Вт 10 Январь 2017, 10:12
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 10:13
http://www.osnovaremonta.ru/kladka-pechi-kamina-7kvt-biatlonpodrobnoe-poryadovoe-opisanie-kladki/
В этой статье я опишу процесс порядовой кладки надежной и проверенной временем печи камина способной надежно обогревать комнату площадью до 70-80 метров. Само собой печь эта не является миниатюрной и имеет размеры 1500 х 1120 мм в основании и массу около восьми тонн. Конструкция этой печи для максимальной надежности и долговечности выполнена в полностью двухконтурном исполнении, что не позволяет нагреть печь максимально быстро и не подходит для дачи с временными заездами.
Такая печь выходит на рабочий режим лишь через 1-2 часа после окончания топки нагревая стенки до 60-100 градусов и далее при регулярной топке от 1 раза в 2 дня до двух раз в сутки(при сильных морозах) поддерживает эту температуру ровным фоном обеспечивая теплоотдачу 7КВт в час долгое время.
Вт 10 Январь 2017, 10:16
| Лаппо Михаил писал(а): |
| по фундаменту может быть такое решение? 150 мм ж/б плита на 2 фундамента? |
да. только желательно таки чтоб она была ниже уровня будущего чистого пола сам на 10-15,
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 10:17
по фото смахивает на монстра а не на печурку)))
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 10:19
а порядовка монстра с 8 страницы существует гденибудь?
Вт 10 Январь 2017, 10:32
канэшна!
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 10:38
в свободном доступе или за грошы?)
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 10:43
писали про 1 см зазора между печью и перегородкой, чем зазор этот заделывать? перегородка из газосиликата
Вт 10 Январь 2017, 10:48
Газосиликат - не горюч, т.ч. заполняйте зазор базкартоном в парочку слоёв.
Перед оштукатуриванием стен, пришейте саморезами полосы 6х1 см. из ГВЛ, закрыв ими щели.
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 10:49
Вт 10 Январь 2017, 10:50
канэшна!  |
В этой "канэшне" шамота немеряно. страшно даже считать сколько бабла только на шамот уйдет
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 10:53
вот вот , и облицовочный кирпич если лодэ какой, так печка золотая получится
Вт 10 Январь 2017, 10:59
Так разве-ж в родном Витебске завод уже не работает на выпуск кирпича?
В Прайсе заводском цена аж 5,11 руб.РФ.
Хоть на родину прадеда поезжай...
Пишите на мою почту, адресов два...
Без трубы - 3220 шт., включая плиты шамотные.
Вт 10 Январь 2017, 11:11
К ответу:
134.88 КБ |
572 раз(а) |
Вт 10 Январь 2017, 11:16
Кирово-Чепецкий 1800
Витебский (Боровический) 1100
Закруглённый R-60 50
ША-8 200
ША-10 46
ША-94 16
ША-96 10
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 11:21
ну витебский и с виду не очень и по характиристам хуже чем лодэ
Вт 10 Январь 2017, 11:33
Да, в изразцах она смотрелась бы импозантнее
Лаппо Михаил
Вт 10 Январь 2017, 16:52
кирпич лодэ
126.9 КБ |
598 раз(а) |
Вт 10 Январь 2017, 17:25
вот это Вы для чего сейчас? форумчан с кирпичом познакомить?
