invisibleman
Пн 16 Январь 2017, 18:25
Доброго всем здоровья !!!
Если можете помогите советом .Затеял я баню из профилированного бруса 150х150
размер 5х4.5 парилка 2.5х3 Высота потолка после усадки примерно 2.5 метра.
Печь решил делать Бик П1
А вопросы такие.
1. Фундамент бани выполнен на винтовых сваях диаметром 180 .Под печь закручены 4 сваи сверху лежит лист
железа толщиной 5мм сваи расположены по углам листа и приварены к нему.Расстояние от грунта до листа примерно 70 см
Размер листа 1250х1200 .Сваи вкручены на глубину 1500 .Грунт крупный песок до глубины 8 метров.
Грунтовые воды пляшут от 1.5 до 2 метров от поверхности.
Вопрос по толщине бетонной заливки сверху листа - сколько сделать толщиной ?
От листа до чистового пола примерно 300 мм .
И где сделать гидроизоляцию ? Можно ли уложить рубероид прямо на лист металла затем арматура и заливка бетоном?
2. Второй вопрос по трубе . Общая высота трубы примерно 3 метра.С учетом подъема ее по высоте на 50 см выше конька.
Хочу после того как пройду перекрытие кирпичом установить металлическую трубу .
Ну не влезу я на крышу класть трубу из кирпича во мне 130 кг.
И тут 2 момента какой диаметр трубы взять для этой печи ?
Мнения на форуме разделились , предлагается от 120 до 180 мм.
И все же что лучше сендвичь или обычную трубу ?
Вопросы пожарной безопасности изучены .
При строительстве бани стропила и перекрытие будут раздвинуты на необходимую величину
обрешетка в месте перехода трубы через кровлю будет удалена .
Крыша из металлочерепицы.
Сильно далеко не посылайте форум читаю уже 3 месяца.А объять необъятное оч тяжело.
invisibleman
Пн 16 Январь 2017, 20:57
прошу прощения сваи 108 диаметр
ivgen77
Регион: Мос.обл
Ср 25 Январь 2017, 17:46
кто же использует рубероид для гидроизоляции ? так не пойдет
трубу можно сделать 130 утепленную .
Ср 25 Январь 2017, 18:27
Ср 25 Январь 2017, 19:07
И чего зашугали ? Да можно всё...И дело не в толщине плиты в основании, дело в армировании. И гидроизоляция рубероидом, чем не нравится ? Главное поры капилляров закупорить битумом...
Владимр
Регион: Липецк
Пт 8 Декабрь 2017, 19:41
День добрый. Посетил тут на медне счастливого обладателя бани из кругляка. Баня пришла в комплекте с метал.печью но как не рассматривал я ее так и не выяснил кто производитель. По словам хозяина если топить печь в максимальном режиме то можно догнать лишь до 80 гр. Длина дымохода 2 метра так как банька низкая. В чем вопрос посоветуйте нужна чугунная печь со стеклянной дверцой и желательно что бы стекло было не маленькое. Парная 10 кубов. Длина дымохода максимум 2.5 м.
Пт 8 Декабрь 2017, 22:49
| Владимр писал(а): |
| В чем вопрос посоветуйте нужна чугунная печь со стеклянной дверцой и желательно что бы стекло было не маленькое. Парная 10 кубов. Длина дымохода максимум 2.5 м. |
Смотрите из линейки чугунных банных печей с закрытой каменкой Этна - Шторм 18 (ДТ-4С) с толщиной чугуна 8 мм. или Везувий - Ураган 16 ковка (270)...чугун 12 мм.
С большой дверцой со стеклом, если труба менее 5 метров брать не рекомендую... будет выкидывать дым.
105.92 КБ |
755 раз(а) |
61.21 КБ |
733 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Сб 9 Декабрь 2017, 09:42
Спасибо за ответ. Я рассматривал печь Гефест ПБ-04МС но там высота дымохода рекомендуемая 5 метров. А с Везувием ни разу не работал. Как печи работали с ними. Походу у всех металлических или чугунных печей рекомендуемая высота дымохода 5 метров потому что сколько не смотрел меньше так и не нашел. А может что нибудь из Финнов или Сербов кто знает есть .
94.53 КБ |
461 раз(а) |
Сб 9 Декабрь 2017, 09:53
| Владимр писал(а): |
| Спасибо за ответ. Я рассматривал печь Гефест ПБ-04МС но там высота дымохода рекомендуемая 5 метров. А с Везувием ни разу не работал. Как печи работали с ними. Походу у всех металлических или чугунных печей рекомендуемая высота дымохода 5 метров потому что сколько не смотрел меньше так и не нашел. А может что нибудь из Финнов или Сербов кто знает есть . |
Все эти печи фуфлыжные. Заужен выход для дымохода. И дверка топочная совмещена с поддувальной -поэтому и дымят при открытии дверки. И 5 метров трубы даже не помогает.
Владимр
Регион: Липецк
Сб 9 Декабрь 2017, 10:29
Согласен. С Гефестом у меня было такое пришлось доводить самому сверлить байпас в пламегаситиле и за ужении его по бокам. Но перед тем как это делать мне дали письменное добро от производителя что не слитит с гарантии. Конкретно с этой моделью Гефест (ПБ-03ПС). Но вариантов нет высота потолка в парной 2 метра общая высота по коньку бани 3 метра ширина и парная вытянутая....узкая...а предбанник большой ????? Вот ломаю голову........Виктор Владимирович может у вас как печной гуру есть мысля аааа.....
Сб 9 Декабрь 2017, 11:07
| Владимр писал(а): |
| Согласен. С Гефестом у меня было такое пришлось доводить самому сверлить байпас в пламегаситиле и за ужении его по бокам. Но перед тем как это делать мне дали письменное добро от производителя что не слитит с гарантии. Конкретно с этой моделью Гефест (ПБ-03ПС). Но вариантов нет высота потолка в парной 2 метра общая высота по коньку бани 3 метра ширина и парная вытянутая....узкая...а предбанник большой ????? Вот ломаю голову........Виктор Владимирович может у вас как печной гуру есть мысля аааа..... |
Могу просто дать контакты партнёров где купить печь намного надёжнее и по качеству и по цене оптимальной и из хорошего металла. Там и дымоход норм. сечения и дверки отдельные. И топливник цилиндрической формы -не подверженный лопанью по сварочным швам -всего один сварной шов на топке. Телефон в личку напишу.У них нет рекламы и куча покупателей -в том числе и печники покупают для своих клиентов.
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 9 Декабрь 2017, 14:49
Виктор, добрый день! Можно мне телефон в личку... Не всегда помещается кирпичная печь((( Заранее благодарен... Они делают облицовку накопительную (талькохлорит и т.д.)
Владимр
Регион: Липецк
Сб 9 Декабрь 2017, 15:19
Очень буду вам благодарен. Конечно давайте.
Сб 9 Декабрь 2017, 17:25
| Tim_on писал(а): |
| Виктор, добрый день! Можно мне телефон в личку... Не всегда помещается кирпичная печь((( Заранее благодарен... Они делают облицовку накопительную (талькохлорит и т.д.) |
Облицовку делают печники. Они когда сами монтируют -просто ставят корзину и закладывают камнями. Телефон в личку напишу.
Сб 9 Декабрь 2017, 20:31
| Владимр писал(а): |
| Спасибо за ответ. Я рассматривал печь Гефест ПБ-04МС но там высота дымохода рекомендуемая 5 метров. А с Везувием ни разу не работал. |
Везувий на рынке лидер продаж..а народ плохие печи брать не будет.
| Селиван Виктор писал(а): |
| Могу просто дать контакты партнёров где купить печь намного надёжнее и по качеству и по цене оптимальной и из хорошего металла. Там и дымоход норм. сечения и дверки отдельные. И топливник цилиндрической формы -не подверженный лопанью по сварочным швам -всего один сварной шов на топке. Телефон в личку напишу.У них нет рекламы и куча покупателей -в том числе и печники покупают для своих клиентов. |
Виктор, поделитесь контактами...тоже будет ставить своим клиентам надежные и качественные печи .
Вс 10 Декабрь 2017, 05:45
| Везувий на рынке лидер продаж..а народ плохие печи брать не будет. |
Александр -лидер продаж -это заслуга маркетологов. Но ни как не показатели хорошего товара. Что больше рекламируется и что дешевле -то и покупают. Я их всех рекламируемых в России буржуек для бань -ни одну не могу похвалить. Все сделано "на продажу". Снижение себестоимости за счёт удешевления применяемого металла более низкой марки. Раньше тоже производил металлические банные печи -так хороший металл в три раза дороже продаваемых массово мет. буржуек. А ещё надо изготовить, получить какую то прибыль, продать(затраты на рекламу). Вывод -из какого металлолома изготовлены все банные буржуйки?
Жаропрочная сталь АISI310S стоит 500-600 руб/кг. Сколько весят печки ? И сколько они стоят?. Даже широко распространённая AISI430 стоит около 160- 180 руб/кг. Даже с этим металлом цена печей не бъёт в сторону качества -сделаны они для снижения себестоимости из "бумаги". Даже знаменитые Касторы и Харвии "вылетают" через три - пять лет прогорают до дыр.
