 Прошу помощи в выборе проекта отопительной печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лаппо Михаил писал(а):
по фундаменту может быть такое решение? 150 мм ж/б плита на 2 фундамента?
На 8-й странице
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&start=140
не Ваша печурка с камином и щитком? Very Happy
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.osnovaremonta.ru/kladka-pechi-kamina-7kvt-biatlonpodrobnoe-poryadovoe-opisanie-kladki/
В этой статье я опишу процесс порядовой кладки надежной и проверенной временем печи камина способной надежно обогревать комнату площадью до 70-80 метров. Само собой печь эта не является миниатюрной и имеет размеры 1500 х 1120 мм в основании и массу около восьми тонн. Конструкция этой печи для максимальной надежности и долговечности выполнена в полностью двухконтурном исполнении, что не позволяет нагреть печь максимально быстро и не подходит для дачи с временными заездами.
Такая печь выходит на рабочий режим лишь через 1-2 часа после окончания топки нагревая стенки до 60-100 градусов и далее при регулярной топке от 1 раза в 2 дня до двух раз в сутки(при сильных морозах) поддерживает эту температуру ровным фоном обеспечивая теплоотдачу 7КВт в час долгое время.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
да. только желательно таки чтоб она была ниже уровня будущего чистого пола сам на 10-15,
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
по фото смахивает на монстра а не на печурку)))
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
а порядовка монстра с 8 страницы существует гденибудь?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool канэшна! Very Happy
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
в свободном доступе или за грошы?)
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
писали про 1 см зазора между печью и перегородкой, чем зазор этот заделывать? перегородка из газосиликата
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газосиликат - не горюч, т.ч. заполняйте зазор базкартоном в парочку слоёв.
Перед оштукатуриванием стен, пришейте саморезами полосы 6х1 см. из ГВЛ, закрыв ими щели.
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
понял спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой "канэшне" шамота немеряно. страшно даже считать сколько бабла только на шамот уйдет Smile
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот вот , и облицовочный кирпич если лодэ какой, так печка золотая получится
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так разве-ж в родном Витебске завод уже не работает на выпуск кирпича?
В Прайсе заводском цена аж 5,11 руб.РФ.
Хоть на родину прадеда поезжай...
Пишите на мою почту, адресов два...
Без трубы - 3220 шт., включая плиты шамотные.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
витебский неплохой бывает...особенно если с фаской...самому надо выбирать.
http://montajnikstroy.deal.by/p41133374-kirpich-pechnoj-vitebskij.html?utm_term=41133374&utm_campaign=site&utm_source=criteo&utm_medium=cpc
А вообще такую печь можно сделать чуть менше и конечно без такой оравы шамота , защитив им только опускные каналы и понятно из него топливник...порядка 100-150 штук
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 10 Январь 2017, 11:12), всего редактировалось 1 раз
К ответу:
 Размер файла:  134.88 КБ
 Просмотров:  550 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирово-Чепецкий 1800
Витебский (Боровический) 1100
Закруглённый R-60 50
ША-8 200
ША-10 46
ША-94 16
ША-96 10
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну витебский и с виду не очень и по характиристам хуже чем лодэ
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в изразцах она смотрелась бы импозантнее Surprised
Лаппо Михаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич лодэ
 Размер файла:  126.9 КБ
 Просмотров:  572 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2017, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused вот это Вы для чего сейчас? Sad форумчан с кирпичом познакомить? Very Happy
