 Обзор щитков отопительных к варочной плите Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борисов Иван писал(а):
Колпак тоже рассматривал, но не вижу как можно сделать в подобной конструкции летний ход..
Хоть я и не предлагал колпак, но летний ход в колпаке делается легко, так же как и везде.
Последний раз редактировалось: Шура (Ср 25 Январь 2017, 15:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ ставится по верху щитка - у вас отверстие нарисовано даже.
От металлической печки щиток прогреть можно, но чем он больше и массивнее - тем меньше температура отходящих в трубу газов.
Если она будет меньше 120 градусов - потечет в трубе конденсат.
Поэтому и рассечки нужно убирать из щитка - их прогреть еще надо.
И длина щитка внутри в 3,5 кирпича - мне думается предельная...
Борисов Иван
Регион: Амурская область
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. колпак предполагает именно нижних вход?
Свободного движения газов при верхнев входе не будет? Ну там скорее турбулентностью пахнет.
Читал что задвижка в верхней части колпака не рекомендуется, т.к. дым может через неё уходить. Нет?
Т.е. получается вариант от Шуры без рассечек с ЗЛХ вверху?
Заявленнная температура газов для топки около 400 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борисов Иван, а чего вы вообще ждёте от щитка?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, много от такой топки и от щитка не получишь. Surprised Не переборщить главное с пожеланиями.
Борисов Иван
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу не просто воздух греть, но и в кирпичах немного накопить тепла, чтобы печь остывала не мгновенно, а хотя бы несколько часов.
Чуда не жду - весь дом он скорее всего не протопит.
Но согреть каркасник в межсезонье и сэкономить электричество зимой думаю получится.
Борисов Иван
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считаете исходный вариант слишком тяжелым?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, и еще великоватым к имеющейся печке.
Может вариант с зеркалами из кирпичей на ребро будет лучше?
Они прогреваются быстрее, остывают тоже, но основные стенки к этому времени разогреются...
Борисов Иван
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, наверное.
А основные не обязательно на ребро?
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за печь планируется?
Лучше тогда сделать нормальную печку, а для быстрого тепла подсоединить к ней любую металлическую печь.
Просто щиток, это совершенно бесполезная штуковина, не советую.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Машков Владимир писал(а):
...Просто щиток, это совершенно бесполезная штуковина, не советую.
В принципе да, однако если очень хочется то можно, просто надо учитывать возможности "буржуйки".
И да, кстати, Борисов Иван, что за "буржуйка" у вас там?
Борисов Иван
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь всё это богатство в текущую конструкцию моего дачного дома просто не впишется.
Топка уже заказана: Hoxter haka 63/51 с чугунным дымосборником.
Вот теперь думаю как бы теперь её подключить с умом.
 Размер файла:  98.54 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
 Размер файла:  56.1 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы так - уверенны.? У Вас -большой опыт , постройки -щитков.?
Печь - это душа дома!!!
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  189.25 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
