 Отопительная печь с калориферным каналом Селивана В Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляю на обсуждение печь с калориферным каналом теле печи(внутри шамотного сердечника).Калориферный канал на проекте без изоляции для газоплотности жестяным коробом. Для герметизации в кирпичах пазы и проложены ламели из нержавеющих пластин. Данный проект предоставляется как тех.решение без технических тонкостей для самостоятельной кладки.
Внешний вид
 Размер файла:  23.25 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
Внешний вид
 Размер файла:  23.62 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
Внешний вид
 Размер файла:  21.77 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
Внешний вид
 Размер файла:  25.15 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
Внешний вид
 Размер файла:  13.93 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрезы печи.
Поперечный разрез
 Размер файла:  254.17 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
Поперечный разрез
 Размер файла:  241.22 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
Поперечный разрез
 Размер файла:  212.85 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
Продольный разрез по калориферному каналу
 Размер файла:  236.09 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
Продольный разрез
 Размер файла:  336.45 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виды шамотного сердечника без наружной облицовки.
 Размер файла:  254.71 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  325.59 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
 Размер файла:  46.99 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  51.91 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  50.46 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Способы герметизации калориферного канала
 Размер файла:  217.72 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
 Размер файла:  293.4 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
 Размер файла:  274.12 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки кладки.
 Размер файла:  18.61 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
 Размер файла:  20.89 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
 Размер файла:  17.9 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор,
топка высотой 45см это как то обосновано?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2018, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
с-трудом улавливаю концепцию "калориферов", но-сам принцип нарисованной топливной камеры отсталый и архаичный.
Длинный внутренний газоход выхолАживает дым до-конденсата
Типовая топка с-перевалом и подвёрткой тупо-тратит впустую львиную долю потенциала и без того недостАтошно горячего первичного Факела и навевает "зевотУ и скуку".....проект на-слабую "троечку".......жрёт дровА "не-в-себЯ", как прорва........unknw
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2018, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно согласен с вами.((
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём согласен? С бредом этого этого Вована? Читал вначале? -проект не подробный. Тоже такой же болтун как и Вован?. Что строил такие печи? -чтобы делать умозаключения.С таким принципом построены печи и прекрасно работают и радуют людей. А в деревнях раньше много таких печей (по такому принципу)строили. Да и есть печи 100 и более лет -у которых есть тепловоздушные камеры -и они прекрасно работали. Видел вандалами раскуроченные такие печи - даже жестянные короба внутри этих камер из чёрного металла не сгнившие и не проржавевшие.
Откуда у вас столько желчи? - что супер пупер мастер? Хоть одну печь построил? Или как Вован -ни одной печи не построил -а уже делает умозаключения и раздаёт советы.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор. А какая температура воздуха на выходе калориферного канала ?
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не выше 100 гр. Зависит от продолжительности протопки ,ну и конструктивно -какую задачу ставишь. Либо уже быстрый прогрев помещения. Либо увеличения мощности печи -не увеличивая её габариты. Ведь габариты печи ограничены да и мощность печи её габаритами ограничена. Увеличиваем мощность за счёт снятия тепла с внутренних поверхностей печи. И этот процесс регулируемый. Конечно чем больше будем снимать тепла -тем больше конечно и дров сжигать. Тут мой оппонент(Вася Стёркин) просто огульно хаит -не приводя никаких доводов. А про Вована -можно даже ничего не говорить. И так всем понятно- "театр одного актера".
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быстро видимо все равно не получится.. Вроде у вас ДГ с КК только через шамот 65. Напрямую через металл я не увидел. Тепло до КК через шамот только через часик дойдет. Все таки быстрый прогрев это труба КК в контакте с ДГ. Но 100 градусов это очень хорошо, даже через час.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а печь уже реализована? Или так и осталась в проекте?
Думаю что температура в КК от шамота далеко не приблизится 100 градусам. Быстрее печь развалится. Если только КК из металла и в дымовом канале
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: Savinoff (Вт 30 Октябрь 2018, 19:49), всего редактировалось 1 раз
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: Savinoff (Вт 30 Октябрь 2018, 19:50), всего редактировалось 1 раз
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот замер температуры на выходе из КК. https://pp.userapi.com/c639324/v639324897/4d422/5AT0yfbE2Ak.jpg А также внутри https://pp.userapi.com/c621513/v621513897/20bcd/qT2uhbzDWAg.jpg. Правда замер внутрь пирометром по нержавейке не объективен. Сама печь обсуждалась тут
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=40
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за тему. Пропустил или забыл. Закончу работу будет время изучить. Пообщаться.
Я ориентировался на это издание стр.34 https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003736140/viewer/?page=34 там температура 60 гр. Вероятно без мет. трубы. Я об этом и писал.
Прочитал тему. Получается что воздух не нагревается до 100 гр. даже с мет. трубами. Думаю это хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2018, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей -виртуальные печи не делаю. А воплощение есть и с жаровыми каналами и в топке и через металл. Смотря какие цели преследуются. А температуру чтобы до 100 гр добиться -нет необходимости перетапливать. Смотря как организовать продувку. И как печь может перетопиться -если будет организован постоянный теплосъём.
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2018, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
И такие варианты есть. Проект в моей аналогичной теме.
Вася Стёркин
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 02:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём согласен? .
Сам калориферный канал там для чего? Печь по мощности не справляется, или потолок немного подогреть?Отсталая бесталковщина.((
