zkt
Регион: Нижний Новгород
Вс 15 Январь 2017, 13:14
переписывался с разработчиком проекта, он подтвердил, футеровки нет.
Вс 15 Январь 2017, 13:45
в топку шириной 38 вставить два кирпича на ложок, 8 тыров? лихо
поищите у Кузнецова, товарищь строил, 4-й год уже доволен
zkt
Вс 15 Январь 2017, 13:56
| Валер писал(а): |
поищите у Кузнецова, товарищь строил, 4-й год уже доволен |
два кирпича по обе стороны топки, 6,5 см *2 =13+ по 5 мм хотябы растояние от шамота до стенок топки, итого 14 см. 38-14 см получаем топку 24 см шириной, это уже не топка. Мошно конечно распилить шамот вдоль и поставить на ложок толщиной 3 см, но стоять вряд ли будет. 38 , это видимо Вы решили по ширине дверки в 1,5 кирпича?
Вс 15 Январь 2017, 14:05
не по дверке, по стенке. самая ходовая топка 25 см, и перекрывать нормально. Но проект фуфло.
zkt
Вс 15 Январь 2017, 14:11
| Валер писал(а): |
| не по дверке, по стенке. самая ходовая топка 25 см, и перекрывать нормально. Но проект фуфло. |
зачем перекрывать? сверху же плита варочная. почему фуфло? что не так? поясните.
Вс 15 Январь 2017, 14:38
отскринте пару разрезов да выложите здесь, обсудим
zkt
Вс 15 Январь 2017, 14:44
разрез 1
681.69 КБ |
965 раз(а) |
zkt
разрез 2
595.23 КБ |
785 раз(а) |
zkt
Вс 15 Январь 2017, 14:45
разрез 3
694.38 КБ |
699 раз(а) |
Вс 15 Январь 2017, 14:47
это что? проба пера (?)
zkt
Вс 15 Январь 2017, 14:49
| Евгений Колчин писал(а): |
| это что? проба пера (?) |
нет презентация проекта, самого проекта у меня нет. думаю для обсуждения ошибок в проекте достаточно.
Вс 15 Январь 2017, 14:52
в одном автор точно не врёт, такие каналы хрен засыплешь
Вс 15 Январь 2017, 14:55
8 тыров добавит футеровку, абалдеть!
Вс 15 Январь 2017, 15:11
давайте по первому. топка, все просят подлиннее, нафига? есть понятие тепловое напряжение топки, дровам должно быть тесно и жарко, а эта от паравоза.
дверка стоит в ряд с подом, угли будут выпадывать.
перевальная стенка стоит за плитой. а должна под плитой,
за хайлом отбойная стенка с красного, придётся закрывать
хайло перекрыто в один ряд
по 2-3 даж говорить неохота. такими каналами проскочат в трубу шестерик все ваши дрова. да, тяга будет
там ещё прочистка выше задвижки трубной,
zkt
Вс 15 Январь 2017, 15:44
| Валер писал(а): |
там ещё прочистка выше задвижки трубной, |
на счет узкой топки соглашусь, но длинная думаю не помешает, разгон горячего газа - гдето слышал такое.
на счет выпадения углей, ну если дрова только в притык к дверке будут лежать, зато кочергой работать удобнее без ступеньки.
Про перевальную стенку под плитой - наверное правы, я так понял чтоб эффективнее грелась плита?
Отбойная стенка конечно будет очень напряжена, самый жар в нее будет бить, ее надо чем то огнеупорным закрывать.
Перекрытие хойло, я и не обращал внимания, точно в один кирпичь это мало, не дай бог шов выкрошится и до пожара не далеко.Можно перекрыть второй слой.
Каналы все же лучше 25*12?
+ я вижу ступени в оборотах между первым и вторым каналом, наверное не есть гуд.
Да проект на первый взгляд обывателя хорош, а при детальном рассмотрении, одно недостатки.
Отсюда вопрос
1. какого размера должна быть хорошая топка? высота как я понял очень важная величина, для эффективного горения именно внутри топки.
2. размер каналов, какой должен быть? применительно к размеру и компановке печи как в этом проекте.
3. дверка прочистки над задвижкой , почти в трубе -зло?
Последний раз редактировалось: zkt (Вс 15 Январь 2017, 15:51), всего редактировалось 1 раз |
zkt
Вс 15 Январь 2017, 15:49
да и какая температура внутри топки? при идеальных условиях до скольки там может нагрется?
смирнов иван
Вс 15 Январь 2017, 17:21
| zkt писал(а): |
| да и какая температура внутри топки? при идеальных условиях до скольки там может нагрется? |
На дровах700-900 на угле 900-1200 .Проект дерьмовый.
смирнов иван
Вс 15 Январь 2017, 17:24
Вдогонку. Это гибрид двух вариантов шведки . 116х64 и 100х89 .Токмо очень испорченный. Такая печь имеет размер 116х89. Тогда все складывается .
Вс 15 Январь 2017, 17:34
я вообще не печник, так для себя строил. По топке, там всё считается, от потребной мощности печи, частоты протопок, вида топлива.
Хайла в таких 3/4 - 1 кирпич, так и каналы. И труба уж точно не шестерик.
прочистка должна в основании трубы быть, выше- для вентиляции?
zkt
Вс 15 Январь 2017, 19:22
| смирнов иван писал(а): |
| Вдогонку. Это гибрид двух вариантов шведки . 116х64 и 100х89 .Токмо очень испорченный. Такая печь имеет размер 116х89. Тогда все складывается . |
116*89 это разве угловой щиток?
