплить трубу, потом печь ковырять.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё равно будет течь пока щит не переделает.
Туговато соображается.
Последний чертёжик не подходит видимо, тогда перевернём его и растянем Smile :
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Ср 28 Ноябрь 2007, 22:42), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир569. А чем топите печку? И как утеплена веранда?
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен абсолютно Surprised . Необходимо в первую очередь утеплить трубу, а потом уж все остальное. Утепление трубы - неизбежно Exclamation как бы не переделывали щиток.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У него каналы длинные и подвёртка наверно в пол кирпича...
Холодильник построили...
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что, если ему сделать из всего этого коптильню для холодного копчения Razz Question А!?. И ничего не надо переделывать - полочек там разных внутри печки до фига - и бабло еще заработает! Радость
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Владимир569
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не будут в этом случае прогреваться только верхние ходы? Из-за этого я и не трогал 3-й.
Владимир569
СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноябрь 2007, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топлю сухими березовыми дровами, а веранда кладка в 1 кирпич утеплена пенопластом 10 см снаружи, одно стандартное окно, потолок пока досчатый, буду раскатывать 5 см изовера (стекловата).
