Владимир569
Сб 24 Ноябрь 2007, 23:26
Добрый вечер (день). Задумали мы утеплить веранду и сделать из нее жилую комнату. Печник сложил отапливаемый щит который разделил комнату от коридорчика и работа остановилась. Печ дымила а с дверки под заслонкой (с трубы) потек я так понимаю конденсат. Топлю уже месяц - никаких изменений. Печник сказал топи, печь высохнет и все будет нормально. Но я думаю что что-то не так. Щит получился 2.70м шириной на 2.50м высотой, 5 горизонтальных ходов, труба над потолком чуть больше метра кирпичная в завершении на 4 кирпича а за крышей асбестоцементная около 3.5м (может ее нужно как-то утеплить?). Недавно я выбил пару кичпичин и пробил перегородку между 1-м и 2-м ходом так что дым попадает с топки сразу в 3-й ход. Тяга заметно улучшилась дымить совсем перестала но конденсата прибавилось. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему?
96.71 КБ |
1235 раз(а) |
Владимир Жирнов
Сб 24 Ноябрь 2007, 23:59
| Владимир569 писал(а): |
| Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему? |
Печника выгнать. Найти грамотного и печь переделать.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Вс 25 Ноябрь 2007, 14:15
У вас сделан очень большой щиток и дым проходя по нему остывает очень сильно. Отсюда и проблемы с тягой и с конденсатообразованием.
Необбходимо отсечь ( заглушить ) два или три канала тогда возможно эти проблемы уйдут.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Владимир569
Вс 25 Ноябрь 2007, 15:39
А будет-ли тепло после таких переделок?
Серёгин С. И.
Вс 25 Ноябрь 2007, 22:02
Нужно прикинуть размеры отапливаемого помещения, состав стен, конструкцию перекрытия , остекление -после этого можно что-то сказать -будет ли тепло.
Владимир Жирнов
Пн 26 Ноябрь 2007, 13:57
Если переделывать, то тока по такой схеме:
Серёгин С. И.
Пн 26 Ноябрь 2007, 20:17
Володя, там дымовые хода горизонтальные, как я понял.
Владимир Жирнов
Пн 26 Ноябрь 2007, 20:24
Сергей И, я тоже прочитал...
Всё заново нужно переделывать и чистить проще.
Пн 26 Ноябрь 2007, 22:07
Володя, тебя сейчас колпавики растерзают за твои противотоки
Пн 26 Ноябрь 2007, 22:14
ошибаетесь, каждый в праве выбирать что и как он строит .. пока ;)
Владимир Жирнов
Вт 27 Ноябрь 2007, 23:54
Ну, если такое право пока от меня не отбирают
Нет желания переделывать, можно пока так исправить.
Печка точно не будет дымить, нагреется и труба заодно высохнет.
Ещё "крамольная" схемка:
Владимир569
Ср 28 Ноябрь 2007, 18:15
Большое спасибо Вам за советы. Переделывать печь заново, как вы понимаете, не очень хочется. После второй переделки конденсат в трубе не выпадает но только если полностью открыта поддувальная дверка, если прикрыть то опять заливает. Наверное надо еще где-то открыть перегородку между ходами. Подскажите в каком месте это лучше сделать? Прогревается щит неплохо - 3-й ход горячий, 2,4,5-й равномерно теплые, 1-й немного прохладнее. А утепление асбестцементной трубы ничего не изменит?
53.79 КБ |
1232 раз(а) |
Ср 28 Ноябрь 2007, 19:27
Скорее и течёт-то из-за неутеплённой асбоцементной трубы. Надо сначала пробовать утеплить трубу, потом печь ковырять.
Владимир Жирнов
Ср 28 Ноябрь 2007, 21:04
Всё равно будет течь пока щит не переделает.
Туговато соображается.
Последний чертёжик не подходит видимо, тогда перевернём его и растянем :
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Ср 28 Ноябрь 2007, 22:42), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 28 Ноябрь 2007, 21:14
Владимир569. А чем топите печку? И как утеплена веранда?
Виктор Пчелкин
Ср 28 Ноябрь 2007, 21:16
| Скорее и течёт-то из-за неутеплённой асбоцементной трубы. Надо сначала пробовать утеплить трубу, потом печь ковырять. |
Согласен абсолютно . Необходимо в первую очередь утеплить трубу, а потом уж все остальное. Утепление трубы - неизбежно как бы не переделывали щиток.
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Владимир Жирнов
Ср 28 Ноябрь 2007, 21:19
У него каналы длинные и подвёртка наверно в пол кирпича...
Холодильник построили...
Виктор Пчелкин
Ср 28 Ноябрь 2007, 22:27
| Владимир Жирнов писал(а): |
Холодильник построили... |
А что, если ему сделать из всего этого коптильню для холодного копчения А!?. И ничего не надо переделывать - полочек там разных внутри печки до фига - и бабло еще заработает!
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Владимир569
Ср 28 Ноябрь 2007, 22:53
А не будут в этом случае прогреваться только верхние ходы? Из-за этого я и не трогал 3-й.
Владимир569
Ср 28 Ноябрь 2007, 23:00
| Ищенко Андрей писал(а): |
| Владимир569. А чем топите печку? И как утеплена веранда? |
Топлю сухими березовыми дровами, а веранда кладка в 1 кирпич утеплена пенопластом 10 см снаружи, одно стандартное окно, потолок пока досчатый, буду раскатывать 5 см изовера (стекловата).
