 посоветуйте печь для временных приездов на дачу Следующая тема
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, нужен совет я думаю не только мне, многие приезжают на дачу в холодное время года и нуждаются быстром прогреве своего домика. Для ПМЖ оно понятно, нормальную печь из кирпича поставил и все, а для дачи нужно в пятницу вечером быстро согреть а потом чтобы тепло было пока спишь.
Штудирую форум не первый день, не могу найти приемлемый вариант.
хочется камино печь со стеклянной дверцей.
Какую печь ставить: буржуйку, буржуйку-камин со щитком, буржуйку с водяной рубашкой, или небольшую печь из кирпича, или вообще котел?
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=148439&highlight=#148439
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вовремя я тему открыл.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Молчан писал(а):
...Какую печь ставить: буржуйку, буржуйку-камин со щитком, буржуйку с водяной рубашкой, или небольшую печь из кирпича, или вообще котел?
Если речь идёт о печном отоплении, то для быстрого прогрева дачного домика нужна конвекционно-калориферная печь("буржуйка") достаточной мощности, а для поддержания комфортной(стабильной) температуры после прогрева, нужна теплоёмкая(кирпичная) печь(камино-печь). В результате, отопительный прибор для дачи может выглядеть как теплоёмкая камино-печь сблокированая с буржуйкой.
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо за ответы, я что можете посоветовать в моем конкретном случае, дом каркас, утепление 150мм роклайтом, а фундамент я планировал под щиток с буржуйкой, а теперь сомневаюсь
 Размер файла:  225.84 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
... фундамент я планировал под щиток с буржуйкой, а теперь сомневаюсь
да всё правильно, печь на фундамент, буржуйку на пол...
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю следующий вариант -отопительный щиток с подключением к коренной трубе. А буржуйку к отопительному щитку.Подключение можно переделать в любую из трёх сторон щитка.
 Размер файла:  110.07 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
 Размер файла:  119.04 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
 Размер файла:  98.15 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  91.79 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
 Размер файла:  66.1 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
Анжей
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, Павлу еще и трубу коренную возводить. Shocked
П.С. Виктор, а зачем в щитке столько шамота?
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за интересный щиток, а летний ход надо будет делать? Еще меня волнует не будет ли конденсата от буржуйки?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что практически нет хорошего полнотелого кирпича для непосредственного контакта с дымовыми газами.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да летний ход нужен. Ещё нужна эффективная мощная буржуйка желательно с футеровкой топливника -для повышения температуры сгорания топлива.
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
присмотрел такую, Diffusion Taheto, Температура газов градусов 354, Печь по бокам топки имеет двойные стенки
 Размер файла:  82.8 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
случайно создал новую тему, http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10486
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интуиция, Виктор.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте буллерьян и будем вам всё. Быстро прогреет помещение форсированной топкой, потом ставится на тлеющий режим и потиху горит всю ночь.Пару-тройку березовых чурок- в 22-00-будут гореть до 6 утра точно.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
И наслаждаться запахом Креозота и окалины от металла - для токсикоманов идеальный вариант.
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли поставить трубу на щиток? а как решить отопление второго этажа?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта буржуйка не для щитков.
Павел Молчан
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажу честно, выбирал по виду, понравилась. Что можете посоветовать, модель или по какому принципу выбирать?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2017, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой совет: делайте кирпичную печь(камино-печь) нормальной теплоёмкости, а для быстрого прогрева помещения установите ещё и эту, или любую понравившуюся, "буржуйку".
Есть ещё вариант, это отопительный прибор типа "гипокауст" и т.п., на основе специальной печной или каминной топки и специальных теплонакопительных элементов, но это уже будет несколько дороже по деньгам.
