Пн 6 Февраль 2017, 19:42
Представляю на обсуждение печь с калориферным каналом теле печи(внутри шамотного сердечника).Калориферный канал на проекте без изоляции для газоплотности жестяным коробом. Для герметизации в кирпичах пазы и проложены ламели из нержавеющих пластин. Данный проект предоставляется как тех.решение без технических тонкостей для самостоятельной кладки.
23.25 КБ |
758 раз(а) |
23.62 КБ |
751 раз(а) |
21.77 КБ |
730 раз(а) |
25.15 КБ |
733 раз(а) |
13.93 КБ |
767 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 19:50
Разрезы печи.
254.17 КБ |
737 раз(а) |
241.22 КБ |
749 раз(а) |
212.85 КБ |
756 раз(а) |
| Продольный разрез по калориферному каналу |
236.09 КБ |
742 раз(а) |
336.45 КБ |
763 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 19:52
Виды шамотного сердечника без наружной облицовки.
254.71 КБ |
784 раз(а) |
325.59 КБ |
770 раз(а) |
46.99 КБ |
775 раз(а) |
51.91 КБ |
781 раз(а) |
50.46 КБ |
787 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 19:54
Способы герметизации калориферного канала
217.72 КБ |
842 раз(а) |
293.4 КБ |
836 раз(а) |
274.12 КБ |
812 раз(а) |
Пн 6 Февраль 2017, 19:55
Порядовки кладки.
18.61 КБ |
877 раз(а) |
20.89 КБ |
771 раз(а) |
17.9 КБ |
800 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 6 Февраль 2017, 23:04
Виктор,
топка высотой 45см это как то обосновано?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вс 24 Июнь 2018, 23:57
с-трудом улавливаю концепцию "калориферов", но-сам принцип нарисованной топливной камеры отсталый и архаичный.
Длинный внутренний газоход выхолАживает дым до-конденсата
Типовая топка с-перевалом и подвёрткой тупо-тратит впустую львиную долю потенциала и без того недостАтошно горячего первичного Факела и навевает "зевотУ и скуку".....проект на-слабую "троечку".......жрёт дровА "не-в-себЯ", как прорва........
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
Вс 28 Октябрь 2018, 22:01
| ВованЕ писал(а): |
Совершенно согласен с вами.((
Вт 30 Октябрь 2018, 10:21
| Вася Стёркин писал(а): |
| ВованЕ писал(а): |
Совершенно согласен с вами.(( |
В чём согласен? С бредом этого этого Вована? Читал вначале? -проект не подробный. Тоже такой же болтун как и Вован?. Что строил такие печи? -чтобы делать умозаключения.С таким принципом построены печи и прекрасно работают и радуют людей. А в деревнях раньше много таких печей (по такому принципу)строили. Да и есть печи 100 и более лет -у которых есть тепловоздушные камеры -и они прекрасно работали. Видел вандалами раскуроченные такие печи - даже жестянные короба внутри этих камер из чёрного металла не сгнившие и не проржавевшие.
Откуда у вас столько желчи? - что супер пупер мастер? Хоть одну печь построил? Или как Вован -ни одной печи не построил -а уже делает умозаключения и раздаёт советы.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 30 Октябрь 2018, 10:34
Виктор. А какая температура воздуха на выходе калориферного канала ?
Вт 30 Октябрь 2018, 14:21
| Vladimir-spb писал(а): |
| Виктор. А какая температура воздуха на выходе калориферного канала ? |
Не выше 100 гр. Зависит от продолжительности протопки ,ну и конструктивно -какую задачу ставишь. Либо уже быстрый прогрев помещения. Либо увеличения мощности печи -не увеличивая её габариты. Ведь габариты печи ограничены да и мощность печи её габаритами ограничена. Увеличиваем мощность за счёт снятия тепла с внутренних поверхностей печи. И этот процесс регулируемый. Конечно чем больше будем снимать тепла -тем больше конечно и дров сжигать. Тут мой оппонент(Вася Стёркин) просто огульно хаит -не приводя никаких доводов. А про Вована -можно даже ничего не говорить. И так всем понятно- "театр одного актера".
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 30 Октябрь 2018, 17:47
| Селиван Виктор писал(а): |
| Не выше 100 гр. Зависит от продолжительности протопки ,ну и конструктивно -какую задачу ставишь. Либо уже быстрый прогрев помещения. Либо увеличения мощности печи -не увеличивая её габариты. |
Быстро видимо все равно не получится.. Вроде у вас ДГ с КК только через шамот 65. Напрямую через металл я не увидел. Тепло до КК через шамот только через часик дойдет. Все таки быстрый прогрев это труба КК в контакте с ДГ. Но 100 градусов это очень хорошо, даже через час.
Куликов Андрей
Вт 30 Октябрь 2018, 18:09
Не выше 100 гр. Зависит от продолжительности протопки ,ну и конструктивно -какую задачу ставишь. Либо уже быстрый прогрев помещения. Либо увеличения мощности печи -не увеличивая её габариты. Ведь габариты печи ограничены да и мощность печи её габаритами ограничена. Увеличиваем мощность за счёт снятия тепла с внутренних поверхностей печи. И этот процесс регулируемый. Конечно чем больше будем снимать тепла -тем больше конечно и дров сжигать. Тут мой оппонент(Вася Стёркин) просто огульно хаит -не приводя никаких доводов. А про Вована -можно даже ничего не говорить. И так всем понятно- "театр одного актера". |
Виктор, а печь уже реализована? Или так и осталась в проекте?
Думаю что температура в КК от шамота далеко не приблизится 100 градусам. Быстрее печь развалится. Если только КК из металла и в дымовом канале
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вт 30 Октябрь 2018, 19:41
Последний раз редактировалось: Savinoff (Вт 30 Октябрь 2018, 19:49), всего редактировалось 1 раз |
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вт 30 Октябрь 2018, 19:43
Последний раз редактировалось: Savinoff (Вт 30 Октябрь 2018, 19:50), всего редактировалось 1 раз |
Savinoff
Регион: Рыбинск
Вт 30 Октябрь 2018, 19:46
Куликов Андрей
Вт 30 Октябрь 2018, 20:08
Спасибо за тему. Пропустил или забыл. Закончу работу будет время изучить. Пообщаться.
Я ориентировался на это издание стр.34 https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003736140/viewer/?page=34 там температура 60 гр. Вероятно без мет. трубы. Я об этом и писал.
Прочитал тему. Получается что воздух не нагревается до 100 гр. даже с мет. трубами. Думаю это хорошо.
Ср 31 Октябрь 2018, 18:52
| куликов андрей писал(а): |
Думаю что температура в КК от шамота далеко не приблизится 100 градусам. Быстрее печь развалится. Если только КК из металла и в дымовом канале |
Андрей -виртуальные печи не делаю. А воплощение есть и с жаровыми каналами и в топке и через металл. Смотря какие цели преследуются. А температуру чтобы до 100 гр добиться -нет необходимости перетапливать. Смотря как организовать продувку. И как печь может перетопиться -если будет организован постоянный теплосъём.
Ср 31 Октябрь 2018, 18:54
Быстро видимо все равно не получится.. Вроде у вас ДГ с КК только через шамот 65. Напрямую через металл я не увидел. Тепло до КК через шамот только через часик дойдет. Все таки быстрый прогрев это труба КК в контакте с ДГ. Но 100 градусов это очень хорошо, даже через час. |
И такие варианты есть. Проект в моей аналогичной теме.
Вася Стёркин
Чт 1 Ноябрь 2018, 02:39
| В чём согласен? . |
Сам калориферный канал там для чего? Печь по мощности не справляется, или потолок немного подогреть?Отсталая бесталковщина.((
