Вт 17 Январь 2017, 21:09
| Дмитрий Галанин писал(а): |
Я выбираю "пышечку" |
Какие пикантные признания
Но тут нельзя не согласиться.Масса тут будет определяющим фактором
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вт 17 Январь 2017, 21:39
| Евгений Колчин писал(а): |
| alekseirubin писал(а): |
О том, что ребята просто место запятой попутали, подозревал изначально... |
Вы же еще и Вт с ккал попутали ...
смотрите внимательно (!)
В таблице от Д.Галанина странная цифра теплоемкости указана, хотя он лично озвучил совсем другую, а в моей "аптеке" теплопроводность уточнена - для 1000*С ... анализируйте.
И последнее.
В этих таблицах указаны талькомагнезитовые изделия для футеровки промышленных печей, полученные путем обжига блоков, выпиленных из природного камня. (Справочник конструктора печей под ред Грум-Гржимайло) И здесь мы видим требование к распилу -слоистость д.б параллельна наибольшей поверхности блока. Как пилят сегодня -вопрос к поставщикам.
В бытовых печах мы говорим о натуральном камне, не прошедшем обжиг (!) |
Вы о каких цифрах?
Я своих не указывал а только использовал цифры других...
Давайте так:
Если Вы считаете, что знаете физику, то пожалуйста ответьте основываясь на этом а не на слащавых присказках продаваек, Вы верите что один и тот же материал с высокой теплопроводностью способен быстро нагреваться и долго остывать?
Вт 17 Январь 2017, 21:55
| один и тот же материал с высокой теплопроводностью способен быстро нагреваться и долго остывать? |
на форуме есть мой отчет о проведенном испытание двух кирпичей - керамического и шамотного на нагрев и остывание
имея разную теплопроводность оба кирпича нагревались на плитке и шамотный кирпич, имеющий большую теплопроводность, нагрелся быстрее
а вот процесс остывания проходил одинаково и обе кривые на графике имели одинаковый спад, за счет одинаковой теплоемкости материалов испытуемых образцов
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=3427
Долго или быстро остывать, все относительно ...
верить или не верить
изучить или ознакомиться
вспомнить или прочитать
это уже Ваше дело
*цифры в таблицах не просто арифметический знак, но и размерность (!) ее играет существенное значение
Ср 18 Январь 2017, 00:31
1. Утверждения голословны. Не приводится НИКАКИХ ссылок на ДОКУМЕНТЫ (сертификаты соответствия или протоколы испытаний).
2. У меня ЛИЧНО приведённые данные вызывают сомнения, так как моя ЛИЧНАЯ практика не подтверждает их достоверность, а данные из серьёзной справочной литературы близки к моим ЛИЧНЫМ наблюдениям. По крайней мере составляют величины одного порядка.
3. Талькомагнезит - прекрасный природный материал, имеющий особенности строения, обуславливающие особенности его применения. И ничего более. |
1. Это обычная практика для рекламных сайтов. К чему грузить(перегружать) потенциального покупателя информацией, которую он в большинстве своём, не способен воспринять.
2. Тогда уж сообщите подробности вашей личной практики, потому что справочная литература вроде бы никак не опровергает приведённые выше данные?
3. Какие же особенности применения вы можете рекомендовать?
| Я выбираю "пышечку". |
В этом я с вами согласен, мне лично сам вид ТМ как то не по душе, да и на ощупь он какой то, в общем, на любителя...
Ср 18 Январь 2017, 08:09
а вот процесс остывания проходил одинаково и обе кривые на графике имели одинаковый спад, за счет одинаковой теплоемкости материалов испытуемых образцов |
вроде не совсем одинаково?
60.14 КБ |
801 раз(а) |
Ср 18 Январь 2017, 08:57
Я утверждаю, что по своим тепловым характеристикам материал "усреднённый шамот" и материал "усреднённый талькомагнезит" являются сопоставимыми |
1111. Горячие финские парни. 1111.
Хватит свару разводить. Все правы, только друг друга не слышите.
34.86 КБ |
748 раз(а) |
Ср 18 Январь 2017, 09:22
| vladgri писал(а): |
| ...Все правы, только друг друга не слышите. |
Так а в чем же правота Дмитрия? Из приведенной выше таблицы видно, что вопреки его заявленим, теплопроводность "усредненного" камня гораздо выше "усредненного" шамота.
Именно в разы!
Ср 18 Январь 2017, 09:44
| Шура писал(а): |
Именно в разы! |
После обжига при 1000-1100гр, сопоставимы.
Без обжига выше в разы.
Об этом и разговор, что друг друга слышать нужно. Дмитрий не слышит, что камень природный(необожженный), однако данные которые он привёл верны.
Ср 18 Январь 2017, 09:49
Данные в таблицах по огнеупорным материалам даются для промышленного применения (см. четкое указание в моей таблице выше), а оно в диапазоне температур под 1000*С, в отличие от бытового, тем более в облицовке печи.
Вот документ, родоначальник ГОСТов по талькомагнезиту ...
По всей видимости талькомагнезитовые изделия сегодня малоприменяемы в промышленности (если вообще применяют)
Их вытеснили магнезитовые, имеющие более стабильные характеристики, не зависящие от месторождения, способов добычи и распила камня.
Магнезит имеет ярко выраженную зависимость от температуры и при 1000*С теплопроводность сопоставима с шамотом, однако при этом выигрывая в объемной массе.
С увеличением температуры коэфициент теплопроводности шамотов увеличивается на 25*10(-5)Тср, а магнезитовых пород уменьшается на 25*10(-4)Тср. Теплопроводность магнезитовых материалов при 20*С составляет около 6 вт/м*гр, а шамотный около 1 вт/м*гр.
Но при 1000*С они становятся сопоставимы.
103.12 КБ |
762 раз(а) |
140.85 КБ |
625 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 18 Январь 2017, 10:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ср 18 Январь 2017, 10:39
| моя ЛИЧНАЯ практика не подтверждает их достоверность |
скажите, а можно увидеть вашу "личную практику"
пока звучит голословно, чему верить (?)
Ср 18 Январь 2017, 11:01
| vladgri писал(а): |
Об этом и разговор, что друг друга слышать нужно. Дмитрий не слышит, что камень природный(необожженный), однако данные которые он привёл верны.  |
Т.е. во время обжига сойства(теплопроводность) камня необратимо меняются?
Интересно, а шамот также необратимо меняет теплопроводность при нагреве(обжиге) или при остывании прежние значения все же восстанавливаются?
Ср 18 Январь 2017, 11:35
шамотные изделия заранее проходят обжиг, поэтому их теплопроводность в дальнейшем изменяется практически линейно
разговор идет о не обжиговом камне, а характеристики смотрим обожженного
В конце 70-х проект по применению талькомагнезитового камня в промышленности "похоронили" ... стало бессмысленно проводить отбраковку пиленого камня, а потом проводить его обжиг и опять отбраковывать. Проще сделать магнезитовый кирпич ...
Ср 18 Январь 2017, 11:53
| Шура писал(а): |
Да, мыло меняет свойства, ввиду выгорания некоторых компонентов и структурных изменений. В таблице указаны не свойства камня при такой то температуре, а свойства приобретенные после термообработки.
Ср 18 Январь 2017, 14:00
| Если Вы считаете, что знаете физику, то пожалуйста ответьте основываясь на этом а не на слащавых присказках продаваек, Вы верите что один и тот же материал с высокой теплопроводностью способен быстро нагреваться и долго остывать? |
Один материал конечно же нет, а вот отопительный прибор(печь и т.п.), созданный на основе определенной комбинации нескольких материалов - да.
В свою очередь, хочу попросить вас не переносить эту склочную и неконструктивную манеру общения, которая сложилась в печном разделе FORUMHOUS, на этот форум.
Дмитрий Галанин
Ср 18 Январь 2017, 17:29
Наверное ролик придётся снять....а если у кого-то бизнес накроется? Во "враги" запишут...
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Ср 18 Январь 2017, 17:34
| Наверное ролик придётся снять....а если у кого-то бизнес накроется? Во "враги" запишут... |
Давай "Показывай свою гравицаппу. Фирменная вещь - возьмем.(с) кин дза дза"
Дмитрий Галанин
Господа! Читатель этой ветки форума так и не получил от защитников чудесных свойств талькомагнезита ответов на два поставленных мной ранее вопроса:
1. Почему производитель даёт только одно значение теплопроводности чудо-камня а не два (как минимум). Это значение "ВДОЛЬ" или "ПОПЕРЁК"?
2. Покажите ДОКУМЕНТ, подтверждающий заявленные свойства!
www.Redston.ru
Ср 18 Январь 2017, 17:35
поливать бездумно водой не надо нагретый камень ...
просто поставьте на ТЭН два кирпича, один из которых талькомагнезит,
и две термопары (заглубить на 10 мм и замуровать) на противоположенную сторону
Ср 18 Январь 2017, 17:38
2. Покажите ДОКУМЕНТ, подтверждающий заявленные свойства! |
это вся Ваша личная практика по применению талькомагнезита (?)
Ср 18 Январь 2017, 17:56
и две термопары (заглубить на 10 мм и замуровать) на противоположенную сторону |
Самое интересное, если греть с "постели" то шамот может прогреться быстрей(я могу объяснить почему). Греть нужно "ложок" а ещё лучше "тычок".
