Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Сб 21 Январь 2017, 10:16
В прошлом году,посчастливелось иметь дело с Русской печью.Перечитал книгу Федотова,консультировался со знакомыми печниками,всё боялся накосячить.
Само помещение квадратов 15.После того как затопили и печь разгорелась,дым немного пошёл в помещение.Подкинули ещё немного дровишек,а дыму всё больше.Я сначала растроился,всё думаю накосячил.А затем вспомнил про приточку,открыл дверь,дыма нет,закрыл идёт.Слегка приоткрыли окно и сразу проблема исчезла.
Заказчик православный священник,печь сделана в церковном помещении для выпечки просфор и различных блюд для церковной трапезной.
Результат работы на фото.
Александру Кузнецову огромное спасибо,за консультации и моральную поддержку.
732.06 КБ |
829 раз(а) |
703.08 КБ |
978 раз(а) |
489.56 КБ |
793 раз(а) |
686.14 КБ |
888 раз(а) |
538.91 КБ |
886 раз(а) |
Сб 21 Январь 2017, 13:52
Поздравления!
А чем помещение отапливается зимой?
Павел Яшуткин
Сб 21 Январь 2017, 14:22
Поздравления!
А чем помещение отапливается зимой? |
В самой церкви и зданиях на прилегающей территории центральное отопление.
Сб 21 Январь 2017, 17:25
Тогда объясним выбор "классики".
Хотя, к.м.к. - не дальновиден и не практичен...
Сб 21 Январь 2017, 18:38
Помещение 15 кв.м. отопят пару человек В мороз-дать им каши гороховой
В такой комнатке с такой печью можно веники выдавать наверное
Сб 21 Январь 2017, 18:58
Молодец Павел! Поздравляю с первой русской печью.
Павел Яшуткин
Сб 21 Январь 2017, 19:17
| Dreamdavids писал(а): |
В такой комнатке с такой печью можно веники выдавать наверное |
В самом помещении 15-16 гр. тепла,в морозы -25 и ниже температура выше 12 гр. не поднимается.Так же в этом помещении повышенная влажность.При каждодневной протопке температура составляет около 25-26 гр. исчез конденсат на окнах и дверях.
А вообще печь планируется топить 1-2 раза в неделю.
Павел Яшуткин
Сб 21 Январь 2017, 19:19
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Молодец Павел! Поздравляю с первой русской печью. |
Спасибо большое.
