Павел Молчан
Пн 6 Февраль 2017, 15:32
Здравствуйте, нужен совет я думаю не только мне, многие приезжают на дачу в холодное время года и нуждаются быстром прогреве своего домика. Для ПМЖ оно понятно, нормальную печь из кирпича поставил и все, а для дачи нужно в пятницу вечером быстро согреть а потом чтобы тепло было пока спишь.
Штудирую форум не первый день, не могу найти приемлемый вариант.
хочется камино печь со стеклянной дверцей.
Какую печь ставить: буржуйку, буржуйку-камин со щитком, буржуйку с водяной рубашкой, или небольшую печь из кирпича, или вообще котел?
Алексей Артамонов
Пн 6 Февраль 2017, 16:06
Пн 6 Февраль 2017, 16:13
| Алексей Артамонов писал(а): |
| http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=148439&highlight=#148439 |
Вовремя я тему открыл.
Пн 6 Февраль 2017, 17:00
| Павел Молчан писал(а): |
| ...Какую печь ставить: буржуйку, буржуйку-камин со щитком, буржуйку с водяной рубашкой, или небольшую печь из кирпича, или вообще котел? |
Если речь идёт о печном отоплении, то для быстрого прогрева дачного домика нужна конвекционно-калориферная печь("буржуйка") достаточной мощности, а для поддержания комфортной(стабильной) температуры после прогрева, нужна теплоёмкая(кирпичная) печь(камино-печь). В результате, отопительный прибор для дачи может выглядеть как теплоёмкая камино-печь сблокированая с буржуйкой.
Павел Молчан
Пн 6 Февраль 2017, 17:54
большое спасибо за ответы, я что можете посоветовать в моем конкретном случае, дом каркас, утепление 150мм роклайтом, а фундамент я планировал под щиток с буржуйкой, а теперь сомневаюсь
225.84 КБ |
686 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 18:35
| ... фундамент я планировал под щиток с буржуйкой, а теперь сомневаюсь |
да всё правильно, печь на фундамент, буржуйку на пол...
Пн 6 Февраль 2017, 18:51
| большое спасибо за ответы, я что можете посоветовать в моем конкретном случае, дом каркас, утепление 150мм роклайтом, а фундамент я планировал под щиток с буржуйкой, а теперь сомневаюсь |
Предлагаю следующий вариант -отопительный щиток с подключением к коренной трубе. А буржуйку к отопительному щитку.Подключение можно переделать в любую из трёх сторон щитка.
110.07 КБ |
671 раз(а) |
119.04 КБ |
675 раз(а) |
98.15 КБ |
668 раз(а) |
91.79 КБ |
698 раз(а) |
66.1 КБ |
671 раз(а) |
Анжей
Пн 6 Февраль 2017, 20:35
| Селиван Виктор писал(а): |
| Предлагаю следующий вариант -отопительный щиток с подключением к коренной трубе. |
В общем, Павлу еще и трубу коренную возводить.
П.С. Виктор, а зачем в щитке столько шамота?
Павел Молчан
Пн 6 Февраль 2017, 20:38
спасибо за интересный щиток, а летний ход надо будет делать? Еще меня волнует не будет ли конденсата от буржуйки?
Пн 6 Февраль 2017, 20:41
| Анжей писал(а): |
П.С. Виктор, а зачем в щитке столько шамота? |
Потому что практически нет хорошего полнотелого кирпича для непосредственного контакта с дымовыми газами.
Пн 6 Февраль 2017, 20:42
| спасибо за интересный щиток, а летний ход надо будет делать? Еще меня волнует не будет ли конденсата от буржуйки? |
Да летний ход нужен. Ещё нужна эффективная мощная буржуйка желательно с футеровкой топливника -для повышения температуры сгорания топлива.
Павел Молчан
Пн 6 Февраль 2017, 20:48
присмотрел такую, Diffusion Taheto, Температура газов градусов 354, Печь по бокам топки имеет двойные стенки
82.8 КБ |
658 раз(а) |
Павел Молчан
Пн 6 Февраль 2017, 20:52
Алексей Артамонов
Пн 6 Февраль 2017, 21:06
Вовремя я тему открыл. |
Интуиция, Виктор.
Вт 7 Февраль 2017, 07:23
Поставьте буллерьян и будем вам всё. Быстро прогреет помещение форсированной топкой, потом ставится на тлеющий режим и потиху горит всю ночь.Пару-тройку березовых чурок- в 22-00-будут гореть до 6 утра точно.
Вт 7 Февраль 2017, 07:42
| Поставьте буллерьян и будем вам всё. Быстро прогреет помещение форсированной топкой, потом ставится на тлеющий режим и потиху горит всю ночь.Пару-тройку березовых чурок- в 22-00-будут гореть до 6 утра точно. |
И наслаждаться запахом Креозота и окалины от металла - для токсикоманов идеальный вариант.
Павел Молчан
Вт 7 Февраль 2017, 11:35
| Предлагаю следующий вариант -отопительный щиток с подключением к коренной трубе. А буржуйку к отопительному щитку.Подключение можно переделать в любую из трёх сторон щитка. |
Можно ли поставить трубу на щиток? а как решить отопление второго этажа?
Вт 7 Февраль 2017, 12:58
| присмотрел такую, Diffusion Taheto, Температура газов градусов 354, Печь по бокам топки имеет двойные стенки |
Эта буржуйка не для щитков.
Павел Молчан
Вт 7 Февраль 2017, 13:34
| Шура писал(а): |
Эта буржуйка не для щитков. |
Скажу честно, выбирал по виду, понравилась. Что можете посоветовать, модель или по какому принципу выбирать?
Вт 7 Февраль 2017, 14:04
| Скажу честно, выбирал по виду, понравилась. Что можете посоветовать, модель или по какому принципу выбирать? |
Мой совет: делайте кирпичную печь(камино-печь) нормальной теплоёмкости, а для быстрого прогрева помещения установите ещё и эту, или любую понравившуюся, "буржуйку".
Есть ещё вариант, это отопительный прибор типа "гипокауст" и т.п., на основе специальной печной или каминной топки и специальных теплонакопительных элементов, но это уже будет несколько дороже по деньгам.
